Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 12 из 70<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 70  >
warmannn писал(а):
SamMan
,ну да ничего от стола можно лишнее отпилить в случае чего)
вот вот... этим тоже предстоит заняться как приобрету сиё чудо...
шумность вентилей комфортная??? А какой прошлый был корпус - в сравнении с которым была описана разница температур???
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
у меня тоже была проблема с длиной кабеля бп-маман. я взял и пустил этот кабель по задней стенке, но кабель вытащил под бэкплэйт а не под 200мм вентилем на задней стенке и хватило! Может кому пригодится! :beer:
Фармацевт
С моей видео, шумность вообще сложно проверить, она орет даже на своих 31% без нагрузки, да еще и пыльновата она была слегка.Решил для начала почистить СО, смазал чип Алсилом, убрал пыль.В результате -1 -2 гр.Далее сбавил обороты до минимальных 25% через MSI.
Даже не сбавляя обороты турбины видео, на растоянии 20 см было слышно работу верхнего кулера, поставил реобасс, стал потише(верхний кстати напрямую от Бп запитан, как и задний, задний правда без реобасса)Передний и боковой подключены к матери и регулируются Q-fan в режиме silent.Скорость вращения соответственно ~440 и ~580.Передний вообще не слышно, боковой будет пошумнее но опять же можно сбавить обороты до ~400.
Я когда турбину на видео сбавил до минимума, по ощущениям шума в комнате стало раза в 4 меньше.Температура видео естественно поднялась, до 61.Я пожалуй так все и оставлю.в результате получается, что температура видео осталась такая же, как и была, а уровень шума уменьшился в 3-4 раза.На расстоянии 3 метров вообще еле различим.поставить другое видео, сбавить вентили до минимума и будет вообще шикарно.
Марки корпуса что стоял ранее даже не знаю, вот фото http://i013...radikal.ru/1011/92/0386d0c0769f.jpg
http://s010...radikal.ru/i313/1011/44/a5e6a93765d3.jpg
стояли две 80 спереди и сзади и 120 сбоку.
Надо было просто внимательнее тему читать. Самый шумный из всех вентиляторов на минимальных оборотах верхний. На максимальных, полагаю тоже он.
После по шумности идет боковой вентилятор установлиной на дверце корпуса. Так как все же начинает немного отходить крышка и появляется дребезжание. Думаю мб сообразить резиновую прокладочку тоненькую.
Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Monad
Я читал... Но вот что то думал что у каждого индивидуально с самым шумным...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Железо-то одинаковое все, в плане самого корпуса и вентиляторов. Хотя, усе может быть.
Добавлено спустя 6 часов 24 минуты 49 секунд:
Появился HAF X NVIDIA edition. :D
Monad
страшненький....AMD Edition расцветкой мне больше нравится - может 942 появится такой... а то пока не взял...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Лучше бы сделали модификацию полнустью красную, как 922. Мне красный корпус очнь понравился. Особенно классно в красном цвете смотрится Lian Li PC-P80R.
BattleTag: Mefist0#2429
Не думаю что будет версия АМД. Так как АМД версии были предыдущие. Нвидий версий небыло вообще, вот решились...
Monad
Ну значит классика единственный вариант для меня
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
В полку HAFов прибыло :)
Скрутил час назад, пока нравится. По шуму вполне комфортно, а я довольно привередливый в этом плане человек.
Спрашивайте, если что надо :-)
Подскажите пожалуйста, в HAF X влезет Thermalright Archon(заявленная высота 170мм)?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Подскажите, там есть места крепления для радиатора 3х120 сверху?
...без проблем, прикручен MUX-120 Black - 160мм... в остатке 25-30 мм
Ну в принципе место там есть, но крепление говорят не очень удобное.
W140
Да, у меня там и привинчен. Единственное - блокируется верхний пятидюймовый отсек. Но у меня там регулятор вентиляторов хорошо уместился.
Человеческая глупость дает наглядное представление о бесконечности.
SamMan писал(а):
ИКС по обдуву(БЕЗ привлечения воды!) видеокарт - лучший на сегодня. Тоже говорят наши коллеги на англо-язычных форумах железячников... Хотя и хвалят и Антеки, и Равены и Фортрессы, но генеральня мысль - X=the best под условия выше.
Ага, с учетом того, сколько там вентиляторов. Да и верить результатам таким:
warmannn писал(а):
Система: Asus p5k-v\ e7400 (без разгона, кулер хуже боксового) \ 1gb OZC(2шт) \ 500Gb ST3500320AS , WD15EARS-00MVWB0 \ hd2900pro без разгона (карта очень горячая 54гр для неё это очень мало, даже с открытой крышкой температура была ни ниже 60, а тут такой мощный поток от бокового кулера и как результат -6 гр. Температуры выше указаны в режиме бездействия.
глупо.
Silverstone и Antec это корпуса другого класса, для людей, которым не все равно, за что они платят. А потенциальные владельцы HAF X могут смело покупать Aerocool XPREDATOR за 4,5 тысячи.
Фото: 108
=KoT= :beer: Тоже свой уже недели 2 юзаю :tooth: Корпусом доволен, единственное еще бы отверстие под шланг снизу было бы очень кстати :)
Тоже присматриваюсь к этому корпусу, очень уж интересен. Вопрос к владельцам: есть ли шум и вибрации от работы жестких дисков? Как справляются салазки для дисков с подавлением вибраций? Тут уже писали, что звук работы жестких дисков существенно выделяется на фоне шума вентиляторов. Так ли это и насколько зависит от типа жесткого диска? Хочу собрать в этом корпусе RAID из 4 HDD, поэтому эти вопросы не дают покоя. Читал, например, что даже в более дорогих Fortress есть вибрация от жестких дисков, приходится дополнительно их шумоизолировать.
Спасибо за ответы!
Фото: 108
nedelhof Звук работы щдд есть и от этого не куда не деться без доп мер ) меня устраивает, комп стоит справа от меня на столе, корпусные крутиляторы на минимум обороты стоят потому винты слышно, основное зло это раптор он всех переплевывает, если ставить ссд то становится слышно остальные винты :tooth: он но я бы не сказал что особо и надо начинать их затыкать :)
