Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 108 из 184<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
noname2MikeRussia
:beer: Вот и я о том же, подтвердили.
Куратор темы
Добавил в "Полезные ссылки" чертежи боковой панели sergey88.
Немного в моей обработке. :oops: :tooth:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось noname2 13.02.2011 11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 37
Kirja У меня 15 см самопальный бак с помпой помещается при частичной разборке корзины под винты. Но у вас помпа отдельно будет, а бак должен быть выше помпы, так что не вариант. И совместить этот резервуар с наличием ДВД не получится, мерял, хотел туда свой бак воткнуть - не лезеть ((
Так что гдето на видном месте надо будет ставить. Корпус то просторный, особенно при отсутствии кулера на ЦП, есть где развернуться.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro, мы тут с камрадом noname2 уже все просмотрели, в итоге я решил поменять колбу с 140мм на 60мм, теперь уж точно влезет :)
Куратор темы
Romoro
Можешь выложить в разных ракурсах в нормальном качестве свою СВО в данном корпусе?
Не помню, чтобы ты выкладывал ранее.
Фото: 37
noname2 Оно страшное! :tooth:
Собираю сво из подручных компонентов. Ворклог #8109185 Вот тут в предпоследней моей мессаге отфоткана водянка.
5 мегатонн света!
Решил я свою проблему с отсутсвием в базовой версии панельки 3,5-заказал сыну корпус ХАФ-912 у него и заберу).
Фото: 325
прикупил пару синих ламп от Revoltec, и заменил 3 винтеля с подсветкой, вот шо получилось
http://www.upload.ee/image/1125761/lampi.JPG
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
kuraga писал(а):
у меня проявилась проблема в данном корпусе в том что когда я пару раз подключал флешку к разъему usb ( к корпусным) намертво зависал компьютер. раньше на старом компьютере с другим корпусом такого не было. флешкой пользуюсь и на ноутбуке, там такого зависания не было.
это проблема вызвана зарядами электричества, типа перед тем как дотрагиваться до компьютера, рекомендуется дотронутся например к батарее?
или в этом виноваты разъемы корпуса?
+1 аналогичная проблема на новой системе. Самое интересное - флешка в резиновом корпусе, внешний винт с резиновым шнуром, комп виснет при установке в дополнительные разъемы на корпусе, при подключении к USB в материнке - не виснет =\
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Был бы признателен, если бы кто-нить мог отдать/продать 5,25" to 3,5" переднюю панельку для cm 690II. Заказал в cm магазине, выслали без трекинг номера и естественно она куда-то пропала.
Такая же проблемма и у меня. Правда частично её решил забрав панельку у сына с блока ХАФ-912.
Конечно со стороны фирмы производителя подлянка :gun:
Фото: 37
mrbin80 А стандартную черную панельку переходник с 5.25 на 3.5 купить в магазине ? Я мерял, вроде влазит.
5 мегатонн света!
Ну панелька которую я с другого корпуса снял, она *дырявая*, а магазинная будет монолитная
Фото: 37
Ну это да... но если рядом ставить с DVDшником то не особо бросается в глаза.
5 мегатонн света!
А можно ссылки на магазины где их посмотреть? А на Совке есть?
Фото: 37
mrbin80Гмм незнаю где в у вас есть, а у нас в городе почти в любом комповом магазине по 50 р такие заглушки с дырами под 3.5 есть...
5 мегатонн света!
карман корпуса Cooler Master 690 II Advanced поддерживает горячее подключение винчестеров?
MagicBollsда
Фото: 5
вот кстати насчот горячего...
винчестер в этом кармане ппц как греются...
Я насверлил в дне кармана дырок (красивых естно:tooth: ) диаметром 3.5мм и температура винтов стала нормально даже после продолжительной работы.
Если кто будет повторять советую снимать верхнию крышку, чтобы не повредить провода.
Я сверлил не снимая, очень осторожно и всеравно пару раз тыкнулся в првода но без последствий.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
А я проще поступил, так как у меня комплектация БАЗИК-нет данного кармана(т.е. он есть но выходов нет) я купил внутренний мобилрэк за 200 рублей.
