Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 114 из 185<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 37
Banzay23ru Насчет черных гробов, у меня друг таки умудрился превратить такой же корпус в новогоднюю елку ! :bandhead:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Banzay23ru писал(а):
а это проверенная инфо меня терзают смутные сомнения жаль нет под рукой 2х 140* проверил бы
хотя сомнения только про верхний отсек внизу визуально видно что либо 2*120 либо 1*120+1*140... вверху так же???
У меня стоит сверху две 140
ещё две стояли сбоку теперь стоит 140 и 120
140 переставил вниз знал бы что вниз можно 140 поставить заказывал бы на один 140 больше
в общей сложности у меня стоят 5 140 и 3 120 включая комплектные
Banzay23ru
Ну купи парочку и проверь. Раз тебя сомнения терзают :D
Берите нормальные 120мм или 140мм квадратные, тогда и не будет проблем. И будите парами ставит, и наверх и на низ.
Куратор темы
Флирт писал(а):
Предлагаю куратору темы добавить в FAQ!!! Что: "Нельзя поставит ВМЕСТЕ вентиляторы 140мм, с креплениями от 120мм. не на верх, не на низ. Ввиду компоновки, вплотную посадочных мест!" :writer:
Ага, полезно, добавлю.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Вопрос по CM690 II, в общем использую сей девайс с пол года, начинка указана в профиле (разгона нет). Даже не знаю как объяснить, бывает корпус поскрипывает, щелкает не всегда. Разбирал смотрел все кулеры: корпусные, на видео, процессорный дело не в них, жесткие тоже отпадают. Звук такой, когда корпус двигаешь, как-будто пластиковые вставки на нем скрипят причем где-то в передней части корпуса, замечать стал с месяц, полтора назад. Разбирал корпус полностью, вынимал всю начинку, вроде все нормально. Может было у кого подобное.
12700K/AK620/Asus Z690-A/TeamGroup 64Gb DDR5/MSI RTX4070Super/SSD NVMe 2.0Tb, SSD 1.0TB, HDD 1.0TB/PQ1000M/CG560/AOC 2K 27" 165Hz.
Харды заговорили)
mrbin80
:-) Не они это, проверил. Может кулеры все-таки корпусные, сам корпус если его двигать например поскрипывает, такой же звук бывает, когда машина работает, причем поработает часа 2 и дальше все нормально. Жесткие исключены, еще раз повторяю, убирал их.
Куратор темы
Andrewkv
У меня скрипела (именно "скрипела" :tooth: ) задняя родная 120-ка.
Фото: 37
Andrewkv У меня такое бывает, слегка хлопните по верхней крышке, мне помогает. видимо от длительной работы нагревается и расширяется пластмасса, и пощелкивает в местах креплений с металлом (который тоже расширяется кстати) заметил, что это происходит только под большой нагрузкой системы а-ля игры или декодинг видео при длительном времени нагрузки, поэтому и думаю что тепловое расширение.
5 мегатонн света!
Фото: 5
попробуйте в подозрительные места пшикнуть WD40
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Romoro
Все, что вы описали так и есть, кстати тоже на верхнюю крышку слегка надавливаю и вроде скрип проходит. Правильно подметили, в основном под нагрузкой начинает скрипеть, у меня в играх, но бывает и при серфинге в интернете). Видимо придется смириться с этим косячком (((
Здравствуйте,
Корпус: Cooler Master 690 II Advanced
Проблема: Не работает синяя светодиодная подсветка на переднем 140 мм вентиляторе...
Вентилятор подключен к разьему материнской платы: "SYS_FAN3". Кнопка включения подсветки, на корпусе, нажата.
На других разьемах SYS_FAN - подсветка вентилятора тоже не работает. Сам вентилятор работает.
Подскажите, в чем может быть проблема и как это можно решить?
Последний раз редактировалось m1st 18.03.2011 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Отошел разьём 2 pin, отвечающий за подсветку (смотрите провод кнопки)
Спасибо.
Причина: китайцы криво припаяли провода к кнопке включения подсветки на вентиляторе.
Временное решение: замкнуть разьём-папа 2 pin от вентилятора с помощью, например, перемычки от HDD/Оптического привода.
категорически не советую использовать данный состав для устранения скрипов или смазки каких либо узлов (даже не ПК) WD40 это не смазка в привычном для вас понимании этого слова (я с ней работаю и знаю) это ПРОНИКАЮЩАЯ смазка которая не смазывает а разделяет/отмывает/откупоривает закисшие/залипшие и заклинившие механизмы. Её фракции очень мелкие и легкие что позволяет им попасть в труднодоступные места и смазать их, НО ТОЛЬКО ВРЕМЕННО. Так как при дальнейшей эксплуатации эти фракции испаряются очень быстро (24 - 48 часов в зависимости от условий) и агрегат приходит в исходное СУХОЕ состояние
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Фото: 369
хочу поставить винт на голову корпусу Cooler Master 690 II Advanced.
винт этот ставится под углом, будет ли он шуметь в таком положении?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
скажите вот такая карта 460 влезет в месте с кулом 140 на боковой крышке?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
конечно влезет. там места в корпусе мама не горюй.
Все компы в профиле =)
Фото: 93
У меня аналогичная видео :up: До крышки там больше 4см!
Я вот только не понимаю, зачем ставить кулера на боковых крышках? Чтобы больше шумело :mad2:
Корпус ведь и так отлично проветривается с помощью 3-х вытяжных вентилей :bow:
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Это метод борьбы с пылью.
Если в вентиляции преобладает вдув - забор воздуха происходит через вентиляторы , на которых стоят фильтры. Если выдув - забор воздуха просиходит через все щели, и через фильтры проходит меньшая его часть.
У меня вентиляция организована так. 1х120 на морде (штатный фильтр+доп.фильтр) - вдув, 1х140 внизу корпуса -вдув (штатный фильтр+планирую доп. фильтр), 1х140 на боковой крышке (доп. фильтр) - вдув, 1х140 вверху над процессором - выдув (штатный фильтр убран), 1х120 сзади - выдув.
Все вентиляторы подключены через реобас, кроме фронтального (он от материнки)
Доп.фильтры - черные мелкие колготы, отобраны у девушки, размещены внутри корпуса(снаружи выглядят как черный мелкий фильтр).
Так как преобладает вдув, то раз в месяц пылесосятся фильтры снаружи корпуса. Профит - за два месяца в корпусе практически отсутствует пыль (есть мелкий незаметный слой, размер частиц которого меньше диаметра ткани колгот), даже с учетом наличия домашнего длинношерстного животного (кошка). К лету планирую поставить еще один 140 карлсон сверху, но с учетом настройки через реобас, обороты на вдув будут опять же преобладать над выдувом.
Поборникам тишины - я и сам ее фанат. Настройки железа и карлсонов таковы, что я слышу только штатную СО видеокарты. Которую планирую заменить на Арктик Кулинг Экстрим+.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
