Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Москва
Darius13 писал(а):
подробней
Я имел в виду опциональные кнопки клавиатуры (видео, музыка, интернет и т. д.) управляют виндосовскими приложениями или можно их переназначить на приложения сторонних производителей MPC, Vinamp, Хром и т. д.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Просто может кто имел дело..... на сайте пр-ля подробного описания нет.
_________________ Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
Приобрел вчера корпус ETG G-1B впихнул в него свой "старый типа HTPC" (см. профиль). Если есть вопросы по корпусу, задавайте, в меру возможностей отвечу.
Немного про корпус ETG G-1B. В корпусе под лицевой панелью (откидывается нижняя часть) находится: - слева: кардридер всевозможных карточек (шнурок для подключения к внутренним разъемам USB) и имеет разъем USB 3.0 (для его работы необходимо вторым имеющимся шнурком подключиться к заднему внешнему разъему USB 3.0 материнки); - по центру четыре порта USB 2.0 подключаются ко внутренним разъемам USB 2.0 мамы (два шнурка по два USB) и выход на наушники и вход микрофон (шнурок для подключения к маме под два типа AC97 и HDAudio); - справа: карман (док станция под HDD). В корпусе проводов, что "писец". Три штатных вентиля (120 мм) подключены на один регулятор вращения, кнопка управления этими вентилями с правого бока корпуса, имеет три положения: высокие обороты, отключить, низкие обороты. Так же имеется еще одна панель управления вентилями (она же LCD панель) имеет четыре разъема под вентиляторы (четырех пиновые, можно втыкать вентили и с тремя пинами) и четыре термодатчика (пихнуть можно куда угодно), инфа с датчиков и выводится на дисплей (температура, скорость вращения) панель согласно инструкции умеет автоматически регулировать скорость вращения вентилей в зависимости от температуры, прада не совсем понял как, т.е. написано "регулирую в пределах от 50 до 70 градусов и более 70-ти", что имеется виду не понятно. Есть (не очень для меня понятные) провода Power SW (в количестве 3-х штук, один приладил к маме - бело-желтый это понял вкл.\выкл. с кнопки на корпусе), два других красно-черные мама и папа фиг знает куда, а еще есть пара тоже красно-черных мама и папа без опознавательных знаков, один от переходника-удлиннителя питания на маму, думаю это как-то связано с пультом. Крутилка громкости - работает (требуется подключение ее к внутреннему разъему USB - один порт), громкость регулирует. Пульт работает в XBMC без проблем.Ну и так кое чем еще управляет, к примеру IPTV плеером (каналы переключает, громкость и др.)
mish-ka писал(а):
Разбирайся, удачи!
спасибо! теперь самое сложное - провода "укротить" (уложить в смысле) их просто туча.
mish-ka писал(а):
Вероятно 4-х пиновые вентили через корпусной ШИМ контроллер.
это я понимаю, я просто не понял его алгоритма от 50-ти до 70 и свыше 70-ти градусов (из описания к корпусу). Хотя я не датчики, не вентили и не подключал к нему, пока не зачем мама на проце и так хорошо рулит оборотами и четырехпиновыми и трехпиновыми вентилями.
mish-ka писал(а):
Возможно к ИК датчику для включения с пульта?
да они оттуда и выходят только хрен его пойми нафига их столько, соединял в разных комбинациях и не соединял вообще - все одинаково работает, с пульта не включает. В инструкции об этих красно-черных проводах ни слова вообще.
А да отмечу еще одну особенность корпуса, в инструкции пишут, что радиатор на процессор более 85-мм не устанавливать, хотя по факту туда спокойно влезет и выше, но тогда может возникнуть проблема с установкой оптического привода, его задняя часть упрется в кулер проца, что как минимум может привести к невозможности подключения кабеля питания и шлейфа сата\IDE, как максимум просто к невозможности его установки вообще.
Последний раз редактировалось vi0672 04.12.2012 9:52, всего редактировалось 1 раз.
mish-ka сегодня вечерком буду подробно разбираться, вчера сильно спешил, нужно было успеть все это дело просто запихнуть и включить проверить. Разборки будут сегодня вечером (ох чую жена из дома выгонит ). За совет спасибо, читаю на юлмарте, там народ тоже с этими проводами боролся.
mish-ka понятно. Вчера кстати когда собирал был "выпимши" (деда поминали) мож поэтому и не догнал, чего да как, постоянно отвлекался , сегодня в здравом уме
Добавлено спустя 7 часов 15 минут 42 секунды: пипец вот я олень , пришел домой, пошарил по коробке от корпуса и нашел бумажку вкладыш "Руководство пользователя (пульт ДУ)" (помимо простого руководства по корпусу) и там черным по-русски расписано как подключать эти красно-черные проводки. Всем спасибо небольшая фотка, что получилось (недоделано еще), за качество фото прошу простить #77 з.ы.: всё пить больше нельзя
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 50 секунд: Кстати нашел прородичей HTPC корпусов ETG G-1 (2\3) у китайцев у них идут и снормальным дисплеем. а не тем что у нас температура\скорость вращения вентилей (ан нет дисплей с температурой и частотой вращения круче, потому как дисплей с надписью ‘Home Theater PC by Jonsbo’ только эту надпись и показывает Special accessories on front panel:Display the standard version of the letters ‘Home Theater PC by Jonsbo’ in luminescence and these letters are unchangeable.) http://www.alibaba.com/product-gs/52290 ... se_G1.html
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
JET86 Зачётный аппарат... махнул бы на него свой сильвер 16-ый (если б предварительной продать его)... Но под мАТХ плату, ИМХО, ML-3 от Сильверстоуна интереснее и компактнее...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: N-vartovsk
Морда у него симпатишная ничего лишнего.А я вот в России нашол Origen ae S21T но ценник у него 34(((.Поменял бы свой на него.Думал что экран не нужен но оказывается с ним на много удобнее чем без него).Вот и подумываю о S21T.
JET86 Да ... выглядит отлично, но вот наличие такого экрана надо чем то обуславливать... Моё ИМХО он излишен при правильно настроенном ПО. А уж платить 1000 евро за красивый моторизированный экран - это уже перебор.
