Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2013 Откуда: Санкт Петербург
do}{tor писал(а):
LevB Это уже совсем оффтоп, но если тебе так хочется, то прикинь размеры моего профильного конфига, разгон железа и умести все это в пьедестал от S5, хотябы на чертежах. Мне кажется ты не совсем понимаешь о том количестве тепла, которое выделяет данное железо...
Тепло выделяют видеокарты и проц, посредством радиаторов оно, тепло, из корпуса выводится. Ну, винчестеры, еще добавляют. Что до размещения - троечка 140х3 туда войдёт как родная, вообще без вопросов. С блоком питания придётся помучиться, но тоже влезет, если творчески подойти. В чём еще проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
LevB Ну круто тогда, жду чертежи с размерами и размещением Про пуш/пулл не забываем, ибо без него температуры будут выше п.с. и я, если честно, не совсем понимаю смысл сей дискуссии.
Обсуждение корпусов CaseLabs.
Что до чертежей - пока у меня в планах сделать парочку в пьедестале S3, затем и за S5 возьмёмся. Пока, если Вам не влом, киньте размеры Ваших радиаторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Фото: 141
уф ну нифига себе вы тут настрочили..))
LevB писал(а):
Если честно, я не понимаю прелесть больших корпусов.
Тут каждому свое, с большим корпусом большие возможности.. все красиво развести, много секций, тихоходные вентили, возможность установить несколько помп, или сделать два контура, легче обслуживать, чистить.... и тд. все имхо конечно.
LevB писал(а):
В чём цимес, кроме как заполнение свободного места под столом.
Блин ну зачем же такую красотень и под стол...))) Наоборот, я лично заказал в славной компании mr.Doors стол конкретно под TH10. Возможно из за этого я до сих пор не продал этот корпус, так стол мне встал так же как и корпус по цене. Собственно и корпус я специально заказывал с окном XXL, что бы лицезреть все то, за что была отдана шестизначная цифра в рублях.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Москва
do}{tor писал(а):
Возникает, причем с завидной регулярностью, но это похоже уже болезнь
Семья,дети,другие жизненные интересы,хорошо лечат эту болезнь,мозги встают на место мгновенно.
LevB писал(а):
Если честно, я не понимаю прелесть больших корпусов. Всё, что может захотеться, можно засунуть в маленький, тем более, если воду поставить.
Разве разумно пихать в малыша кучу тонких радиков ?! Ответ - Нет. Мне это напоминает шпроты в банке,тесно и жарко(Как с точки зрения эстетики так и производительности). Если очень нравится малых размеров кейсы то: MO-RA + малыш Mercury S3 = самый долго играющий вариант.
Alex_NIKO писал(а):
каким образом мне тоже интересно знать Размер пьедестала: 486mm x 308mm x 196mm Средний размер радиатора 470 x147 x65mm
В чём проблема? Два по бокам, один сверху. Войдут как родные, без вопросов. Сверху останется место под блок питания (серверный) и помпу. Это так, на вскидку, не особо мучаясь.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
do}{tor писал(а):
2. TFC Monsta Lite - Размер: 485 х 145,6 х 62,5 мм + кулера на пулл
с этим да, проблема, не влезет. Может, его на
do}{tor писал(а):
1. TFC MONSTA Extreme - Размер: 476 х 148.6 х 104.2 мм + кулера на пуш/пулл
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
да ну что ты ... они в пассиве будут .. толку с этих трех радиаторов которые как селедка в бочке. Еще лучше их смять и четыре штуки в пьедестал воткнуть- должны войти!
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 24.10.2013 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Alex_NIKO писал(а):
да ну что ты ... они на пассиве будут .. толку с этих трех радиаторов которые как селедка в бочке. Еще лучше их смять и четыре штуки в пьедестал воткнуть- должны войти!
Не понял, при чём тут пассив? вентили на них поставьте, спереди и сзади еще парочку, если хотите больше воздуха внутрях, и какие проблемы?
Alex_NIKO писал(а):
Будьте добры расскажите как вы все собираетесь сюда вместить, если не секрет.. извиняюсь за чертеж особо не старался.. #77
Не совсем понятно, откуда этот вид? Сверху? И что за расстояние 35 с копейками по бокам? Если для вентиляторов, то можно оставить по 15 мм. Да и верхнюю крышку никто не отменял, верхний радиатор можно поднять.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
do}{tor писал(а):
LevB Ну не придумывай. Изначально говорили о моем конфиге, а теперь БП серверный, помпа одна, рады поменять, вентиляторы куда то делись....
Да помп и две можно. Что до блока питания - главное мощность, или Вам дорог именно Ваш, как воспоминание?
Я говорил и повторюсь, Ваш конфиг можно собрать в пьедестале S5? с той же функциональность, разгоном и температурами. Что до конкретных моделей, если Вы настаиваете, то вопрос снят, " TFC Monsta Lite - Размер: 485 х 145,6 х 62,5 мм" не влезет туда по размерам. Это должно Вас утешить и успокоить.
Кхм..это вид с торца (это же очевидно), 35мм растояние которое остается после установкми фирменного маунта, к которому крепится радиатор. Вентиляторы (которые нормально могут продуть такой радиатор толщиной 25мм) Вот вам вид сбоку для наглядности: #77 В передней части придеся спиливать штырьки с торца.. иначе радиатор не войдет. Жду от вас чертежа с расстановкой вентиляторов и направлением потока воздуха сквозь радиаторы... сначала только придумайте как их поставить.
и..и дальше что? Начертите -посмотрим Думаю верх-низ не так важно для схемы, могу перевернуть, мне не сложно. #77 если речь идет о том что бы поднять над пьедесталом, это уже слив.. никак иначе.
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 24.10.2013 20:10, всего редактировалось 1 раз.
