Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 12 из 24 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 24  >
Имеется вот такой корпусняга -
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=25
Cooler Master 534 KKNA Light. Черного цвета. Видимо действительно облегченная версия, т.к. спереди кулер не светящийся и на передней панели нет выхода иеее1394. Моей задачей было купить один из самых дешевых корпусов, желательно хорошо продуваемых, черных. Уложился в 1700р, что он стоит в РиКе. Сделан довольно добротно, никаких косяков именно по качеству не заметил, все строго и стильно. Один из самых больших минусов - отсутствие вентилятора сзади. Так же пришлось убирать трубу на боковой крышке т.к. ее установке мешал мой БигТайфун). По сравнению с моим раз...нным кодегеном 6018 я его просто не слышу) Единственное при закрытой крышке выросла температура (у кодегена всегда открыта была, причем обе))
Вот собсно выросли несколько вопросов. У кого-нибудь еще он есть? Можно ли как-то модернизировать (кроме установки кулера сзади) и стоит ли вообще при тайфуне ставить взад ему, все слишком плотно получается? Может поставить 80мм кулер на боковой стенке и он упрется прямо в тайфун и будет подавать ему воздух:hitrost: Поделитесь кто как дорабатывал если есть такие?) Может вообще выпилить сверху отверстие и вставить туда на выдув?
Отредактировано куратором: aus. Дата: 02.07.2009 16:58
Там вроде передний вентилятор медленней вращается, так что давление в корпусе понижено, которое быстро выправляется за счет перфораций.
Вентилятор нужен :). У меня правда лучше внутри продувается, когда стоит еще 2 вентиля вверху на выдув. На вдув тока один передний :)
ASUS Z-490 PRIME-A/Intel I7 10700KF/32 Gb DDR4/GTX 3070 8Gb
Ну обороты у обоих вентиляторов одинаковые - 1200. Другое дело что мат. плата не всегда регилирует обороты заднего. По-этому наверное и медленее передний вращается.
Выправляться то это выправляется, но ценой пыли в системнике, что для меня крайне нежелательно.
Demonus писал(а):
Вентилятор нужен . У меня правда лучше внутри продувается, когда стоит еще 2 вентиля вверху на выдув. На вдув тока один передний
А процессорный кулер у вас наверх дует или к задней стенке?
2young2love писал(а):
Хочется узнать сколько покупать вентиляторов. Нужен ли один доп. вентилятор для поддержания избыточного давления?
сам должен определиться,посадочных мест в кейсе хватает,если температуры устраивают,то сток юзай если нет-посмотри мой профиль ;)
про избыточное давление-околесица(без обид)
aus
Я так понял у тебя на боковой вентелей нет и ставить их туда особого смысла нет , так?
Мы Псковские,мы прорвемся!!! )
vahmurka
Ну если кулер топ конструкции то смысл от вентиля дуещего на него по-любому будет. И если видяха не выбрасывает воздух из корпуса вентиль рядом с ней не помешает. Только не знаю как лучше на вдув или выдув, т.к. тут я разные мнения слышал.. Кстати может кто подскажет как лучше?
All
Есть ли еще какие-то мнения, нужно ли поддерживать небольшое избыточное давление в корпусе или нет?
есть,стоит на выдув 140ка,которая с видика вытягивает гарячий воздух,что б не оставался в кейсе,крутиться на малых оборототах и температура видика с вентелем снижается на 5*.
Aerocool Streamliner 140x140x20mm(left side) [780rpm]
aus ставил боковые вентили напротив видеокарты как на вдув, так и на выдув. разницы никакой не увидел.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik я ж не утверждаю,что у всех должно быть, как у меня...кейсы у всех стоят в разных местах и еще есть масса разных факторов,которые тоже влияют на темпу тех или иных элементов внутри пк
Стоят кулера: спереди на вдув - комплектный, сбоку напротив видео - 120мм на болтах на расстоянии 1см от боковой стенки чтобы не гудел, два на выдув - на задней стенке комплектный и сверху перед процем тоже 120мм. Пробовал ставить сбоку стола (открытое пространство) и внутрь ( более закрытое спец-место, влазит с запасом 2 см сбоку и сверху) - разницы в охлаждении не заметил, а вот пыли внутри ячейки стола - реально меньше. Тем не менее раз в месяц чищу передние сетки с поролоном.
Кулера стоят Акаса и ГласияТеч.
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
aus
Да, прошу пардона ),не доглядел про боковину, но я собираюсь поставить на вдув на морду 2, на выдув 2 , 1-верх 1-тыл, плюс б.п. вентилем вверх.
Погляжу что получится , а тогда еще похимичим.
Вентили что то из этих так как других нет, каккие из них будут лучше?
120x120x25 GlacialTech SilentBlade II GT12025EDL-1, 950rpm
Arctic Cooling Arctic Fan 12025L 120x120x25mm 1500rpm, 24.5dBA
Cooler Master R4-L2R-20AC Light Blue 120x120x25
Zalman ZM-F3 120x120mm 900/1800 rpm
Cooler Master TLF-S12 Neon Light Blue 120x120x25
vahmurka по выбору вентилей есть замечательная ветка http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33968
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Да спасибо я знаю,но там пока все прочитаешь мозг закипит,а у меня выбор из тех что я написал, поэтому прошу быть немножко снисходительными )). :beer:
а зачем все читать? Поиск по теме указанного вентилятора/-ов и вуаля. вот пример http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ac#5936622
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ac#5912661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ac#5906633
Клан Дедов жив!
Ну лично я GlacialTech SilentBlade II ни на что не променяю :)
Нравятся и работой и тишиной.
st.Bezdelnik
Спасибо разъяснил, а я что то не допер сразу так сделать! )) :up:
Всем привет не подскажите как провести кнопку ресет и пищалку . А то на самом кейсе их нет.
vlad143 спикер брось внутри кейса пусть лежит(если провод у него длинный,у меня с коротиньким проводом сидит на мобо),а ресет не очень то и нужен...я привык и без него обходиться,если надо то длинное нажатие кнопки питания вырубает комп,да и прикрутить ресет негде,разве что на тыльной стороне,но его тогда неудобно будет нажимать если системник под столом стоит
vlad143
подключи ресет к кнопке включения, а комп включай клавиатурой.
а смысл? Насколько часто нужно ресетить? А включать стандартной кнопкой куда проще и привычнее.#77
Клан Дедов жив!
не ко мне вопрос :) человек хотел, я предложил решение.
я ресет не подключаю уже много лет и не чувствую себя обделенным :)
