CoolerMaster Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP, Socket 775/1156/AM3/AM2+, up to 130W, 92х92х25mm, 800-2800rpm, 17-35dBA, 4 pin, PWM, Long Life Sleeve bearing, 3 heatpipes direct contact !!!( Войдёт ли он нармально в корпус?Зазор до крышки будет?)!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
SashkaBelii88 GlacialTech SilentBlade (120x120x25 mm,19 dBA,Entering Bearing,950 RPM,37.0 CFM) Только лучше сразу два возьми, а то все пишут, что комплектный шуметь начинает быстро. Изначально стоит на задней стенке на выдув (тут фотки есть если что).
Сам 334-й собираюсь брать на замену профильному. Жду, что будет просторный и хорошо продуваемый
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
Про блок ничего не могу сказать, по шасси все 33х одинаковые => стоит перед тем как вставлять винчестер в корзину слегка сделать ее шире(растянув руками), так как чуть не оторвал наклейку с винча, соответственно винч годовой выглядит лет на 5 безбожного вытаскивания. Комплектный кулер сразу на помойку, начал трещать сам движок. Спереди решетку можно откусить кусачками, а то начинает свистеть-гудеть не очень приятно. Мой abys винчестер от wd висит на резинках в 5.25 отсеке, так как шасси не плохо передает низкочастотный гул.
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
SashkaBelii88 писал(а):
БП вытянит х4 Феню 810 и 460 1гб?
комплектный к Elite 334 БП CM RS-460-PCAP-A3 (312 Вт по линии 12В) пару месяцев 24/7 успешно тянул разогнанные Q8400 и GTX 295 в полной нагрузке (folding@home на два gpu 295 и cpu). напряжение в простое по мультиметру: 12.02 и 5.13 В, под нагрузкой 11.74 и 5.21. отклонения 2% по линии 12В и 4% по линии 5В в допустимые 5% укладываются.
Подскажите, как по шуму данный корпус. Cooler Master Elite 430 RC-430-KKN1 http://www.oldi.ru/catalog/element/0148544/ Сильно ли шумнее моего InWin J619? От покупки СМ отталкивает только толщина стали
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Мичигановка
Такой 430 мне достался без пластикового окошка два уст. места под 140-ки на сплошной боковой стенке,(упаковка не цветная а об. картон рыжего цвета возможно подделка) удручает толщина ,,металла,, .Чтобы одеть боковую стенку приходится изловчится, сложно попасть в отверстия фиксации , ее просто восмерит и коробит.И второе перфорация отверстий вентиляции такова , что создает шум сопротивления воздушному потоку,во время сборки берегите руки. Вместителен и продуваем на эти деньги, у нас он 72 доллара с б\п 460ватт.
_________________ Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Итак, переехал в 334-й. Впечатления: * Оказался не такой просторный, как я думал (все-таки поперечное расположение жестких дисков было бы предпочтительнее). * Светодиоды заклеил несколькими слоями малярного скотча- получилось вполне себе тускло и в то же время видно. * Воздух спереди забирает отлично (у меня вентиль на 120мм стоит). * Жесткие действительно входят тяжеловато. Особенно кардридер- забивал прям его * Кто-то жаловался на хлипкие разъемы передней панели. Опровергаю- все надежно и крепко (и usb, и аудио) * Кнопки питания и перезагрузки болтаются, ибо не подпружинены * Можно порезаться при контакте с незагнутыми краями. Осторожно выламывайте лишние заглушки! * Корпус оказался не матовым, как я думал, а чем-то средним между матовым и глянцевым. * Вентилятор пока не слышно. * Температура жестких дисков заметно упала по сравнению со старым корпусом Asus TA-883: #77 И напоследок фото CM 334 + radeon 4850 + 4 hdd в сравнении с Asus TA-883 + radeon 4850 + 3 hdd: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Украина
Являюсь обладателям CM Elite 332. Такой вопрос: как правильно использоваь ферритовое кольцо? Одни пишут "надеть на кабели идущие к передней панели", другие "на кабели блока питание" (интерестно КАК?)? Подскажите если не сложно.)))
Иваныч07 Ферритовое кольцо призвано гасить помехи. Имеет смысл надеть его на кабель, ведущий к передним USB разъемам. Желательно расположить кольцо поближе к материнке, либо к передней панели, в общем к одному из концов кабеля. Кольцо нужно не просто надеть, а еще и обмотать вокруг него кабель 1-2 раза. Хотя практический смысл от кольца в корпусе весьма сомнителен, но хуже не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2010 Откуда: Кемерово
Pro_Gektor писал(а):
Парни, подскажите кто юзает или уже ... потянет БП от Cooler Master Elite 430 Black (RC-430) 460W у меня тож самое все тянет, проц до 3,9 разгонял, стрессы проходит, игры идут, щас на 3,5 стоит, так что все ок
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Парни, подскажите кто юзает или уже ... потянет БП от Cooler Master Elite 430 Black (RC-430) 460W или Cooler Master Elite 335 (RC-335-KKP4) 460W конфигу: Phenom х4 955@3.5 Винт 1Тб GTX460 768Mb @800 2х2Гб ДДР3 Мож кто помнит спецификацию, что за зверь хоть. Всем заранее спс.
Должен потянуть спокойно. Единственный минус что придется скорее всего забыть о тихой работе компа.
а вот это ты зря, уменя такой же конфиг и тишина, лишь когда проц за 55 уходит, тогда шумновато, но ведь игра ж идет, так что пох
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: SashkaBelii88 мой конфиг посмотри, у меня все ок
_________________ если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2010 Откуда: Ukraine
Master398 самый простой способ узнать, влезет или нет: если у корпуса сзади на привычном месте есть возможность установки 12 см вентилятора, значит гарантированно влезет кулер высотой <16 см. разве что придется снимать воздуховод с боковой крышки.
Последний раз редактировалось Co6aka 10.01.2011 13:54, всего редактировалось 1 раз.
