Case type: Cube tower Color: Black \ Silver Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H) Case Side Panel: Aluminum Case Body Material: Aluminum Cooling System: Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans) Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm) Motherboard: Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX Secondary: Mini-ITX Drive Bay: 7" drive bay x1 5.25" drive bay x 5 3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6) Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio Expansion Slots: 7 slots Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Вот тоже как 2 недели юзаю этот корпус... Серебристый с окнами. После чифтека неба и земля... Особенно по части запихивания киловатного БП увеличенной длины... Что очень понравилось штатное место для радиаторов СВО... Поставил пока 1 радиатор на 2*120, доволен как суслик что из корпуса ничего не торчит. Не понравилось то что е-сата шлейф очень жесткий и не имеет фиксатора на разъеме...
Vatanabe, а у тебя корпус с окнами? Просто в оконной версии видно почему расположена так решетка.. И брак тут не причем =)
_________________ Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: г.Ульяновск, РФ
Аналогично, очень доволен
Сегодня приехал Mini-ITX Upgrade Kit (A2422) для сабжевого корпуса. Состоит из:
1. Purepower Power Express 270W (Active PFC) Собственно сам БП в отсек 5,25. На лицевой панели только выключатель самого блока и вент. окошко. На задней панели - 2х40мм вентилятора TT-4020A, работающих на выдув и вывод кабелей в составе:
- Main Power Connector, разборный 20+4 коннектор для подключения на МоВо, 60см
- +12V Connector, 4-пиновый коннектор для проца, 60см
- PCI-E Connector, 6-пиновый коннектор для видеокарты, 60см
- SATA Power Connector, 2х5-пиновых коннектора для SATA-устройств, 60см до первого и 75см до второго коннектора
- Peripheral Connector, 3 молекса и 1 коннектор для floppy, 60см до 1-го молекса, 75 - до 2-го, 90 - до 3-го и 105см до floppy
- провод для подключения 220В с PCI-заглушкой на конце, 95см + внешний провод от PCI-заглушки до источника 220В, 170см
Все провода убраны в черную сетку.
2. Case LED connections Бокс в отсек 5,25 с индикаторами работы Power и HDD, выключателем Power и Reset-ом. Длина проводов - 100см. Имеется возможность установки floppy-дискорода или HDD 3,5". На лицевой панели имеется вентиляционная сетка.
3. 24-pin adapter and PS_on Control Connector
Пока впечатления от БП сплошь положительные (все сделано добротно), запустил с ним на открытом стенде Intel D201GLY - все завелось и работает нормально. В корпус буду ставить уже наверное после Нового года.
_________________ Device not ready - девица не готова
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2004 Откуда: Москва
Fern, версия корпуса без окон (BNS).
Посмотрел изображение корпуса с окнами. Да там отверстие под вентилятор БП выше не сделать. А со стороны основной мат. платы нету вентиляционного отверстия. Но в версиях без окон слева над мат платой есть выштамповка, и она выше на полтора см, чем выштамповка на правой двери. Вообщем, ничто не мешало на правой двери поднять ее Согласен, это не брак, а скорее недоработка.
P.S. Корпусом очень доволен, просто с жиру бешусь
ps.
я просто положил обычный БП в отсек 5" устройств (у меня всего один DVD-RW, и места много). Но вентель БП, 80сятка, ночью слишком слышно, переделал, поставил более тихий на вдув и затормозил (резистор припаял).
Кнопку пуска для матплаты сделал из переключателя дверей (статус - открывался ли корпус). Там тоже чуть-чуть перепаять пришлось, так как переключатель по умолчанию замкнут, а нажатие размыкает его, а надо наоборот.
Вторая система (тож Intel D201GLY, маленький вентель кулера убрал и поставил рядом на минимальные обороты обдувать 120мм) уже больше месяца работает круглосуточно, все ок, БП не перегревается (опасался что будет из-за этих переделок), самый шумный элемент hdd, вначале было поставил старый хитачи 120Гб, то но ночью его шум, особенно перемещение головок, меня достало, купил один из тихих WD, уже не напрягает, но радикально решение, похоже только 2.5" hdd.
DamnEd-cf, тут помоему всё очевидно... Для экономии электроэнергии и акустического комфорта... Зачем зря жечь киловатты когда нужна только аська или броузер...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: Москва
Fern по моему это не очевидно... я когда сижу в аське или в браузере, то могу захотеть послушать музыку и вдруг какой-нить фильмец посмотреть или поиграться резко захочу... и что мне, переключаться на вторую систему? Когда собирают такую мощную систему мне кажется не задумываются над экономией энергии, это все равно что купить корвет и переживать за расход топлива и шум)
Здраствуйте, я на форуме новичок.
Являюсь счастливым обладателем данного корпуса, рад поуши, всё хорошо, охлаждение шикарное камень AMD64 3600Mhz с Zalman CNPS9500 без вентилятора (отключил и снял, оставит только радиатор для уменьшения шума) максимум греется до 55, думаю и на видио карте отключить пропеллер или купит пассивное охлаждение.
!! НО всё-таки достаточно сильно шумят 120мм вентиляторы, особенно кулееры на вдув.
Не подскажите как или чем можно регулировать скорость врашения 120мм вентиляторов.
Искал на поисковиках так ничего и не нашёл, думал реобас какой купить но на них нет даже разъёмов под такие пропеллеры ((
Заранее спасибо.
P.S. Извииняюсь если половину написанного сочтут флудом или не относящимся к теме. Просто это единственное чторазочаровывает в корпусе ((
VolandZ, берешь штекер от вентилятора и переставляешь разъем с черного (земля) на красный провод (-5 В) и получишь что у тебя вентиляторы работать будут на 7 В, т.е. ~60% номинальной скорости... А вообще можно впаять переменный резистор... Но это уже надо уметь паять...
А 2 разъема под обычные вентили есть на залмановском первом реобасе... Но там или +12 или -5 В, а от 5 вольт они не стартуют - не хватает мощности.
DamnEd-cf писал(а):
а с какой целью строится вторая система?
С целью переноса туда всех сетевых операций работающих в режиме 24/7 (торренты, локальный р2р на DC++, еще пару сервисов) и освобождения основной системы для РВ и рипанья DVD и HD-дисков. Имеется SATA-контроллер Promise TX4 300 на котором будет полниматься 2Тб рейд и USB-to-LAN сетевуха для связи с основной системой.
progn писал(а):
интересно на сколько он шумный?
Да пока новые вроде не шумят, а потом хз как оно дальше будет.
Аха, спс за совет. Хотел так же сделать, думал покатит или нет . Там ведь 120-ка как раз напротив.
Делаю апгрейд! Хочу приобрести данный девайс по тем же причинам что и господин Taurus_busy Возникли вопросы, как по жесткости алюминевый с окошками? Или всетаки стальной брать? а то прочитал всю тему, так и не понял, один пишет нет, другой пишет да!
Mini-ITX уже кто нить собирал? Или хотя бы фотки у кого нить есть с буржуйских сайтов? (Найти не смог! )
Маленький дисплей на панели опциональный? (Я не про 7" выдвижной!)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
Sphinx например вот. На первых трех страницах достаточно картинок с itx системой.
С первой зп наверное закажу mini-itx плату, правда не знаю еще какую брать, выбор слишком уж мал =(
Раньше хотел купить mini-ITX к своему корпусу и наткнулся на специализированый магазин: http://www.mini-itx.ru/s_mb.html . Правда покупать так и не стал - не нашел достаточного количества аргументов "за".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
