Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 12 из 101<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 101  >
RU$L
но это до тех пор пока им в голову не стукнул разгон , а вот после этого уже начинается ,в начале сделать в своих корпусах охладу более-менее ,а потом бегают в поисках Фулл корпусов с ъорошим охладом
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Фото: 18
memphis)
Ох и далеко не всем этот разгон стукнет . :)
Одни ярые противники разгона .
Другие просто его боятся как чёрт ладана .
Третьи не знают чё это вообще такое .
Четвёртым просто всё до лампочки , относятся к компютеру , как к печатной машинке .
Остаётся небольшая групка интересующихся интузиастов-фанатиков , вроде нас тут в этой ветке , которые уже созрели на то ,
что-бы купить "добротную тару" для своих железяк , за ~ 200-300 $ .
Что сгорит , то не сгниёт
переехал в Cosmos S словил следующую фигню, если прикрутить mobo за все установочные отверстия к tray комп не стартует, если открутить если открутить нижний правый и винт около северника все работает, в другомо кузове таких проблем нет (где-то коротит походу)
вот такая вот фигня :insane:
Вопрос к владельцам. ну или знающим людям. В данном корпусе (Космос С) нет кнопки перезагрузки. Как перезагружать комп?
и второй, тут каккая-то нотовая сенсорная (или че то типо того) кнопку включения. надо понимать что он завидиться даже от малейшего прокосновения к ней. Если случайно задеть эту кнопку во время работы компа, какая его реакция? он уйдет в перегруз или выключится? Или такой проблемы нет, если даже задеть ее то ничег оен произойдет?
Скорее всего проблемы твоей МБ... у меня сидит на всех установочных винтах - все ок.
Кнопки ресета нет. Сенсорная кнопка имеет немного заторможенное время отклика... по ощущениям 0,2 сек.
Для жесткой перезагрузки жмем кнопку 4 сек.
З.Ы. валяется IFX-14, но из-за того, что влом ровнять основание пока не ставлю. Прикидывал на глаз вроде встает нормально...
Сорри, товарищи, но сегодня ответа на волнующий всех вопрос, о том, влезут ли в Cosmos S высокие кулера не будет - сегодня я круто провожу время на Sensation White, а мне еще надо купить белые штаны и ботинки. Так что сегодня не до компов, да и завтра тоже:)
Azull Ок, отпишись как пройдет эксперимент. Если встанет нормально с боковым кулером, то тогда вопрос с корпусом и процессорным кулером для меня решен. Если не получится, то замерь плиз сколько не хватает мм, и посотри можно ли сделать как предложил RU$L.
kluck Какая матплата? Я такое уже слышал в западном обзоре - у них плату от MSI коротило.
Tim Ronski Ого, повезло тебе. Эх, если б в Киеве провели сэнсейшн... было бы классно.
так ставлю в другой кузов - все путем, прикручиваю на все винты, все работает, ставлю в Cosmos, не включается
Drizzen писал(а):
Какая матплата?
mobo ASUS P5E
Фото: 18
kluck
Может там лишняя бонка , и на плату коротит ?
Посчитай количество дырок на плате и количество бонок в Космосе .
Azull Tim Ronski Drizzen
не встанет ФХ-14 в Космос С , точнее встанет ток без бок. кулера... проверено
Фото: 18
memphis)
Бля-я-я-я !!!
Опять двадцать пять !
А поточнее можна ! ?
Проверено , то проверенно ,
а поточнее блин , и никакой вразумительной информации .
ГДЕ ,
В КАКОМ МЕСТЕ ,
НА СКОЛЬКО МИЛЛИМЕТРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ ,
БОКОВОЙ КУЛЛЕР НАТЫКАЕТСЯ НА IFX-14 ??????
И происходит ли это "натыкание" при обоих положениях крепления , в направлении как с задувом в заднюю стенку , так и с задувом в потолок ?
Добавлено спустя 9 минут, 42 секунды
А то блин не станет и всё тут ,
У некоторых IFX-14 просто на материнку не становится ,
а у других этот же IFX-14 запросто становится на точно такую-же материнку без проблем . :D
RU$L - не закрывается там боковая крышка с IFX-14, как его ни ставь. Какого расстояния не хватает - хз, я Z600 без крышки ставил, потому что потерял её дома, а он в таком варианте всего ~155мм высотой, может быть с крышкой и не влез бы.
Натыкается он на корпус 200мм вентилятора концами нижних теплотрубок.
Кстати, я вот не понял, там металл что 0.8мм снова? То есть с вырезанием корпусных решеток облом:(
Фото: 18
Tim Ronski
И на сколько нужно сместить в низ 200мм вентилятор ,
в притык , что-бы он не натыкался на IFX-14 ?
( при горизонтальном расположении радиаторов , с задувом в верх , вентилятор между радиаторами )
RU$L - на глаз - сантиметра на 3.
Фото: 18
Tim Ronski
А внизу ,
блок питания не будет мешать 200мм вентилятору , если его на 3 см опустить вниз ?
Как думаеш , это реально , для желающих поставить IFX-14 в Космос 1100 , и при этом сохранить штатный 200мм вентилятор ?
RU$L - нет, БП мешать не будет. Но как его там переставить не совсем понятно, придется тогда резать эту пластиковую фиговину на которой он крепится.
Фото: 18
Tim Ronski , - нафига её резать ?
снять её нафиг , пропеллер снять ( судя по всему он крепится 4-мя саморезами к этой пластиковой фиговине ) и приделать прямо на решетку , но чуть ниже .
Можно аккуратно чёрными проволочками прикрутить к решетке , а можно и на липучий уплотнитель приклеить прямо на эту решетку .
Ну и решетку как-то закрепить на двери , я так понимаю что эта пластиковая фиговина прижимает решетку к окну двери .
сори за глупый вопрос,просто хочу узнать на коробке Cosmos S есть ручка для переноски и вообще реально его одному нести в одной руке
jeka265 - неа, нету там нормальной ручки. А насчет унести в одной руке - я так и нес, но я высокий, коробка до земли не доставала. А весит он немного, 16 кг вроде в упаковке.
Tim Ronski я так понимаю ты его за низ коробки взял,чтоб нести
