FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 40
Jaa скорей всего. Плохо еще то, что один винт у меня IDE. А на SATA, как раз г-образный стоит. И вообще я похоже начинаю превращаться в маньяка - раньше в старом корпусе шума больше было и гуд сильней.
Сегодня произошёл такой случай: на вентиляторах запитанных кустарным способом от молекса замкнуло +5вольт и +12 провода.... И компьютер в таком состоянии загрузился(это секунд 30). погорела резина на проводах(к щастью не на родных от бп) и пока горела задела IDE шлейф сбоку, замкнула и компьютер выключился... Результат: -1 шлейф, -2 провод к вентилятору. Всё остальное работает, это притом что на том же самом проводе из бп был подключен несчастный хард. По этому можно судить о качестве бп или он на такое расчитан? бп GPS-650AB-A.... который атх 2.2
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
moty Скорее всего, защита сработала только при замыкании на массу, а не между +12 и +5 В выходами. В БП среднего класса защита от замыканий между плюсовыми выходами присутствовать не обязана вроде бы, только от замыкания на массу.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
hlu386, может, и так... А может, сработала защита от токовой перегрузки (OСР) той "виртуальной" линии +12В, которая замкнула на +5В.. Но это не главное; главное - БП и иже с ним не сгорели.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина.Киев.
Доброго времени суток.
Вот вибираю себе жилье под комп. Может кто скажет какя реальная глубина mesh lcх-01 или ca-01. Станет ли туда gforse 8800gt? Может где и писалось но осилить 116 страниц не могу. И еще ктонить юзал ch-05, cx-05? Внешне похожи на стакер 830. Как они нащет шума/охлаждения, но главное шума.
Submoderator
Насчет шума.. У LВХ (да и у других подобных чифов) довольно жесткая и надежно собранная конструкция (сталь 1мм). Если сделать виброизоляцию НDD, можно получить весьма тихую систему.
И вентиляция в таких кейсах тоже продумана.
