Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 118 из 132 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 132  >
Здравствуйте. Ситуация такая, мой бюджетный компьютер был всегда собран в каком то ноунейм корпусе модели "консервная банка", и мне было норм, учитывая, что 95% времени за компьютером я провожу в наушниках и не слышу шума от компа. Но недавно я этот корпус немного покоцал и решил поискать на барахолках какой-нибудь новый. В итоге купил Zalman Z5 U3 в идеальном состоянии за 2550 рублей, купил спонтанно, чисто потому что мне его внешний вид понравился. А теперь вопрос: это вообще удачная модель за те деньги которые я за него отдал? Хватит мне его чтобы пару лет в нем железо продержать?(учитывая, что я к корпусам, как описал выше, не особо требователен).
Статус: В сети
Фото: 14
Lazlow такойкорпус ?
вообще-то такими вещами интересуются до покупки, а не после... за такие деньги вполне удачная покупка!
почему на пару лет? видеокарту длиной более 290мм можно поставить, в отличии от Zalman Z9, и в остальном все нормально!
Фото: 13
- удачная покупка, и при таком раскладе долговременная :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Да именно такой
Ну я же говорю купил спонтанно, за счет внешнего вида, очень понравился.
Статус: В сети
Фото: 14
Lazlow систему уже собрали в корпусе? если еще не успели то рекомендую , вырезать "жалюзи" под БП, и БП лучше охлаждается и шума от вентилятора в нем меньше.
Собрал. Ничего я резать не буду, мне на шум пофиг, я в наушниках. У меня в корпусе кулера за 200 рублей, от их шума никакое вырезание жалюзей не спасет. Да и про какие жалюзи речь? Там просто отверстия и крупноячеистый пылевик под бп.
Статус: В сети
Фото: 14
Lazlow
прошу прощенья, я ошибся... в Z5 нет "жалюзей"как в Z9/Z12, там просто перфорация.
Фото: 13
Яков до залманов дошло наконец что жалюзи - начало кастома корпуса, вангую что в новых реинкарнациях такого непотребства не будет :-)
Статус: В сети
Фото: 14
S_e_r_j или наоборот кому-то из инженеров Zalman пришла "замечательная" идея сделать "жалюзи", ведь у Z5 Plus просто перфорация под БП, а у Z9/Z12 "жалюзи", неужели Z5 "придумали"/выпустили позже чем Z9/Z12?
Фото: 13
вполне возможно, само шасси не новое - его модифицируют, судя по фоткам - Z5 удачнее вышел
Фото: 86
Пользуюсь Z1 NEO с января нынешнего года. Честно все ничего, кроме одного НО! Отсутствие отверстий под верхние вентиляторы. Ощущалось особенно летом. При игре или бенче, особенно Линкс и прочие грелки сверху если положить руку чувствуется как становится горячо руке :mad2:
P.S. Я бы даже денег заплатил тому, кто в моем корпусе проделал бы пару отверстий для 2x120mm вентилятора
Overclockers.ru forever
Статус: В сети
Фото: 14
Overclock[er] возможно хватит и одного вентилятора сверху
ближе к задней стенке системника
вентилятор лучше поставить 140-ку с креплением на 120, или сделать отверстия для крепления 120-ок(межцентровое 105мм) и 140-ок(межцентровое 125мм), если не удастся найти умельцев кто вырежет окно для вентилятора, то можно и самостоятельно сделать, просто насверлить дрелью по окружности отверстий и перекусить перемычки бокорезами. вид окна конечно будет не идеальный круг, а "зубастая дыра", но как вариант, если обработать получившиеся зубцы напильником/надфилем и установить гриль, должно получиться не так уж и "страшно"(имхо) P.S. в любом случае из корпуса придется все вытаскивать, иначе может замкнуть где нибудь металлической стружкой/"опилками"...
Фото: 86
Яков да возможно и одного, уж лучше один, чем вобще ничего. Сам скорее всего делать буду отверстия :D
Статус: В сети
Фото: 14
Overclock[er]
только прикиньте сами как будет располагаться вентилятор, я нарисовал чисто "от руки", только межцентровое расстояние отверстий крепления верное - 105мм. для вентилятора на 120(и 125мм для 140-ки), и Ø "окна" в 130мм примерно по Ø крыльчатки вентилятора, и отступ от заднего края может быть и не 30мм, ориентируйтесь чтобы вентилятор вверху не упирался в другой на задней стенке корпуса, еще не известно войдет или нет по высоте между верхней стенкой и радиатором кулера ЦП, а то как-бы не пришлось "лепить" верхний вентилятор снаружи корпуса...
Фото: 86
Яков благодарю Вас, да по приезду домой отмерю и буду резать. Эх....а корпус то все равно жалко :lol: может вобще заменить его? На Corsair Graphite 230T например
Фото: 86
Яков Эх не удержался я и купил в итоге за 3к почти новый Zalman Z11 Plus в отличном состоянии и еще чувак этот мне привод Asus к нему подарил :D
Статус: В сети
Фото: 14
Overclock[er] с удачным приобретением! ;) в Z11 Plus вентиляция заметно лучше чем в Z1 NEO, единственное что видеокарту длиной более 290мм(а по факту 285мм) в Z9/Z11/Z12 не установить...
Фото: 86
Яков благодарю Вас. Да это минус конечно, ну да ладно. Для меня важнее циркуляция воздуха в корпусе, чем длина ВК.
День добрый. Планирую взять zalman z3 plus. У него 4 корпусных вентилятора. А на материнке (z170-p), которую хочу брать, судя по всему 2 разъема для вентиляторов. 2 Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin) (удивлен что такие тонкости надо знать)
Так вот вопрос, нужно прям 4 разъема, или есть какойто переходник (не ручной колхоз с проводами, сервисники наверняка такое не делают), которые все 4 вентиля (или 3) соединит в 1, а его сунешь в разъем на материнке уже?!
Статус: В сети
Фото: 14
onePostAccount в Zalman Z3 Plus есть "псевдореобас" на 2-а вентилятора с 3pin, из обзора
к нему можно подключить две вертушки, причем только с 3-контактным разъемом FAN на конце. В положении «HIGH» скорость вращения предустановленных на верхней панели вентиляторов составляла 1100 об/мин. После перевода переключателя в положение «LOW», она снизилась до 800 об/мин.
и один комплектный вентилятор с подключением к Molex БП, подключите на 5 или 7V.
