Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
AHDPEY198329477 а зачем спереди заглушки отсеков 5.25" заклеивать? в "сеточках" передней панели есть поролоновые фильтры, пыли в системник через них попадает не много, а для охлаждения ЦП польза, т.к. воздуха проходящего спереди снизу через корзину для SSD/HDD не хватает даже для охлада видюхи, приходиться ставить вентилятор на днище. я писал про решетку для верхнего вентилятора посередине
заклеить можно к примеру широким бумажным скотчем, держится заметно лучше чем упаковочный, и от температуры не топорщится и не отваливается
а не про отсеки 5.25".
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2011 Фото: 2
S_e_r_j писал(а):
160мм макс высота куллера, заявленная
печаль. я что то ни где не смог найти эту информацию. Даже в обзорах тут... Ну да ладно, приедет, посмотрим что можно сделать, если что - отрежу верхушки тепловых трубок или молотком его "по ниже делаю" ))) Может новый придётся покупать или на водянку переходить.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
Яков Gj Схема в принципе правильная, но на фронт 2 *140 надо тогда, верх кстати вообще лучше заклеить целиком, на вытяжку кинуть хороший фрактал, повесить его на 12в на постоянку, будет тихо и эффективно
S_e_r_j
зачем? во 1-х никакой "хороший фрактал" на 120мм. не будет по производительности как два вентиля (120+140мм), а во 2-х на 12V он все равно будет шуметь сильнее... у меня сзади комплектный корпусной Zalman (3pin, переставил сверху)работает от встроенного "псевдореобаса" на минимуме и сверху DeepCool GF-140 работает на 600-700об/мин. тихо и для вентиляции корпуса достаточно.
в этом есть смысл, но когда проц очень горячий, но при 2*140 спереди и вытяжка из корпуса должна соответствовать, при одном 120-м системник просто "задохнется"... сори за оффтоп, для обсуждения вентиляции системника есть другие темы -раз и дваз...
venturi hp - кроме шума воздуха ничего не слыхать - + у меня еще deepcoll neptwin c 2 я вентилями неплохими на проце - тянут как пылесос - на ютьюбе есть обзор , как добавление спереди одного вентиля снижает температуру процика
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
Яков Вот я тоже сомневаюсь в целесообразности верхнего вентиля посередине. А вот тот что ближе к заду очень даже нужен, что заметно, если подставить руку во время тяжелых игрушек - горячий воздух от туда прет конкретно, что не скажешь о его напарнике.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Все ваши теории "куда что дует" проверяются дымом от сигареты. Установлены все штатные вентиляторы, кроме нижнего (не влезает 120-ка из-за размеров БП, а меньше будет некрасиво) - циркуляция нормальная. Заклеена прозрачным скотчем перфорированная боковина на Z9+, фронтальную решётку 5.25" не трогал - оттуда хорошо поступает воздух для ЦП, верхний вентилятор его не ворует, для ЦП и общей циркуляции полезно передок держать открытым.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Заклеил только что передок. Тест в аиде со всеми галками кроме гпу и хд показал до заклейки 63, после 61. Дома 27. Но это тест без видеокарты. Так как потоки воздуха переместились вниз, то теперь они будут больше захватывать горячего воздуха от видеокарты. Так что буду смотреть по играм.
Хз, может быть кому-нибудь будет интересно, у меня в Z9+ воткнуто куча всякого, а именно пара противопылевых фильтров Scythe FFA-120*2 на боковой стенке + Zalman ZM-F3 на выдув сзади + Thermalright X-Silent 140 спереди и сверху + заглушки(гыг) Nexus PCI-300*2 + ультратонкий вентиль Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12M на боковой стенке сверху, дефолтный синий вентиль на боковой стенке снизу и ещё такой же снизу + все это контролируется через Zalman ZM-MFC1 Combo.
Противопылевые фильтры от Scythe збс, отлично работают. Zalman ZM-F3 по дефолту шумный, но реобас его пыл поумерил и работает нормально. Thermalright X-Silent 140 великолепны, советую всем. Ультратонкий Scythe еле дует и вообще бесполезен, был куплен т.к. обычному вентилю на боковой крышке мешает процессорный кулер. Дефолтные вентиляторы с подсветкой работают нормально, белый молексный дефолтный вентиль был успешно выкинут.
,добрые вертушки, но мне все же больше приглянулись fractal design venturi hp-14 pwm, штатные выкинул - не рыба не мясо они, к тому же "гламурная" подсветка поднадоела, не корпус а новогодняя елка с ними - ну и пыли сосать больше стало, раз в месяц решетки чистить надо, а то мох растет.
по этому я и переплатил за Zalman Z9 U3, не ради USB3 и акрилового окна( системник в нише стола и окна не видно), а ради "глухой" стенки без перфорации-"пылесборника".
я переставил этот вентиль на днище чтобы дул в СО видюхи, но через полгода он застучал... может в вертикальном положении дольше проработал-бы(?) но в горизонтальном ему быстро "кирдык пришел"...
Зато если понадобится вентиль сбоку (установка горячей видеокарты) можно просто отодрать скотч)))) Хотя, сам с радостью поменял бы боковую крышку на ту что в U3.
AHDPEY198329477 писал(а):
если блок питания не длинный
так если БП длинный, да еще и ВК "горячая" - то и корпус нужно было другойпокупать, Zalman Z9 не рассчитан на это... другое дело если корпус уже куплен, а "комплектуха" не помещается или перегревается в нем, то тут в помощь только дремель/"румынка"( ой.. болгарка), дрель и т.п. ну и "голову включить" чтобы не изрезать так что корпус развалится в руках..
