Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 115 из 184<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Подскажите плиз Штатные кулеры в этом корпусе на какие лучше заменить???
MakcG,
Noiseblocker - очень тихие и производительные.
MakcG
Saturn™
Как раз поставил себе на верх 140-ку Noiseblocker XK-1. На фоне остальных вентилей его не слышно)
12700K/AK620/Asus Z690-A/TeamGroup 64Gb DDR5/MSI RTX4070Super/SSD NVMe 2.0Tb, SSD 1.0TB, HDD 1.0TB/PQ1000M/CG560/AOC 2K 27" 165Hz.
Andrewkv,
мой профиль писал(а):
Noiseblocker 3x120mm, 2x140mm [Case Fans] + Corsair TX850W [Noiseblocker 140mm PS Fan]
благодаря нойзблокерам, в целом системник очень тихий. :-P
Saturn™
Я не стал убирать комплектные кулеры, смазал их силиконовым маслом на всякий и добавил 1 нойзблокер).
Фото: 37
Andrewkv Видать повезло с кулерами. У меня трещали даже на 500 об/мин очень мерзко и слышно, я их и силиконом и литолом мазал - один фиг, щас на шроуды пущу :gun:
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Купил Advanced. Впечатления спустя неделю после покупки. Сравниваю со своим изрезанным большим чифтеком, который простоял у меня несколько лет.
Внешность и размеры - то что нужно. После моей махины даже не привычно маленький. Строгий корпус ничего лишнего. Тут всё гуд. Боковые дырки скорей всего буду заделывать, мне они не очень нужны. Попробую реализацию, как у меня было организовано в чифтеке - вентиляторы только на выдув. Температура при этом была сильно на уровне, 4 харда выше 36* не грелись.
Температура. Ожидаемо увеличилась температура хардов, в среднем 36-38, понизилась температура видеокарты с 48-50, до 43-45, неожиданно на 2 градуса выросла температура CPU, с 38-40, до 40-44.
Сборка. Доставила хлопот, кабелей много, все уместить на задней стенке не получилось, частично под корзину для HDD запихал. Часть кабелей пришлось отключить от передней панели, ибо использоваться не будут. При этом концы в самой панели залиты клеем, при вытаскивании кабеля для Audio, вытащил всё, остались лишь штырьки. Убил 5 минут, на втыкивание всё обратно.
Родные вентиляторы: тот который на вдув трещит. Остальные не слишком эффективные, буду менять.
HDD. Случилось то, чего и боялся. Но сначала про корзины. Установка проблем не доставила, но, сами корзины некрасиво болтаются, издавая при работе хардов дребезжание. Это не есть гуд. Исправил этот недостаток двусторонним скотчем. У меня 4 харда. Вибрация очень ощутимая, гул передаётся на корпус, когда харды активно работают, средь ночи раздаётся мощный гул. Думаю как это исправить, пока мыслей нет.
Ну и в целом думаю что, поменять вентили, добавить вентилятор на выдув на верхнюю панель, боковые дырки заклеить, попробую передний вентиль убрать, дырки на панели 5.25 заблокировать для воздуха, чтобы пустить поток воздуха через корзину для HDD. На самой корзине боковые отверстия распилить, соединив в одну, дабы попытаться уменьшить препятствия для потока воздуха. Кто-нить так извращался? Результат есть?
Второе, кто и как борется с гулом хардов в этом корпусе? В чифтеке я корзину для хардов выпилил и изолировал от корпуса через силиконовые прокладки, как с этим корпусом быть я пока не знаю.
Навреное вам брак попался. Обладжаю сие корпусом уже вторую недел. Стоит два харда. Ни каких проблем с гулом не заметил.
Все компы в профиле =)
Фото: 37
DeFrag_Nvkz Аналогично ватсон, у меня 2 винта стояло, один помер недавно, второй отдуваться остался, отлично стоят на своих местах , каретки намертво встают. + в самих каретках держатели для винтов на антивибрационках стоят, хз помогает или нет но сам факт приятен :tooth:
Возможно брак, там нижняя часть корзины съемная, пошатайте ее рукой, если болтается - подтяните шурупы, ее удерживающие, может поможет.
5 мегатонн света!
у меня три харда все четко работатет
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Slonoboj писал(а):
MikeRussia
естественно на вдув.
Извиняюсь, что поздновато включаюсь в обсуждение 80мм вентилятора на (правой) крышке, но Ваше утверждение абсолютно неестественно. Сначала я, по совету "экспертов" THG.ru, поставил этот вентилятор именно на вдув, хотя внутренне был с этим несогласен. Особых результатов не увидел. Однако, когда развернул его на 180 градусов, температура мамки упала на 2-3 градуса. Дело в том, что при грамотной организации вентиляции, когда наддув превалирует над дренажем, этот слабенький вентилятор, работая «против шерсти», эффекта не дает совсем. Когда же он работает «по потоку», создается прекрасная вентиляция засокетного пространства.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Аналогично: 2 WD Black (RAID) + Seagate 7200rpm. Не напрягают
Подскажите стоит вместо стандартных 140 поставить Noiseblocker BlackSilent XK2 или Noiseblocker BlackSilent PRO PK2?
У стандартных A14025-10CB-3BN-F1 вроде заявлено 60 CFM, а Noiseblocker меньше, но что-то мало вериться,
Куратор темы
noname2 писал(а):
Предлагаю куратору темы добавить в FAQ!!! Что: "Нельзя поставит ВМЕСТЕ вентиляторы 140мм, с креплениями от 120мм. не на верх, не на низ. Ввиду компоновки, вплотную посадочных мест!"
«Successfully Completed!» ©
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Сегодня стал обладателем данного корпуса в варианте Basic, такой вопрос, на какой лучше поменять передний вентилятор,ну не нравится мне синяя подцветка,хочу красную )))
кто юзает GPU Holder? по моему их дырчатая стенка не очень то хорошо поток воздуха будет пропускать да и шум от этого прибавится, я вот тут посмотрел, может эту сетку убрать и использовать GPU Holder без нее?
У тебя корпус часто падает? Зачем ее вообще ставить? У меня на боковой стенке стоит Thermalright X-Silent 140 - и тихо, и прохладно.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Что на ваш взгляд лучше HAF 912 Plus или Cooler Master CM690 II Advanced, опишите если не сложно + и - обоих?
У кого лучше/"тише" сетка, укладка проводов, общее качество и тд.?
Фото: 37
Ayreliano
поиск... идеального корпуса?.. #8300079
поиск... идеального корпуса?.. #8250926
А вообще гробы примерно равны по ТТХ, какой нравится внешне больше, тот и берите.
5 мегатонн света!
что-то у меня заклепки на рамке для харда не вошли в сам хард :( пришлось сточить немного. интересно брак корпуса или харда
Фото: 37
van5000 Странно, они по длинне не входили?
Наверное их либо не достаточно сильно засадили в виброизоляцию, либо хз... если действительно важно знать брак чего, харда или кареток, закрутите в хард обычный винт для жесткого крепления. если он зайдет полностью - значит это на каретке штыри длинные, если зайдет не полностью - значит на харде отверстия не достаточно глубоки.
5 мегатонн света!
