FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
shurik1174, 6 "подушек" (по 3 штуки с каждой стороны) прикручены к HDD стандартными винтиками.. А сами "подушки" держатся на направляющих гранях/ребрах (не знаю, как их правильно обозвать) корзины.. Вот и весь секрет..
WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Вельд Респект! Интересное решение Как будет время попробую повторить...
А так действительно шум одних и тех же винтов в LBX-03 слышен гораздо отчётливее, чем в DX-01 который был у меня до этого
Submoderator
shurik1174 писал(а):
Интересное решение..
Для меня это - пройденный этап (но материалом для крепления могу поделиться. Если сам не найдешь - пиши в ЛС.); я перешел на такое(фото, 330 кб) крепление профильных винчей.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Jackal143 писал(а):
Я еще выбираю между Miditower и Bigtower. Насколько я понял, кроме высоты, у Чифа они не отличаются.
Конечно есть смысл - я вот своим ненарадуюсь - места очень много, просторно, дизайн очень удобный. 3 винта поставишь через один - будет охлаждение хорошее.
Вообщем - CA-01-SL-SL-B бери и даже про другое не думай
прив всем, имею LCX-01B-SL-B, вобщем откусил решетки слева и справа, и прикрутил 120мм вентили снаружи, собираюсь модинг какойнить замутить ато так некрасиво и пальцы иногда в вентиль попадают када флеху сую))) скажите чем пилить эту сталь 1мм??? видел тут круги вырезают, что за инструмент?
п.с. еще подскажите где взять решетки типо как у кулера ТТ БТ, если мона ссылочку на маг
Submoderator
shurik1174, предыдущее не так эффективно гасило вибрацию (я отписывал на предыдущей странице). Да, резинки не очень надежны, но их можно заменить на более прочные (от трусов кто-то предлагал ).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Киров (Вятка)
Вельд , я сегодня вечером с трусами буду проводить эксперименты! PS кто подскажет какой нибудь резиновый уплотнитель с профилем Н, чтобы можно было вырезать окошко с перфорацией напротив корзины HDD полностью, а на его место воткнуть такое же по размеру (чуть меньше), но с уже вырезанными отверстиями под 120ки, ниже попытался схематично изобразить что ищу..
#77 -------------------------------------------------------------------------------------------
Эксперименты с трусами прошли успешно!:D Вибрации нет, остался тока стрекот двигающихся головок.. Выглядит кстати совсем даже неплохо!
Зацените:
#77#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Мск. обл.
Я в старом инВыне так же хард крепил, только там корзина тупая и хард у меня провисал еще примерно на 6-7см. Надо будет и в чифе так же сделать. Выглядит вполне надежно, а ты крепил одной длинной резинкой(обмотал вокруг харда и с 2х концов закрепил на корзине) или же резал на 4 коротких? Просто на фотках не видно как именно.
Вельд На втором варианте крепления через прокладки, хард крепится ведь на винтах? Получается по ним все равно идет вибрация на корпус.
Submoderator
Да, я уже говорил: "подушки" крепятся к винчу винтиками. Но даже при таком способе крепления вибрация меньше, чем при использовании родных сиреневых держателей. Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд М174, отличное решение!
an0maly , четыре отдельных резинки..
Вельд , спасибо коллега! P.S. Ну что, никто не подскажет насчёт уплотнителя резинового? Раньше частенько использовали для установки окошек из плексигласа.. Нет здесь модеров старых чтоль? Где поискать можно?
Здравствуйте, купил недавно CA-01-SL-SL-B - возникло несколько вопросов:
1) Где можно купить SATA кабели "Г"-образные на одном конце?
2) Насколько я понял, на корпус советуют ставить вентиляторы фирмы GlacialTech... Встал вопрос какой лучше взять:
а) из 120мм: этот, этот или этот?
б) из 92мм: этот, этот или этот?
3) хватит ли 2х 120мм на выдув и 2х на корзину с ЖД или лучше еще парочку 92 повесить на открывающуюся стенку?
SilverV писал(а):
Здравствуйте, купил недавно CA-01-SL-SL-B - возникло несколько вопросов: 3) хватит ли 2х 120мм на выдув и 2х на корзину с ЖД или лучше еще парочку 92 повесить на открывающуюся стенку?
Боковые вешать обязательно. Либо 2*92, либо моддинг (2*120, 2*140 и тд.)
У меня на корзине HDD сейчас ничего не висит.
Корпус наконец приехал. CH-01B-B-SL. Все ок, кроме одного - нет фферитового колечка. Может при проверке корпуса в НИКСе забыли положить обратно? И на сколько оно нужно вообще. Щас даже не знаю где его можно найти
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
