Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 111 из 132<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 132  >
Фото: 55
Как уменьшить шум в Zalman Z3 Plus на передней панели. Вентиляторы хоть и посажены на 7в, но шумно из-за потоков воздуха, проходящих через решетку.
nox567 выгрызть решётку она там всё равно ни к чему.
Статус: В сети
Фото: 15
за вентилятором
которая ?
да - можно, не думаю что жесткость корпуса от этого пострадает, ведь у верхних вентиляторов нет
решетки!
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 55
Решетка за вентилятором была удалена сразу же, шум из-за решетки перед ним. Ее выгрызать не хотелось бы, вид будет слегка не тот.
Статус: В сети
Фото: 15
nox567 а может сам вентилятор шумный? другой поставить не пробовали? или может поставить вентилятор с внутренней стороны "рамы" корпуса, тем самым расстояние между вентилятором и решеткой увеличиться, и "турбулентные" шумы от решетки должны уменьшиться.
Фото: 55
Яков Дело не совсем в вентиляторах - ставил Zalman ZA1225ASL, Cooler Master BC 120 Blue LED Fan (R4-BCBR-12FB-R1) и Arctic Cooling Arctic F12 TC на 7 в. Особой разницы не заметил. Все прекрасно, пока не оденешь переднюю крышку. Вечером попробую переставить вентилятор по Вашему совету, вот только с корзиной для дисков этот номер не пройдет.
Статус: В сети
Фото: 15
nox567
в вашем Zalman Z3 спереди два вентилятора - внизу и по середине ?
Фото: 55
Вот эти самые вентиляторы, установить их с другой стороны нет возможности - нижнему мешает корзина HDD, верхнему крепление под ssd. 16891
Статус: В сети
Фото: 15
nox567 а если подключить вентиляторы на 5V, а не на 7 - сильно повлияет на температуры "железа"? все таки подключение на 7V не совсем правильное, на двигатель вентилятора
подается +12 и +5V , а "Минуса" нет вообще...
, при таком подключении двигатель вентилятора может гудеть или вибрировать...
Подскажите, влезет ли в zalman z3 plus deepcool red hat? Может у кого есть такая связка или похожая, вроде Lucifer такой же по размерам.
Msi z690 edge wifi ddr4,i7 12700kf,g skill trident z 3200 cl14 2x16gb Samsung b die,Arc A770 8GB,DEEPCOOL Assassin IV,LIAN LI PCO11 Mini Air,Corsair RM850,Titanium HD
Какими винтами крепятся боковые стенки корпуса (конкретно Z9 U3, но я так понимаю они везде одинаковые) ? Потому что обычные 6-32 тонкие, просто проваливаются в отверстие #77
Driv3rEG Чёрные. Белые для крепления материнки.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Для сидирома белые, для матери чёрные, с маленькой шляпой.
Статус: В сети
Фото: 15
Driv3rEG с пластиковой "черной шляпой" для боковых стенок, у меня ими-же прикручен БП на задней стенке.
Оно то понятно, что черные для стенок, белые приложил для сравнения, что они тоньше идут. От БП тоже не подходят (там #6-32x6, судя по мануалу), западают внутрь. Поэтому какие именно эти черные по размеру/обозначению - хрен пойми. Если это M3, то у меня привод дисковый прикручен 6-32, хотя по мануалу там M3 должен быть. Есть куча разных винтов со старых компов, ни один не подходит :roll:
Фото: 8
В Z12 Plus - для блока питания если вентили вниз расположены- обязательно выламывать решетки - иначе рев дикий вентилятора БП - воздуха не хватает, отгибание не особо помогает, у всех так с завода - решетки почти закрытые идут ?- это фишка этой модели или конкретно моего экземпляра ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Статус: В сети
Фото: 15
S_e_r_j
у всех... и не только на Z12, но и у Z9 тоже самое... только "выпиливать" жалкое подобие жалюзи по БП! P.S. у мне с февраля 2014г. все руки не доходят это сделать на Zalman Z9 U3, а надо бы!
Фото: 8
Яков еха....., у меня и так от говналмана ощущение китайской консервной банки, после inwin - а православного, а тут еще выламывать чего то надо - БП слышно - ему дышать нечем , как народ , кто не выломал железки терпит такой вой и сколько жить БП в таком корпусе.... да, не все наверное я обзоры смотрел на z12, но хвалят поделку здоровски.
БП нужно покупать расово верный, православный, еп! :D
#77#77
إن شاء الله‎‎
Фото: 8
выгнуть в вертикальной плоскости решетчатое "забрало" - или выломать как то аккуратно, или вообще демонтировать внутрянку и лобзик по металлу + сверло - ну и корпус..... Походу наелся я залманов, надо было жабу удушить и NZXT брать
