Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 108 из 365 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 365  >
Aethery писал(а):
Нафига такое, если не секрет?
дык 2560x1440, макс настройки :)
Да я ж не жалуюсь на кейс; как выше писал - в нормальном режиме все очень тихо, я доволен, а в играх моя система тихой и не будет ни в каком корпусе/стенде - но это ж пофиг, играю то в наушниках.
120-ка noiseblocker в 5.25 стоит, вот как раз на бок 140 как раз и поможет кроссу в нагрузке (грустный смайлик был от +1 вентилятор :)
Aethery писал(а):
На левую стенку вытяжной (не приточку!)
понял, спасибо)
ЗЫ кстати, а отчего такое предубеждение по поводу скошенного модуля с 200мм вентилятором? неужели он намного хуже справляется, нежели просто вентиль в потолке? в нагрузке из его решетки нормальный такой поток горячего воздуха идет.
Куратор темы
Дионис, там не 200 мм, а 180 мм, плюс, эта хренюлина работает едва ли в треть своей силы даже на макс оборотах - очень сильный угол наклона делает свое черное дело, здорово мешая нормальной продувке. Добавьте решетку на выходе с широкими перегородками между сотами - и станет совсем грустно. Лучшим вариантом в случае, если оставляете данный карлсон, будет направление обдува процессорного радиатора не "спереди-назад", а "снизу-вверх", в сторону этого самого карлсона. Вот тогда из него действительно повеет жаром.
Меня б ненаглядная убила в случае реактивного воя системника - играю-то по ночам, когда спит сладко. К своему специально прислушивался, запуская тот же ждалкер - рост шума очень незначительный.
А шо, одна сия хлебопечка на макс настройках оное разрешение таки не тянет? :shock:
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Последний раз редактировалось Aethery 15.01.2013 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Дионис
А вы подумайте сами, конечно через потолок поток будет выдув лучше, нежели как установлен модуль 200 мм вентиля.
Не зря же они в XL2 сделали работу над ошибками.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Shogun 2, в который я играю 80% времени, к сожалению нет; вторая видяха приобреталась фактически для одной, но любимейшей игры (эту серию обожаю еще с самого первого, спрайтового сегуна :)
меня б тоже, но у нас спальня в отдельной комнате :)
Aethery писал(а):
Тут для нормального охлаждения аэродинамическую трубу надо ставить или водянку. Плюс, в таком случае тихую систему не получишь однозначно, учитывая закрытый корпус. Кстати, я еще в отзыве на Яндексе писал, что XL не предназначен для Sli/CF-конфигураций без глобальных переделок...
водянка как раз таки практически бесшумна, если обороты не накручивать
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Куратор темы
Wogga, я имел ввиду, что такую систему под воздухом тихой трудно сделать - пардон, неверно выразился :beer:
Доброго времени суток.
Интересуюсь у владельцев Define R4, какой длины должен быть кабель БП для подключения мамки. Приобретаю Seasonic SS-520FL, хватит ли длины его проводов?
И вопрос по охлождению.
Насколько будет жарко:
Corei-5 3570
Thermalight macho (140mm)
2 HDD (из подписи)
Asus DC2 nv680 2Gb
Seasonic SS-520FL
3 стандартные вертушки
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
Seagate 320 Gb SATAII
Samsung 640 Gb SATAII
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Фото: 619
кабеля на питание мамки 65 см - хватит
видюха, на сколько я понимаю турбина, диски жарковаты
если карлсоны будут на 35%+ работать... проблем с охладом быть не должно
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
неа. это directCU2 от ASUS
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
socrat78 писал(а):
Если вас ваш кейс устраивает, то зачем лишнее телодвижение ? Мое имхо.
подозреваю что в R4 можно потише систему собрать.
да и смотрю видео - https://www.youtube.com/watch?v=zsI83NVbPxE - и сразу хочется.
Фото: 619
Система охлаждения достаточно шумная в режиме максимальной эффективности и не выбрасывает горячий воздух за пределы корпуса
имея 140-ки в корпусе думаю даже при таком раскладе не д/б проблем, единственное, рекомендую поменять вентиляторы с большим воздушным потоком, имхо
пс: возможно еще что подскажут, у кого есть подобный конфиг
DirectCU2 кстати чуть чуть выбрасывает через вентиляционную решетку. Шумно, да. Я решил дорабатывать заменой вентилей либо на 2х92 либо на 2х120 мм.
Evileye писал(а):
Шумно, да
а какая на данный момент самая тихая карточка из этого семейства? Судя по различным тестам и обхорам она вроди была самой тихой........
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Куратор темы
Evileye, DirectCU выбрасывает через собственную вентиляционную решетку не более, чем тот же Vapor-X от сапфира. А это копейки, ну никак не обеспечивающие нормальную вентиляцию. Стоковыми карлсонами тут не обойдешься - дополнительное охлаждение придется ставить по-любому. Можно воткнуть карлсон на левую стенку, можно воспользоваться моим примером и установиться PCI-бловер, выбрасывающий горячий воздух сразу за кейс. Правда, есть одно "но": будьте уверены, что в системном блоке избыточное (положительное) давление воздуха, иначе горячий воздух, выбрасываемый за кейс, пойдет обратно, внутрь корпуса, через все возможные отверстия. Для R4 можно посоветовать следующее:
    приток: морда - 2 х 140, дно - 1 х 140
    выхлоп: зад - 1 х 140, левая стенка - 1 х 140, верх - 1 х 120
Все вентиляторы должны работать с одинаковым RPM!!!
Почему именно эта схема? Фильтры, так или иначе, задерживают часть поступающего в корпус воздуха, и 120-ка служит для "уравновешивания" приточной и вытяжной вентиляции. Грубо? Да, очень грубо, но примерно так.
Заменой же стоковой системы СО без нормальной вентиляции корпуса Вы ничего не добьетесь.
Последний раз редактировалось Aethery 17.01.2013 11:13, всего редактировалось 2 раз(а).
например?
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Куратор темы
Подобные вопросы задаем в PM
например?
Aethery
спс
Не будет ли он создовать дополнительный шум?
За неимением места слева от корпуса, стол наверное погорит от выхлопа 140-ки, да и шума прилично прибавится т.к. от куорпуса до стенок ниши стола остаётся по по 4 мм.....
Кстати, вопрос к владельцам. Какая реальная ширина R4?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Это куда? В профильную тему?
Я просто не в курсе абревитур....... :?:
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Куратор темы
Не будет ли он создавать дополнительный шум?
Нет, если поставить нормальные карлсоны с низким уровнем шума. А если еще и обороты убрать до приемлимых 600-700, то вообще не услышите.
Если не можете установить дополнительный боковой карлсон, поставьте два х 140 наверх, и 1 х 120 - назад. Приток - указанный ранее. Должно помочь.
А что, на сайте производителя указаны неверные данные? :?:
PM - от англ. personal message - это в личку тому, кому хотите задать вопрос :)
спс
просто при установке с такими милиметровыми границами как-то страшно брать корпус, а померять негде. У меня 24 см ширина, а по производителю он 23,2 см. Тут маленькая погрешность и можно обратно в магазин сдавать, чего бы не хотелось.
Получается в предложенном вами конфиге и смоим железом должно получиться более менее тихо? Он будет стоять под столом в нише. от него до ушей чуть больше метра. Будет слышно?
P.S. Ковра нет (это так, по поводу поглащения шума).
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Куратор темы
mixalevo432, возьмите R3 - он худее, проблем не возникнет точно ) Там, правда, есть ограничения по длине видеокарты, но Вас это коснуться не должно. Впрочем, может коснуться при дальнейших апгрейдах... Вы ж из Москвы - сходите на Савеловский с рулеткой/линейкой, и все станет ясно тот же час! Уж там-то R4 найдете однозначно.
