Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 113 из 174<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
padre1984 писал(а):
вообще, на задней стенке два места для 120 мм, а харды обдуваются 90мм, если по-дефолту....
Ага, спасибо большое, это я 90мм. принял за 120 :)
C2Q 6600 / Abit IP35 / OCZ2P800LP1G
Errorka писал(а):
а кто-нить пробовал прикручивать приличные колеса, а не пластмассовые мебельные?
Это какие? Роликовые?
Так можно вообще от бигфута колеса прикрутить, чего мелочиться...
Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
ParadiZe есть огромное количество разных (по размерам) колес для тележек
Errorka но мебельные самые приличные по виду, как ни крути)) можно конечно из корпуса тачанку сделать - это уже на любителя))
ЗЫ: я в леруа мерлен брал 4х50р - качество очень понравилось, жаль пришлось дырки сверлить, но оно того стоит.
Errorka
Есть мебельные обрезиненные, у меня стоят. В форме шаров. Прекрасно гасят шум и вибрацию и пол не царапают.
autic
Где брал,как крепил?
R_u_l_l_e_r
Я брал в Рике, не в компьютерном :) , есть такой для стройтоваров. Но они есть и в других магазинах. Крепил на сквозные винты с гайками, на каждом 4 шт. Отверстия сверлил по месту.
Вот я и приобрел себе LBX-01-B-B-SL.
Корпус супер (по сравнение со старым Кодегеном). Собрал всё железо достаточно быстро. Реобас Зальмановский утопил, сморится нормально.
Коробку пришлось двоим тащит, када вынесли её в магазе, был немного в шоке :).
Не смог только подключить проводок, идущий от корпуса к материнке под названием PW LED , на материнке остается 2 штырка, а от корпуса идет 2 проводка, для 3 штырьков. Лампочка POWER у меня не горит. Рядом на материнке есть распайка PW LED, но трех штырьков нету :(
SHERIFF1970, оно и к лучшему - PW LED в чифах - просто лазер, я его вообще не подключаю..
Забанен
Пробовал ли кто-нить обклеивать корпусные панели изнутри вибропоглощающим материалом ? У меня в BA-01 8 дисков WD4000KS, при полном забивании дискового отсека крепление дисков резинками для денег мне не подходит, поэтому мне проще подавить вибрацию панелей, чем применять альтернативное крепление дисков.
Вентиляторов начальник и коробок командир
А как у сабжей BX,BG,BA с обычными sata-шлейфами? - никак...? в крышку упираются...?
Marsel12
шлейф шлейфу рознь
у меня в BA какие-то упираются, какие-то нет, но неприятно
лучше купить Г-образные, если есть возможность
у меня в комплекте с матплатой шли
Errorka
Я имел ввиду как раз не Гы-образные... :)
Вот те которые справа... у меня 6 hdd... и как раз такие кабеля...
на картинке тот что справа - вообще впритык в моем LBX'е был, незнаю каким чудом его с силой закрыл, видимо в крышку сильно уперся, тем неменее хард через этот кабель подключенный - работал, но стало страшно и докупил г-образные , все терь прекрасно, правдо провод питания не то что к нижнему харду, к предпоследнему отсеку внятяг пришлось делать, и о чем думали инженеры %(
Вопрос такой у меня - ферритового кольца этого почемуто в комплекте не было..
нашел какуюто фиговину черную на старомо БП который года эдак 2000,
с виду как пласмаска, легкая и защелкивается одна сторона.
На держатель чего-либо эта фигня не похожа - защелка толком не работает и слабая.
Есть смысл это повесить ? И в какое место имено цеплять надо ? В факе ссыль на картинку давно видимо не работает.
Забанен
Я не переживал по поводу САТА шлангов - работали и прямые с длинными наконечниками. А вот с разводкой питания для 8 моих дисков проблемы есть, но это уже не корпусная проблема.
Submoderator
Фото: 29
Analog, у меня это кольцо было в комплекте, но я его ни на USВ, ни на сигнальную "лапшу" надевать не стал.
Второй год - полет нормальный...
hlu386
У вас Chieftec Bravo BA-01... а у Analog LBX... по идее почти одно и тоже... странно, у одного в притык, у второго нет..
Я как раз BA брать собираюсь...
Забанен
Marsel12
Мои шланги впритык к левому борту. Но это не мешает им нормально передавать сигнал. И вообще ЛБХ - это то же что и БА, только на 2 отсека для лазерных дисководов и на 2 места под харды ниже и с одним 120-мм вентилятором на заднице. А так конструкция всех чифовских 2зонников одинакова, даже одинакова ширина - 205 мм. Убедился лично, построив досточно машинок и в БА, и в ЛБХ.
hlu386
Errorka
Analog
Ок. Спасибо за ответ. Буду брать BA... :beer:
честно говоря не очень нравится ситуация с шлейфами... но альтернативы чифам не вижу.. елочные Терматейки лесом...
Submoderator
Фото: 29
тебе же сказали - юзай Г-образные SАТА-шнурки (такие есть как для передачи инфы, так и для питания SАТА-девайсов).
