Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Shizo писал(а):
Noctua NFS12A PWM - думал такие взять на вдох
http://www.coolingtechnique.com/recensi ... ml?start=4 Как тихий вентиль хорош. Но поток и давление ну очень низкие - ну еще бы при таком угле атаки лопастей. Про 140 я понял, о каком речь, без решетки будет лучше, конечно, но выкачать много горячего воздуха этот вентиль может только на довольно высоких оборотах. Почитайте по моим ссылкам таблицы, сравните с глайдами, да и еще много с чем можно. Я не сторонник Ноктюа, дорого и неэффективно. Разве что новые 140-ки тихие, но эффективность опять не очень высока. TY-140 - имхо лучший вентиль 140 мм. Хотя новые ноктюа на него очень похожи, с него же и срисованы. На выхлоп ставить малопоточную 120-ку - повышать Т внутри кейса. Видюха турбинная или нереф с 2-3 вентилями? Если реф, выбрасывающий тепло из корпуса, тогда и такая 120-ка сойдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Вот еще вопрос владельцам: При нажатии резет комп резко выключается потом включается(раньше не выключался,а просто сбрасывался),проверял как подключил раз 5 - все верно. где копать?или это вообще к корпусу не имеет отношение?
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1344
вот что нашел (думаю купить как куплю корпус) http://www.corsair.com/ru/obsidian-seri ... panel.html интересно, с частными покупателями из России они дружат? хотя сама деталь стоит копейки но вот пересылка думаю обойдется дорого.
demarkdj, спасибо за ответ. по фото-видео никогда бы не сказал что это так. но всё же есть некоторый осадок по отношению к корпусу которой портит всю картину.
Всем привет. Пользуюсь корпусом более полугода, сначала хотел Antec P280, но в магазине его не оказалась, вторым вариантом как раз был 550. Сразу заменил штатные вертушки на Arctic F12(2 на вход, 1 снизу) и F14(на выхлоп) - по производительности довольно хороши, но по уровню шума оставляют желать лучшего. Долго и упорно шаманил с оборотами, в конце концов заменил на Noctua nf-P12 и Noctua nf-a14 FLX, тот что снизу подцепил через переходник на 900 оборотов, остальные оставил на рассмотрение мамки. На процессор воткнул Noctua nh-U14S (до него стоял Cooler Master Hyper 412 Slim, с небольшим разгоном уже не потянул). Стало значительно тише, не считая блока питания, который периодически запускается (Corsair HX850), но здесь уже моя промашка, да и на температуру практически не повлияло, i7-3770k каким был горячим таким и остался))). В общем и целом корпусом доволен после моих прошлых сетчатых пылесборников от cooler master - небо и земля. Единственное: сейчас почитав последние посты, думаю может 140 пересадить вниз (если позволит БП), а 120 поставить на выхлоп? #77 Фотограф из меня никакой, да еще и с телефона.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
pounceclaw писал(а):
там сложно зацепить хард, не перегнув провод.
тогда SSD попробуй прикрутить куда-нибудь вне корзины, хард из верхней корзины на его место, а саму корзину долой - и видео вдохнет свежего воздуха. расписывать, что сделать с проводами я не буду, вот, посмотри, что у меня в корпусе: Corsair Obsidian Series 550D #10922505 правда, многое в нем изменилось сейчас. попробую сегодня пререфотать. если интересно, покури эти темы: Фотографии системных блоков Фотографии " Порядок в проводах ПК"
Добавлено спустя 54 минуты 18 секунд: и, да, заполни профиль
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Всем привет. Корпус давно в наличии с НГ, до сих пор собираю конфигурацию по частям. Хотел фотки сделать норм, но от фотика уже давно потерял зарядку, потому и не делился своим чудом) сейчас тема зашевелилась и решил хоть на планшет сфоткать и поделиться с вами и выслушать критику, пожелания и предложения по сабжу. Заодно и немного в теме последних сообщений, итак: #77#77 #77#77 #77#77 #77#77 #77#77
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Shizo отписался в соседней теме как диски чувствуют себя в Химурах?
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
есть мысль прикрепить SSD к верху
вот так когда то было у меня. но не долго.. #77 с тем креплением, на котором SSD висит под корзиной 5,25 (если не заметил ) он хорошо, по моим подсчетам, помещался сбоку этой же корзины за поддоном. правда, когда я туда прицеливался мне нечем было продырявить корпус и я плюнул на эту затею
pahan-08, тоже Archon хотел брать, но засомневался. С вертушками thermalright неоднократно натыкался на брак (видимо несовместимость). Хотя в запасе лежит Macho, может еще пригодится...
pahan-08 Без химур не пробовал) Уже года 3 стоят там диски, я их только при переезде в этот корпус разобрал и продул от пыли. Хотя из всех источников шума в простое я отчётливо слышу наверное чёрный вд. специально все вентили отключали чтоб уточнить что от жд шум. Коплю на ссд эдак на 500Гб
