Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Флирт Ясно. хочу только уточнить. Я буду их ставить не под самую сетку, а под коркас (так как изначально стоит один 140). В этом случае 140 с креплением под 120 тоже не подойдут?
MagicBolls Нет не подойдут, все тобой перечисленные вентиляторы, нестандартные. Крепление в корпусе устроенно под 120мм и под 140мм. Но ставятся они впритык, между ними нет зазора. Это сделано для СВО. Ты просто сам прикинь, у тебя один на другой 140мм вентиляторы залезут эти нестандартные.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: Romoro Посмотрел я материнскую плату у тебя. Толстяки EK встанут, не знаю как ты мерил. Сначала радиатор ставишь, патом мать с уже установленной память закрытыми защелками. Питание вообще не помешает. Максимум упрется чуток, но это не принципиально. Смотри у меня стояла http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _draft.jpg Сравни со своей по дыркам крепления к корпусу
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Romoro писал(а):
noname2 Неправда ваша, 140 мм вверх под сетку тоже лезут.
Лично под сетку (выше каркаса) 140мм не ставил, но хорошо помню про это уточнение в manual'е. Забавно, если это неправда. Под стол не полезу, сегодня не вариант.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: #77 мой перевод: Только вентиляторы типоразмера 120мм могут быть установлены выше рамы.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: MagicBolls Ищи две 140мм со стандартным креплением.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
А у кого какие 140 мм кулера стоят под крышкой? Бегло пробежался по сайтам известных мне производителей и прайсам, и возникло такое впечатление, что кроме Cooler Master 140 мм кулеров с креплением под 140 никто не делает. Как вообще лучше ставить сверху кулера? Под крышку или под каркас?
nik.chusov писал(а):
кто-нибудь пробовал в cm690 2 устанавливать E-ATX мат. плату?
Для корпуса E-ATX не заявлен. Но поставить плату ты всё равно сможешь - по крайней мере на шесть шестигранников точно должен посадить. Только плата, кажется, на 3-4 см шире. А потому боюсь, что место под кабель менеджмент на корпусе справа может быть съедено...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2009 Откуда: Екатеринбург
noname2 спасибо, знаю, что такой форм-фактор не заявлен. интересовало именно на сколько примерно шестигранников можно посадить, шире она на 2 с небольшим см
_________________ Проект "Seven in Black [SS TJ07]": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=482696
Вот как у меня организована система охлаждения. Решетка на задней стенке и две на боковой заклеены. Это сделано что бы поток воздуха шел только через пылевые фильтры спереди и снизу корпуса. #77 Как вам? Замечания есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
MagicBolls Можно еще снять корзину для хардов ( останется место под 2 винта) и воткнуть туда еще 140мм кулер. И 120ка на задней стенке будет дуть на выброс, я так пологаю? Кстати, а на крышку боковую вентиляторы не планируете? пару 140 мм на вдув бы не помешало, + купить обрезок шифона в магазине тканей и положить между кулерами и стенкой, будет пылевой фильтр.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Вы поставили свои фильтры? потому что те которые в оригинале ничем не отличаются от заклееных Вами решоток...
пысы: всетаки не устаю удивляться - почему мне с запасом достаточно всего двух вентиляторов 140 спереди и 120 сзади, при том что задний время от времени останавливается автоматикой а народ лепит по 10 штук и все ему малооо...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
У тебя стояли, например, погнанная GTX295 + погнанная 8800GTS + сильно погнанный ЦП под постоянной 100% нагрузкой?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Судя по нарисованной схеме она отключена.
BaCeK Да поставил свои. Отсеки 5,25 - поролон 0,6-0,7 мм. На нижней решетке натянут кусок женских колгот (в двойне). Не знаю какой ден, но толстые, зимние (девушка отдала, если надо могу узнать). Фильтр в виде колгот мне очень нравиться, испробован на старом корпусе. Фильтрует отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: Москва
Да он просто не сталкивался с 8800 GTX с референсной турбиной, особенно когда проц бракованный на видюхе и перегревы с рубутами идут
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ВладОС писал(а):
mrbin80 хм, а я думаю, он тут у большинтсва именно так и сделан.
А вот и нет, вон схема выложена где не совсем так.
