Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Wogga, но в случае щели между выхлопным отверстием и вентилятором часть воздуха будет задерживаться внутри, не так ли Не проще тогда банально снизить обороты карлсона?
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
вопрос компромисса. если снижать обороты, то снизятся и на других двух =) у меня все висят на комплектном миниреобасе, который красиво вписался между 590ми
_________________ http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Wogga, хм, я на реобас забил, все завел на маму, работает на дефолтовых оборотах, без обрезок... Хотя, у меня кейс по ночам закрыт выдвинутым диванным спальным местом, звук гасится довольно сильно, поэтому, наверное, не замечаю шума вентиляторов. А днем окно открыто - карлсоны слышно, только если ухо к кейсу приложить
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: Израиль
вот поставил на перед 2 120мм ноктуа флх и вниз 140мм! и через некоторое время поставлю еще 3 140мм сверху 2 и в дверцу одну, но это будет после того как придут фильтры
Ektomorf, а в дверцу-то накой? Там и так сквозняк будет, с таким-то количеством карлсонов
Ektomorf, как я понял, в кейсе на приточку будут работать два фронтальных и один нижний, а на вытяжку - два сверху и один сзади, правильно? Если так, хватит более чем. Нефиг страдать с боковым
да правильна.Вот все поставлю от noctua супер тишина
вот тоже лежит еще две вертушки от noctua (120 и 140). может покрасить их в белочерный и влепить вместо фракталовских...воздушный поток при одинаковой шумности выше же
a зачем красить? но это каждому решать я бы тоже бы покрасил прикольна было бы!
Добавлено спустя 42 минуты 58 секунд: вот когда я думал брать или не брать ASUS AMD RADEON HD 6950 DirectCU II войдет или нет! вот наткнулся на фото #77 значит входит она без проблем!
Последний раз редактировалось Aethery 14.10.2011 20:55, всего редактировалось 1 раз.
красить затем, что в системе преобладает три цвета - черный, белый и медь. меди более менее соответствует цвет крыльчатки noctua, но никак не цвет корпусов.
Wogga, а почему не выбрал NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-1? Черненькай-таки, как раз в гамму, да и шумовые характеристики оч вкусные.
Вот все понимаю: хорошее железо мало не весит, но когда гляжу на такой "загиб" видеокарты вниз, стремно становится. И почему фрактальщики не придумают какие-нибудь "держатели" для длинных видеокарт, цепляющиеся, скажем, на корзины для HDD? Текстолит, конечно, твердая штука, запас прочности неплохой, но все же, все же...
нууу....вот у меня два водоблока по 3кг+бэкплейты и карты еще на 500-800г. фактически основная опора - прикручивание I/O плашек плотно плотно (ну и сли мост жесткости добавляет), но всеравно так не прогнуто. на фото реально стремная картина =)
Wogga, пардон, пока с этим не связывался, но водоблок для видюхи реально весит три кило???
Unf0rgiven писал(а):
Хоть раз пробовали сломать текстолит? Кг 20 он выдержит точно.
При кратковременной нагрузке (и то, если вешать плавно, а не тупо одномоментно швырнуть на плату) - возможно, но вот вешать надолго на текстолитовую плату подобную нагрузку я бы остерегся. Дело даже не в возможности сломать плату, а в элементарном искривлении крепежа, соответственно - ухудшение прилегания элементов охлаждения и т.п. прелести. Мда, коли буду заморачиваться с СВО, надо думать о поддержке комплектующих...
Unf0rgiven, навскидку, где-то 0.7, если вообще не миллиметровка. На 0.5 по весу не тянет - даже без стенок кейс весит нереально. А ведь я еще полность внутреннюю СВО планировал... Ясен пень, потому и „fullcover”, но даже учитывая увеличение жесткости платы благодаря водоблоку, при подобном наклоне получим веселую нагрузку на разъем как МП, так и самой видюхи
Последний раз редактировалось Aethery 15.10.2011 16:01, всего редактировалось 1 раз.
