FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
hlu386 писал(а):
Я думаю, что у большинства владельцев ящиков БА.
Реальную картину мог бы показать опрос.. Добавлено спустя 8 минут, 16 секунд
hlu386 писал(а):
Свой хочу обклеить ковриками для грызунов
Хорошая идея. Когда найду достаточное количество ковриков - тоже попробую. Пока довольствуюсь тем, что переделал крепление винчей (резинки) и перевел часть и без того тихих вентилей на пониженные обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Заказал корпус CA-01SL-SL-B Silver E-ATX 500W - хотелось бы услышать мнение о нём...
Не прогадал ли? Это мой первый Chieftec - так что мандраж весьма серьёзный... И главное почему-то в прайсе фирмы он обозван Miditower - вот опасаюсь что таким и окажется - эти корпуса бывают ли Midi - сайт фирмы пишет что да, в Никсе их однако нет вовсе - все Big... Вот и трясусь, что же привезут - большой или средний. Есть ли у кого "средний" корпус данной модели???
Spawny пишет
Если именно CA-01 то это Фулл 67 см в высоту, мтидлы обозначаются другими буквами. Корпус хороший, БП тоже.
Ну Слава Богу - маркировка именно такая! И какого они тогда в прайсе вот это указали???:x
Корпус P4 Full Tower Chieftec DA-01BD 450W 3953 p.
Корпус P4 Full Tower Chieftec LBX-02B-B-SL-450W 3700 p.
Корпус P4 Full Tower Chieftec LBX-02B-SL-B 450W 3700 p.
Корпус P4 Full Tower Chieftec LBX-02SL-SL-SL 450W 3858 p.
Корпус P4 Full Tower Chieftec LBX-03B-SL-B 450W 3700 p.
Корпус P4 Full Tower Chieftec LCX-01B-SL-B 450W 3789 p.
Корпус P4 Midi Tower Chieftec CA-01SL-SL-B 450W 4329 p.
Причём в фирме ни одного корпуса, что числятся в прайсе оказыватеся нет! - дошёл в своих поисках аж до корпоративного отдела и через них! заказал корпус (только блок 500-ка) - везут судя по всему из Москвы что ли.
Вот теперь сижу блин гадаю...
Spawny - Респект тебе - огромное спасибо, что отозвался на мой вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Наконецто и я сделал подвес , наконецто пропал этот дурацкий гул и вибрация абсолютно всего корпуса!
Сначала не понимал как я это реализовывать буду, но всетаки тупо по 8 резинок на каждый хард сделал - и ничего, плотно сидят!
Резинки вроде нормального качества. Фирмы Brauberg, для банкнот денежных. Тянул их, давал коту в зубы, долбил тапком - не рвутся! Вот пара фоток ужасного качества:
http://images.people.overclockers.ru/148562.jpg http://images.people.overclockers.ru/148563.jpg
На сколько я уменьшил срок жизни хардам ? Теперь если их трогать при работе - прям чувствуется тряска внутри их
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: ТЮмень 72
блин, неужели у тебя от винтов все так вибрировало?? У меня винтов совсем не слышно за процессорным куллером, блоком питания... и у меня не самые тихие - сигейты. По моему, от вибрации спасают те самые ломающиеся у меня защелки для винтов - харды с ними сидят как припаянные))
_________________ Исполнись решимости и действуй! (с) Хагакурэ
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 38
вот именно сидят как припаянные и прекрасно резонируют на корпус..... ууууууУУУУУУУУуууууууууу... достает достаточно сильно
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
У меня напротив - 7 корпусных пропеллеров (гляциалы 4*120 мм + 3*92 мм) не не слыхать на фоне дребезга панелей корпуса из-за вибрации от 8 дисков WD - 2 диска 5000AAKS, 4 диска 4000KS и 2 диска 4000KD. Посмотрим, что даст обклейка пластиковыми ковриками для грызунов.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Switch11, по отдельностости каждый хард не создавал вибраций. Видимо при совместной работе они входили в переодический резонанс, как написали выше получается некое ---уууУУУууу---уууУУУууу---
Сейчас думаю не зря ли оба повесил, ведь срок службы сокращается как говорят, а одному из хардов тока пол года, может его на салазки обратно посадить =\
наверно( всякие там биения-качения происходят на таких сверхсветовых скоростях. А как насчет спец. приборов типа бесшумный HDD ? Или они в 5.25 вставляются?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Киров (Вятка)
Наконец вода пришла и я собираюсь в ближайшее время заняться вибро, шумоизоляцией корпуса.. Слой вибропласта 2,3мм, а сверху слой битопласта 5мм планирую наклеить.. Парень знакомый наклеил просто битопласт 5мм, говорит кардинально уменьшилась вибрация! Маст хэв однозначно!
05/02 купил материалы, как руки дойдут, займусь..
Последний раз редактировалось M174 05.02.2008 21:01, всего редактировалось 1 раз.
слушай, отпишись пожалуйста, как сделаешь?! С фотками желательно, я сам хочу сделать, только вот не хочу чтоб температура в корпусе поднималась - только вот это меня останавливает(
совсем не нужны никакие сверхсветовые скорости - корпус гудит, даже если к винтам вообще обращений нет. А покупать всякие там мобилраки и пихать их в 5.25 не очень хочется - во-первых это еще дополнительные расходы, во-вторых у меня в 5.25 и так тесно, ну и в-третьих, зачем тогда интересно нужна родная корзина для винтов, чтобы пустовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина.Киев.
Остановился пока на lcx-01-sl-sl-b, первый кандидат на покупку. Но пока искал нашел еще на оф.сайте серию aegis ch-05 и cx-05. Внешне похоже на стакеры.
Ктонить их щупал, вживую видел??? Как они нащет шума, охлаждения??? На некоторых картинках показывают что уних левая панель сетчатая, а на некоторых вроде как сетка поверх метала - тоесть глухая боковина, а сетка декор. Кто что скажет. Мне особо сх-о5 понравился. Вот думаю.
Почему однозоники? У коробки с винтами 3 90 мм вентиля, сзади 1 120-ка, и еще одна на крыше. Вроде все стандартно для чифтека. Разве что панель левая вроде сетчатая. Однозоники насколько я понимаю это когда вдув спереди, выдув сзади через весь корпус.
