Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7277 • Страница 111 из 364<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 364  >
Фото: 26
aggression, ну, такие ляпы наблюдаются не только с корпусами, увы. В одном из здешних обзоров кулера (не помню какого), был кривой винт для платформы AMD.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Продавец
Позвонил в магазин, сказали что я могу приехать в гарантийку и мне выдадут стойки. Лень конечно ехать, но если не найду придется все же скататься. Нашел уже корпус пустой старый, но в нем блин только 6 стоек, а надо 8 :(
Krokoz писал(а):
одна была без резьбы. Китайцы забыли нарезать
Я заметил что в поддоне не все стойки нормально вкручиваются. В общем протеворечивое ощущение от корпуса, с одной стороны выглядит качественным, корзины для дисков весьма прочные и удобные (мне правда пофигу, я их обе снял уже), но вот есть мелкие косяки с реализацией задумок. Ну и пластиковая морда несколько дессанирует с металическим корпусом - холодильником (у меня белый корпус).
Вчера крутил вентиляторы. Сначало поставить Мачо вертикально т.к. думал на верхнюю крышку корпуса поставить пару вентиляторов а на заднюю стенку не ставить ничего. Понял что наверное это все же не вариант, во первых между вентилятором на Мачо и видеокартой расстояние порядка сантиметра-полтора, маловато все же. Во вторых вентилятор Мачо смотрит между вентиляторами на верхней стенке что не очень хорошо как мне кажется.
Касательно крепления Термалрайтов TY-143, весьма своеобразные все же вентиляторы, по широкой стороне они аж 160мм, а по узкой крепежные отверстия соответсвуют 120мм, хотя если приложить их к штатным, видно что окружности и крульчатки совпадают по диаметру. Получается что единственное место куда я не могу поставить Ty-143 это морда т.к. там отсеки под стандартные вентиляторы, но я туда собирался штатные вентиляторы воткнуть, так что все хорошо. Осталось решить куда все же ставить вентиляторы.
Вариант 1.
На мамке два разъема вентилятора CPU, основной и опциональный. Основной использую для 143-го на Мачо, опциональный использую для 143-го на задней стенке куда будет направлен Мачо.
На передней стенке думаю поставить два штатных вентилятора и запитать их от реобаса штатного и поставить его на бесшумный режим. Если вдруг будет перегрев, буду врубать его на полную мощность и продувать корпус.
На дне и верхней крышке ничего не ставлю. Итого два на вдув, один на выдув. Блок питания смотрит в пол т.е. не очаствует в вентиляции.
Вариант 2.
Проц и задняя стенка без изменений. На морду один 143-тий запитанный от мамки, причем направить его так чтобы задувал в район видеокарты. Для компенсации ставлю один вентиль на верхнюю крышку на мин. оборотах и возможно вниз на пол в таком же режиме для компенсации.
Вариант 3.
Парочка 143-их на верхней крышке. На задней стенке просто дырка. На морде пара вентиляторов или один на морде и один на полу. При этом вентили на верхней крышке должны вращаться на минимуме чтобы приток был больше.
/// Пока все это теория т.к. не знаю как будут вращаться TY-143 при питании от мамки. У меня конечно полно резисторов разного номинала чтобы понизить обороты, но делать этого совсем не хочется (не помню уже мощность ресисторов, может не хватить на 140-ки).
Фото: 619
я бы без раздумий поехал, как минимум лишнего ни чего не бывает ;) максимум (для себя любимого) - выполнение гарантийных обязательств :)
это не 5 мм, 1-1,5см - нормальное расстояние… в штатное положение не встает из-за памяти?
тут вы сами виноваты, рекомендации по пропеллерам во Фракталы есть на первой странице + где-то картинка была.
по вариантам, зачем так извращяться или карта сильно греется?.. я бы попробовал стандартный вариант, как мне советовали: спереди(корзина)/снизу вдув + сзади выдув... если не хватает: второй на морду + вверх ближе к заднице :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Продавец
Как хочешь встает и всегда есть расстояние, отличная совместимость мамки (GENE V) и кулера. Просто воздух горячий идет наверх, вот и рассматривал вариант с установкой двух вентиляторов на верхней крышке и Мачо обращенного к ним.
Я туда и не собирался ставить. Что касается рекомендаций, ни один вентилятор из того списка не может работать 600-2500 как это делает TY-143. Опять же если всегда останавливаться на шаге рекомендаций, ничего нового не появится :)
Если бы кто то написал статейку где бы попробовал все варианты и произвел замеры температур в каждом, я бы не мучался. Стандартная схема мне понятна и она работает, но важно учитывать что вентиляторы видеокарты самое шумное что есть в корпусе, поэтому и хочется построить вентиляцию так чтобы максимально облегчить охлаждение видюхи.
В смысле диссонирует? Оттенок белого "не в тон" или как?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Для того чтобы видяха была тихой, на нее надо ставить 120 мм вентили. (мне придется видимо красивый металлический кожух с asus directcu снять :) , хоть очень этого и не хотелось)
Добавлено спустя 7 часов 18 минут 3 секунды:
Кстати кому там не хватало индикатора HDD?
http://www.youtube.com/watch?v=iLUOkZd65ic
Фото: 619
Небольшой оффтоп или кому как, после смены всех вертушек (о чем писал ранее) все-таки удалось разогнать свою малютку до 4.5GHz с нормальной напругой и температурой… для тех, кто сомневается в продуваемости/вентиляции Фракталов: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #10481485 (смотрите показатели RealTemp и Aida под нагрузкой).
пс: корпусные вентиляторы работали на средних оборотах, ночью на низких.
Фото: 13
первые обзорчики на Fractal Design Define XL R2
ausgepackt & angefasst: Fractal Design Define XL R2 (hardwareluxx) (первое впечатление, позже будет полный обзор)
[Cowcot TV] Présentation boitier Fractal Design Define XL R2
Fractal Design Define XL R2 Case Chassis Review местами сравнивает с R4
цена должна быть ~120 евро, ну раз стали обзоры появляться не за горами появление их в продажи
Ryzen 5 5600/B550/16Gbх2/rtx4060/Corsair RM650 (yellow)/23' fullhd
zlobmax ну у нас в РБ будет минимум со старта 230-240у.е., если не больше.
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
Увеличили R4 до размеров XL и получили новый корпус. Кому важен простор - XL R2, кому хватает мидитауэра при схожих хар-ках - R2. У меня XL возле дивана неудобно бы стоял :-)
Фото: 26
Что то шумка как то из заплаток слеплена, а не единым куском. А гриль на нижнем вентиле, подарок тем, кто решит вырезать окно в левой стенке (в штатном варианте рассчитывают, видимо, на криворуких, у кого провода по всему корпусу болтаются) :)
Фото: 13
Krokoz
ну там только в одном обзоре такое наблюдаеться))) в остальных единый кусок. да и нижний вентиль идет только в дополнительной комплектации
я вообще жду когда в нашей деревни (витебск(nixpro.by)) появиться R4 , и только скорое появление XL R2, хоть как то объясняет задержки по R4
я смотрел обзорчики и чувство что XL R2 напоминает R4+P280 не покидало
Продавец
Матовый пластик и глянцевая краска ну никак не могут быть в тон. Конечно простому юзеру может быть и пофиг, но мне как бывшему дизайнеру это бросается в глаза :)
Не совсем согласен. Раньше была 560Ti от гигабайта, все было достаточно тихо. Для текущей 670-ки приобрел арктик кулер, там 92мм вентиляторы насколько помню, если им нормально задувать воздуха то шума будет немного. Конечно лучше 120-ки, но они возможны только если радиатор будет под 120мм с большим шагом т.к. давление ниже.
когда R4 появится в Москве? кто-нибудь в курсе? 3logic молчит..........
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
Seagate 320 Gb SATAII
Samsung 640 Gb SATAII
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Фото: 26
Хм. У меня R3 с точностью до наоборот, матовая черная краска и глянцевая серая дверца. Делал в мини, там вообще корпус типа порошковой окраски и глянцевая дверца.
Рональдо, видать в твоем корпусе опять китайцы начудили.
Кстати, R3 уже и на оф. сайте нет, хотя в продаже пока только они и есть, R4 нет.
Продавец
Krokoz
Я недавно делал крышку для стиральной машины (родную выбросили когда встраивали), так вот после шпаклевки, ошкуривания и грунтовки (два раза грунтовал и шкурил), потом красил обычной маслянной краской белой, опять шкурил, красил и еще раз шкурил... в общем то что вышло очень похоже на то как выглядит R4, причем когда я прикручивал блок питания краска облупилась под винтами т.е. качество низкое. Хотя если быть объективным, за 4к рубля корпус отличный, я доволен т.к. корпусь достаточно хорошо продуман, удобен и прочный.
Попутно заметил что с нижним расположением блока питания актуальны модульные блоки питания т.к. раньше я лишние кабели запихивал между крышкой и приводом DVD, теперь же они будут лежить на полу либо запихаю их за стенку.
Еще момент, уже когда ушел на работу подумал, а ведь SSD на задней стенке можно закрепить только со снятой мамкой или нет?
Фото: 9
Именно так, хотя если винтов в корпусе нет ни что не мешает установить в корзину.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Фото: 619
тут такой нюанс, если мама mATX, то в нижнее посадочное место - можно без снятия, правда БП придется малость сдвинуть на время монтажа/демонтажа, либо привинтить на 2 шурупа
Продавец
Я все корзины снял, в оставшиеся два отсека поставлю привод DVD и HDD через переходник.
Фото: 619
Если кому интересно
Fractal Accessory Adjust 108 Fan Controller
http://www.overclock.net/t/838683/fract ... t_19108605
правда только по Англии, но кто его знает... жду от него ответа
aggression, у NZXT почти копия реобаса. И продается в Москве и даже у нас в Минске. http://www.nzxt.com/new/products/fan_co ... entry_mesh и http://www.nzxt.com/new/products/fan_control/sentry_mix
