Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
Первый вариант не подходит по рассположению, а вот второй - сам такой рассматривал (но не пойму почему отваливаются внешние Харды, что на это влияет - общая длина кабеля? Раньше помню харды вообще шли с 2мя штекерами типа им не хватало питалова).
а найти подходящий удлинитель с усилителем сигнала не должно быть проблемой.
Что за усилитель (как он хоть примерно выглядит)? Вот нашёл оригинальную плату Front Panel.
Напиши название мат.платы
GIGABYTE B660 AORUS MASTER или что то похожее (от MSI, Asus).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Пользуюсь Antec Twelve Hundred уже 15 лет. Корпус отличный. Жёсткий, тихий, холодный и долговечный. У меня всегда было много HDD (до сих пор их 5, но раньше было ещё больше), так что эти 3 продуваемые корзины в своё время стали наверно решающим фактором при покупке. А продуваемость корпуса хороша даже по современным меркам (с учётом нынешних CPU и GPU). Правда пришлось снять боковой вентилятор по понятным причинам.
Получилось, что сейчас у меня мощь выдува воздуха кулерами больше, чем вдува. Так что давление в корпусе ниже, чем в комнате. И все меня пугают пылью... Дырки, какие только заметил, попросту заклеил скотчем. Пылевую уборку компрессором внутри корпуса делаю дай бог раз в год, ибо чаще бессмысленно, пыли очень мало туда попадает.
Пылевые фильтры я очищаю так: Просто трубкой от пылесоса (на максимальных оборотах) провожу спереди. Т.е. вытаскивать и мыть их не приходится (это был бы тот ещё геморрой).
Любителям воды он был бы неудобен, но я любитель воздушного охлаждения CPU. Даже 14700K у меня всё равно на воздухе (в корпус влезла даже Noctua NH-D15).
Иногда приходят в голову мысли, что пора ему на пенсию, но адекватную замену (то, что было бы значительно лучше, для моих целей) найти сложно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Вниз на морду нельзя (да и зачем? в 182 внизу стоит идеально, поток создаёт, его самого не слышно; так понимаю, в 183-м перенесли на морду только ради того, чтобы в корпус можно было пихать длиннющие БП большой мощности; но сейчас уже те же 140мм есть и кВт+). А в верхний отсек можно, там точно такая же конструкция: или перед корзиной на морде, или сзади корзины на скобах.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2004 Откуда: Архангельск
В Antec P182 SE встанет кулер Noctua NH D15? У него 165мм с родными вентиляторами. Сейчас стоит Scythe NINJA 2 (SCNJ-2000), от него 15мм до крышки (если правильно измерил), по инструкции SCNJ-2000 152мм.
_________________ LIAN LI LANCOOL III, БП 1STPLAYER 1000W, i5 14600KF+Noctua D15, MB Z790 TOMAHAWK MAX WIFI , Palit 5060Ti, G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ F5-6400, M.2 Samsung 980 PRO 500Gb
