Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 114 из 174<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Фото: 13
Вопрос такой у меня - ферритового кольца этого почемуто в комплекте не было..
нашел какуюто фиговину черную на старомо БП который года эдак 2000,
с виду как пласмаска, легкая и защелкивается одна сторона.
Стояло на выводе шлейфов из корпуса БП? Это скорее всего хомутик чтобы изоляцию не перерезать о железо.
ФЕРРИТНОЕ КОЛЬЦО-ВСЕГДА ЦЕЛОЕ! Если оно не целое, то склеивается спецклеем магнитопроницаемым(чтоб никаких воздушных зазоров), но я таких не видел никогда. А вообще-это так, больше для понту.
SinigR понятное дело, для понту, равно как и опция spread spectrum в BIOS у многих мат.плат - её рекомендуют включать только во время тестирования на уровень ЭМИ, выдаваемый платой при работе
это человек про хомут от старого БП, пластмассовый, нужен для того, чтобы провода при выводе из блока о металлические края не терлись...
Marsel12
кроме Г-образных можно просто согнуть сата кабель у разъема руками - входит на ура, ничего с силой не надо закрывать - у меня так и сделано в ВА.
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Подскажите - можно ли вывести царапины с Chieftec-корпуса Chieftec BA-02B-B-B? У него во-первых, очень маркая поверхность (пальцы остаются), и посадил несколько царапин (легко царапается почему-то). Или дешевле покрасить? Хотелось бы продать его, не хочется терять цену из-за внеш. вида. Спасибо!
C2Q 6600 / Abit IP35 / OCZ2P800LP1G
Забанен
Jackal143
Врядли удастся вывести. А истинного ценителя разгона внешний вид чифтековской коробки смущать не должен. Захочет - пусть сам перекрашивает :-)
Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386 +1
все равно ведь будет видно что крашеный.
а свой я тоже хорошенько царапнул - на сидиромный винт его положил, когда собирал, а когда поставил - протащил его по этому винту...
итог - царапина до металла, сантиметров 7 получилась... но меня это как-то мало волнует.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
вибрация от хардов просто убивает,
по одному слышно если под стол залезть, а вместе они создают переменное ---уууУУууу----ууУУУУууу----
Так бесит этот гул, к тому же передается на весь корпус - и видюха вибрирует и все остальное.
Я уже видел как решали проблему с вставлением материала, но хочется что нибуть другое..
в 5" вставлять не буду - вентиляции там никак быть не может, а покупать мобилрек какой нибуть с мелким жужащим кулером от которого пользы нет - не хочется.
Можно как нибуть извратиться и оставить харды в 3,5", при этом что нибуть сделав с гулом ? Какой нибуть доступный материал нужен чтоли...
Submoderator
Фото: 29
Есть у меня такой материал.. и я тебе в свое время предлагал его.. Интересно - в ЛС..
Хотел уже было резинки по квартире искать, но решил вроде проблему - плотнто к стенке стола поставил - перестало гудеть :)
Вельд, спасибо, помню, если опять что то не так - обращусь к тебе.
Забанен
Analog
Обклей изнутри корпусные панели (борта и крышу) ковриками для грызунов.
Добавлено спустя 1 час, 32 минуты, 53 секунды
vk6666
Я тоже своему БА01 внешний вид испортил при тюнинге, но главное - что начинка охлаждается эффективно и тихо.
http://images.people.overclockers.ru/105634.jpg
А кто что скажет про Full-Tower'ы Chieftec? Ищу корпус, в который бы влезало 5-6 3,5" винтов (не вплотную+обязательно загрузка сбоку) и 4-5 5,25" устройств. Пока присматриваюсь к BA01/BA02/CA01- B-B-B. Есть ли минусы и есть ли варианты?
Спасиб :-)
Забанен
Tiger29A
Отсеки для 6 жёстких дисков и 4 лазерных - LBX02, LBX03 и подобные
Для 8 жёстких дисков и 6 лазерных - BA01 :-)
Вот как это выглядит у меня (BA01):
http://images.people.overclockers.ru/118092.jpg
Просторная коробка, как ангар для Боинга 747 :-)
Tiger29A Отличные коробки :) Альтернатив похожей вместимости лично я не встречал, плюс они реально удобные в эксплуатации.
Вчера у друга в гостях имел возможность проинсталировать дополнительный винчестер в его Аскот... Места ваще нет свободного, после моего LBXа.. ;)
Забанен
M174
В Аскоте нельзя поставить полный набор дисков в корзину, если видеокарта - длинный монстр высшего класса. Поэтому и у меня выбор пал на БА01 :-)
Tiger29A
минус (относительный) только один - высота 65 см, но меня лично это не волнует - кейс стоит на столе..
а в остальном они идеальны.. влезает все, места дочерта, в общем хвалить можно бесконечно...
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
hlu386
а он у тебя черный или серебряный, ма то от вспышки непонятно...
а вентили очень даже мило смотрятся.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Кто пробовал переделывать разъем идущий к звуковухе под стандарт HDA ?
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
а разве он таковым не является?
Забанен
vk6666
Чёрный он у меня, точнее тёмно-серый какой-то. Я не любитель внешнего тюнинга, иначе отнёс бы панели в автомастерскую для задувки в чёрный цвет, какой имеется например на дорогих Мерседесах :-).
vk6666
У меня сейчас Inwin Q500, так что высота не смущает :-) Но Q500-ый - старый и под современные задачи не эргономичный - мало 3.5", неудобно загружать, нет вентиляции боковой нормальной.
