Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 110 из 174<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Вельд писал(а):
Они просто вставляются.
Вставляются просто, т.е резьбу не коцают?
А есть у чифа корпуса с "нормальными" салазками, или сами салазки достать вкручивающиеся можно?
А то меня это от чифа всегда отпугивало... :bandhead: Ибо резьбу жалко, малоли куда ещё этот хард придётся ставить...
В двух словах, что лучше BA-01 или ASCOT 69R5?
Просто выбираю между ними двумя...
Submoderator
Фото: 29
Да, просто вставляются. Никакого повреждения резьбы нет (я сам сначала использовал штатные держатели; потом отказался от них и сделал свою систему крепления, в которой использовал обычные винтики; сейчас юзаю резинки).
По-подробнее, пожалйста...
Корпус наконец приехал. CH-01B-B-SL. Все ок, кроме одного - нет фферитового колечка. На сколько оно нужно вообще. Щас даже не знаю где его можно найти...
Submoderator
Фото: 29
ULTRAFOX, юзай поиск по теме (я несколько раз выкладывал инфу.. с линками на фотографии) либо смотри мою ПС (инфа в профиле).
Добавлено спустя 10 минут, 3 секунды
Siller, феррит нужен, чтобы гасить помехи в сигналке (Роwеr, Rеsеt и т.п.). В комплекте к моему LВХ'у он был, но я его не заюзал.. Год - никаких проблем.
Да в общем-то нинасколько оно не нужно, у меня тоже не было в комплекте. Если найдешь где-нибудь ферритовое колечко, то лучше надень его на провода USB которые ведут к резъемам на корпусе.
На Power и Reset помех быть не может, они либо замкнуты, либо разомкнуты - это никакой помехой нельзя испортить. А высокочастотные наводки на индикаторы Power / Hdd некритичны.
Submoderator
Фото: 29
Так значит феррит нужен для гашения помех в USВ-шнурке? :spy:
Sergei V Sh Да, и вправду может USB нужно. Внешние же USB провода имеют обод из ферита.
Добавлено спустя 3 часа, 59 минут, 11 секунд
Закрыл все отверстия 3мм паралоном - теперь можно не боятся пыли :)
Не так уж чтобы нужен.. Скажем так: не вреден. В зависимости от ситуации может быть полезен :)
Поролон как правило не имеет сквозных дырок, то есть изоляция от пыли слишком суровая. Очень хорошо в качестве фильтров применять, простите, капроновые колготки сложенные вдвое-втрое. Пыль держат - воздух пропускают
Sergei V Sh ага... я тоже думаю что не вреден. НИКС говорит что кольцо нужно для предотвращения рестарта от наводок писиспикера и светодиодов. Друзья обещали подсобить с колечком - так что все будет ок :)
Да, колготки должны быть тоже ничео... только пришивать их не удобно наверное :)
Щас проверил еще раз - даже слабое дуновение проходит сквозь паролон...
Тупость. Если и существует наводка, способная замкнуть два провода в изоляции, то тут явно не +5 вольт напряжения нужно и ферритовое кольцо никак не спасет.
Их не надо пришивать, я лично приклеиваю изнутри к стенке корпуса широким скотчем
Давно хочу взять себе большой корпус (хотя и сейчас мидл), вот и думаю над Chieftec Mesh CA-01B-B-SL .
Или это уже перебор и остановить выбор на Chieftec Mesh LCX-01SL-SL-B ?
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Submoderator
Фото: 29
SoVaR, если нужно место под 5.25"-девайсы, бери СА.. Не нужно - бери LСХ..
Это не тупость, а непонимание Вами сути происходящих процессов.
Или вы думаете, что в Chieftec (так же как и во многих других фирмах) все разработчики "тупее" Вас?
(на этот вопрос отвечать НЕнадо, так же как и продолжать дискуссию на тему ферритовых колечек).
Объясните, пожалуйста, как ферритовое колечко может предотвратить рестарт от наводок писиспикера и светодиодов. И как эти наводки могут рестарт вызвать.
Нет, не так я считаю. Я только сказал что приведенный ответ НИКС - тупость
А это не дискуссия. Это ваша попытка без объяснений прекратить обсуждение вопроса. Ваше право как модератора заткнуть мне рот, но
1) в ФАК не совсем ясно написано что такое сигнальные провода, на которые надо надевать феррит. (а это провода AUDIO-FIREWIRE-USB, но никак не reset-speaker-power-led)
2) Я назвал тупостью конкретную рекомендацию, потому что она безграмотна. Не вижу в этом криминала
Так как не видел обзора корпусов серии DA-02 500watt что можете про него сказать? Как там на счет охлаждения?
Добавлено спустя 37 секунд
и не будет ли ТТ Армор лучше?
CHIEFTEC Aegis CH-05B-B-OP Black http://www.chieftec.eu/index.php?option ... temid=556# расскажите про этот корпус или киньтесь линком на обзор можно на англ если на русском нет уж очень нравится дизайн и окно
Фото: 85
Кто нибудь сталкивался с корпусом Chieftec DG-01W? Какие впечатления?
Бывает...
Sergei V Sh
Для снижения помех действительно имеет смысл надевать ферритовое кольцо. Но при этом нужно сделать петлю из проводов, т.е. продеть минимум 2 (два, не один) раза провод через кольцо, см картинку . В старых inwin s500, к примеру, ферритовое кольцо было надето на провода HDD_LED, POWER_LED и т.п (других там нет :D). Если надевать его без петли, то толку от него не будет никакого, так, дешевые понты. Но через те кольца, которые видел я в комплекте с корпусами, 2 раза весь моток проводов (AUDIO, USB, FireWire) не протащишь - провода толстые, кольцо маленькое. Как итог - кольцо либо только для *_LED проводов (при этом должна быть петля), либо не нужно вообще.
ну так что народ, никто не видел и не юзал еще CHIEFTEC Aegis CH-05B-B-OP ?
