Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 112 из 174<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
zumbi
Родной БП может быть разной мощности. В том числе возможна поставка (только в России я такого не встретил пока) и без БП. Так что лучше укажите мощность :)
Против пыли есть 3 варианта борьбы:
1. Постоянно делать уборку в помещении, где стоит компьютер, тем самым уменьшая количество пыли. Постоянно - раз в 2-3 дня. Но при этом все равно 1-2 раза в год чистить сам системник от пыли.
2. Пылевые фильтры. И их надо чистить, частенько.
3. Герметичный корпус. Для компьютера совсем не вариант :) Только если в морозилке держать. Шутка
А так, для оффтопика, у меня на 460 ватт бп с профильным железом справлятеся на пределе возможностей, при проверке в OCCT вентилятор в нем раскручивается на на полную мощность. Основной потребитель, конечно, процессор. Винты не более 15 вт каждый при интенсивной работе каждого вроде как жрут.
Кстати, на предыдущем месте работы я комп чистил пылесосом и компрессором. Компрессор чудненько выдувал всю пыль из всех компьютерных закоулков, а пылесос её мнгновенно собирал.
блок питания стандартной поставки 450Вт, конфиг соответственно профильный
Купил вчера BA-01 с 400 ватником, доволен как слон удобный просторный корпус. Собирается лекго и удобно, нарекание только одно, не работает передний выход для аудио, не знаю кого ругать или мать или корпус... И еще 1 вопрос где для него можно приобрести стенку с окном? такую
Последний раз редактировалось DEMON23 02.12.2007 0:01, всего редактировалось 3 раз(а).
zumbi
У меня в тестах типа OCCT (профильное железо все подключено) при 450х8=3.6 БП на 460 ватт (профильный) работает на пределе. Нагрузку не мерял, но вентилятор в БП раскручивается на максимум.
Почитай мануал к матери, там нужно в биосе значение какого-то пункта изменить. Просто что-то подобное в темах по мат-платам MSI на P35 я уже слышал.
Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
DEMON23 Мне помогало отключение автоопределения разъемов в свойствах драйвера (Реалтек)
Сегодня купил корпус Giga Case GX 01B. корпус отличный, но есть проблема. в обзорах и на сайте значится пластина-переходник для крепления БП. мне ее либо не доложили, либо..... Продавцы в магазине божатся что её в комплекте не было. помогите выкрутиться(есть ли альтернативы крепления БП???)
Проблема:
Имеется корпус
Корпус ChiefTec BX-02B
И все было хорошо, пока не поставил второй жесткий диск и БП ChiefTec GPS - 560W. Началсь вибрация жестких дисков, которая через пластиковые бесвинтовые крепления передается на корпус, а потом уже на стол. Вибрация неравномерная, что характерно.. Слышно что то типа жжжЖЖЖжжжжжЖЖЖЖжжжжЖЖЖЖж вот такая синусоидальная тема.
У брата точно такой же корпус. ТОлько блок питания на 450 ватт тоже от ChiefTec. И такая же конфигурация у друга. И проблема присутствуети такая же !!!
Я то себе там резинчку протянул и на нее жестякп положил, чтобы они стенок не касались - тогда не слышно. И поскольку у нас у всех БП от ChiefTec , даже и незнаю, что думать...
Кто нить сталкивался с такой проблемой ?
[Murmnsk] Unreal Tournament
все сталкивались - мягкий подвес винтов лечит, что ты и сделал.. а бп не причем..
ShuRRik
Ето винчестеры в резонансе работают :)
Считайте, dual-режим,
или сколько их там в корпусе?
А кто как крепил концы матерчатой резинки в мягком подвесе???
а то на фотографиях сего момента не видно...
P.S. в итоге просто завязал узлом...
per rectum ad astra
Последний раз редактировалось padre1984 09.12.2007 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
значит гул от хардов))) а я думал от БП _.пробовал все пропеллеры отключать а гул,, как был так и оставался))))))
Присморел себе новый корпус LBX-01BBB 400W
http://forum3.ru/descr.aspx?code=43897
Вот меня мучает один вопрос, какое там расстояние до дверки внутри?
Хочу поставить Зальмановский реобас, а там крутилки вылазют на 15 мм, дверка закроеться?
http://www.3dnews.ru/documents/news3/ZM-MFC1
PS. Коробка по габаритам большая?
SHERIFF1970
Придется реобас утопить.
Submoderator
Фото: 29
Да. Насколько помню, что-то типа 65х65х30 см..
Когда увидел свой кейс, первая мысль была "Йоп.. Как же я его до дома дотащу?". Ничего, дотащил.
Для борьбы с резонансом винчестеров/шумом от них, нашел упаковочные кольцевые резинки, они толще и шире тех, что для денег. 130мм диаметр, 10 мм ширина. Продаются на вес, в коробке 500г :)
Производитель - Alco, заказал у администратора офиса, нашел их у него в каталоге с ручками/дыроколами.
Вот они на сайте продавца, в коробке их оч много. На картинке только коробка :(
По результатам отпишусь позднее, со слайдами :)
Добавлено спустя 9 часов, 38 минут, 56 секунд
upd: явный шум исчез, но остался низкочастотный гул, слайды будут несколько позже
надо поробовать смягчить опоры, сейчас стоит на пластмассовых ногах
а кто-нить пробовал прикручивать приличные колеса, а не пластмассовые мебельные?
а то дома ламинат, нету у меня доверия чего-то к этим колесам :)
Стал счастливым обладателем Chieftec BA-02B-B-B, несколько вопросов:
1. Вентиляторы, обдувающие корзину с винтами - только 120мм?
2. Куда вешать 80-92 вентиляторы?
3. На задней части корпуса обнаружил две решетчатых дыры (одна вверху, вторая чуть ниже БП) а туда-то что можно повесить? Или это просто для отвода воздуха?
Спасибо!
C2Q 6600 / Abit IP35 / OCZ2P800LP1G
вообще, на задней стенке два места для 120 мм, а харды обдуваются 90мм, если по-дефолту....
per rectum ad astra
Submoderator
Фото: 29
Отключи на минуту все вентили в своем корпусе и послушай, что изменится; если этот шум не уйдет, значит он от винчей.. и, возможно, твои резинки - не айс..
Вельд
вентилей 2 - в бп, крутится медленно из-за малой нагрузки, и 2й на кулере процессорном на минимальных оборотах
есть, правда, ещё один винт, в 5.25 штанах glacialtech icecrown, надо бы и его ко всем посадить на резинки.
сам гул не слышен
он ощущается, во-первых, когда кладешь руку на корпус, во-вторых, из-за жесткости конструкции, в третьих - корпус стоит плитке гранитной, не на ковре каком-нить.
