Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 109 из 184<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
mrbin80
Я покупаю Advanced потому что не хочу потом покупать кулера, карман и переходник 3,5 на 2,5\1,8 для SSD. Если все это докупать отдельно то это будет стоит дороже чем Advanced корпус.
Подскажите пожалуйста точную высоту корпуса Cooler Master CM 690 II Advanced, а то на некоторых сайтах написано ~512мм, а на официальном 496мм. Вот думаю влезет ко мне под стол или нет, ниша в столе 510мм высотой. И ещё вопрос, можно ли у этого корпуса открутить ножки для уменьшения высоты?
Что-нибудь нужно настраивать для "горячего" подключения или может это зависит от модели матери? Потому что я свой хард вижу в проводнике только после перегрузки, т.е. питание идет, он заводится, но не определяется.
RioTiZ, можно, а почему нет?
MagicBolls писал(а):
mrbin80
Я в инет магазине его заказывал, в описании не было указано про комплектацию такую(думал что будет полный комплет), было указано что установлен бп на 650 ватт и все.Это уже потом при распаковке все всплыло наружу. Знал бы тоже бы заказал Эдванс и отдельно купил бы блок питания.А про мобилрэк, внутренний мне кажется более предпочтительней т.к. есть шанс у внешнего сломать концевики питания, если неаккуратно *клешнями* размахивать, ведь хард находится под углом и в полувисячем положении.
Можно и без перезагрузки, только в диспетчере устройств/ действия нажми обновить конфигурацию оборудования
AMD S2800=>A3800=>A6000=>Ph 720=>Ph 955
Ati9600XT=>Nvidia6600=>7600GT=>8600GT=>9600GT=>8800GT=>GTX260=>GTX460+GT240
MikeRussia, ну не знаю, а лицевая панель не будет мешать?
RioTiZ, я сейчас пересмотрел фотографии, приношу свои извинения, но судя по всему не удастся снять ножки.
Фото: 37
RioTiZ хех, помню когда только заказывал корпус, еще не понял что он реально здоровый, привез домой и прифигел когда достал....пришлось у стола часть боковой стенки разобрать - удалить "Подставочку под комп" и шуфлядку над местом для компутера, только тогда он влез... может тоже стоит похимичить со столом???
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro
Реальные размеры соответствуют заявленным на сайте?
Фото: 37
MagicBolls Да вполне. Могу вечером померить, как с работы приду. Какие конкретно промеры интересуют?
5 мегатонн света!
Romoro
Стандартные. Длина, высота, ширина.
Мне тоже надо в нишу стала засунуть.
Последний раз редактировалось MagicBolls 21.02.2011 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
ОК гляну сегодня.
5 мегатонн света!
Господа владельцы Cooler Master 690 II ! У меня к вам вопрос. Подумываю данный корпус приобресть, система будет работать 24/7. В связи с этим вопрос: корпус не дребезжит? Харды не сильно резонируют? У меня 4 харда, поэтому вопрос сильно интересен..
Фото: 7
Высота корпуса с ножками 496мм.
Корпус не дребезжит, но винты в стандартных салазках гудят. Причем гудит даже WD10EADS :) Я молчу про пару свежекупленных самсунгов.
Но выход весьма прост - берется двусторонняя липкая лента и теплопароизоляция типа изолона, толщиной (боюсь соврать) 5мм. На боковины винтов приклеиваются 4 прямоугольничка двусторонней ленты (примерно 1х2 см) а уже поверх такого же размера кусочки изолона. В итоге винт вставляется в пазы корзины почти в аккурат, с легким трением (со временем чуть ослабнет). Большая часть вибрации гасится. Если надо, позже, буду дома, сфоткаю.
ramcram
У меня три харда - все прилично, никакого дребезжания. В этом плане сабж по сравнению с дешевыми корпусами - небо и земля.
Фото: 37
RangerXP Согласен, винты работают вполне себе тихо, гудежа практически нет, только скребется он когда что-то активно на винте делаю. У меня все заглушает помпа )))
5 мегатонн света!
Это у меня очень больной вопрос, низкочастотный гул хардов выводит из себя, поэтому буду рад любой информации.
ramcram,
в рунете инфы на тему "вибрация винчестеров" - убадаться, способов борьбы неимоверное множество... так что гугл тебе в помощь. ;)
Saturn™ писал(а):
ramcram,
Вот в том-то и дело, что уже убодался. Надоело бодаться. Хочу взять сразу нормальный корпус и забыть о боданиях, ковыряниях и прочих радостях. Единственный шум, который меня устраивает в винчестерах - их потрескивание при работе, всё остальное меня будет напрягать.
