Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 119 из 185<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Romoro, это прекрасно, что Вы пытаетесь оперировать законами физики и жалеете БП. Еще недавно все БП стояли в самой горячей точке компа, и "дышали" горячим воздухом не только от видеокарты, но и от процессора, и других греющихся элементов. Никого это, до сих пор, не напрягало. Картина запихиваемого обратно грячего воздуха вообще кроме улыбки вызвать не может :). Это все - привязка желаемого к действительному. Все такие теоретические споры обычно выливаются в банальный троллинг, хотя решаются, как все дискуссии типа "у кого больше", обычным штангенциркулем либо микрометром (кому больше подходит).
Посему просто выложу бенч компа с "неправильно организованым охлаждением", в чем тут, по сумме постов, меня пытаются убедить. Тут все достаточно ясно...
http://www.thg.ru/forum/attachment.php?attachmentid=15509&d=1303046853
Фото: 37
BigFoot Я отлично понимаю где стояли раньше БП, и сейчас полно корпусов с верхним расположением. И скажу вот что, БП работает шумнее будучи установлен наверху и вдыхая горячий воздух от ЦП и видеокарты.
Насчет запихивания горячего воздуха обратно я утрирую, но факт остается фактом, кулер видеокарты выбрасывает воздух ОТ нее, а вы дуете кулером НА нее, чего тут не понятного?
Насчет теоретики - я над своим компом и сборкой чужих издевался много времени, и с воздушкой напрыгался достаточно, кое что из практического опыта могу сказать какбы.
Бенчингом как и другими формами фаллометрии заниматься я давно перестал. Если у вас этот вариант работает - я искренне за вас рад, а у меня на 3 компах был совершенно обратный результат с нереференсными видеокартами различных конструкций кулера ( 2 с кулером а-ля интел боксовый, и один гигабайтовский с 2 кулерами ). У вас 470ая какая, нереференс с выбросом внутрь компа или турбина?
А уж на результаты бенча температуры влияют достаточно опосредовано, зато на шумность системы - отлично.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro, я эту картинку выкладывал не для того, чтоб похвастаться результатом бенча. Но на этой картинке есть ответ на Ваши "теоретические" выкладки. Это, конечно, если Вы знаете особености этой карты (ее "горячность", и номинальные частоты). На самом бенче звук, конечно побольше, но при стандартной работе, никаких повышеных тонов. Карта ПЕЧ470 Палит, двухвентиляторная. БП вообще неслышу (Чифтек 650С)
Если и после этого поста Вы не проняли, о чем речь, то очень жаль.
Фото: 37
BigFoot Я как раз понял и посмотрел на график температуры, и написал даже
И то что мой практический опыт не сходится с вашим тоже логично хотябы потому что у вас во первых, ребра у радиатора расположены продольно, и с боков пластиковая крышка, а выдув осуществляется с 2 торцов карты. Эффект "заталкивания" горячего воздуха при такой конструкции кулера вы можете получить, повесив вентилятор на корзину винтов чтобы он дул в торец карты. Я работал с несколько другими радиаторами, которые раыномерно раскидывают воздух вокруг, пробовал даже сделать кожух чтобы выброс был как у вас с боков, и карлсон на стенке подавал воздух к всасывающему вентиятору видеокарты, но из за того что ребра радиатора располагались радиально, получилось так что половина горячего воздуха стала оставаться под кожухом и температуры стали еще хуже :tooth:
5 мегатонн света!
Куратор темы
Nimezida писал(а):
Резонанс от кулера не будет по корпусу?
На хороших "гвоздях"? Не должен. Только шум может быть при близком расстоянии от сетки. ;)
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Romoro, я рад, что мы разошлись в этом споре "чуть вздыбив загривки" :)
Куратор темы
Да нет. (Оборот то какой! Англоязычным не понять.) Для тихоходных БП это нежелательно. К тому же известны случаи подсыхания электролитов из-за воздуха от близрасположенного кулера ЦП.
noname2, сам иногда думаю, нужно ли мне это...
Но, дело в том, что на самом деле, тот воздух, который захватывает БП не такой уж, на самом деле, и горячий.
Куратор темы
Не преувеличивайте здесь свою важность... :D
При слабом выхлопе со стороны корпусных вентиляторов и хорошо погнанном ЦП воздух иногда попадает весьма горячий.
Вот вам даже один из примеров, коих достаточно много:
[TSC]-Our farms-Кто на чем кранчит? Фотографии систем и обсуждение #7193058
noname2, увы, но БП в этом корпусе расположен достаточно далеко от ЦП, закрыт видеокартой, да и расположен гораздо ниже.
А важность - понятие субъективное (ежли, конечно, не в медицинском смысле) :)
Куратор темы
BigFoot
Вообще-то речь была об этом:
Но так как тема действительно по CM 690, оффтоп лучше прекратить.
RomoroВообщем поставил я вентиль на выдув напротив видео, и ты знаешь помогло - выиграл 3-4 градуса. Плюс на проце по крайней мере 2-3 градуса упало. Вообщем я доволен, осталось еще родную 140-ку на морде сменить, а то портит всю картину-слышно работу моторчика.
ПАрни, в cm690 влезет Thermalright Archon???
Спасибо
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
У меня то, что я считал работой моторчика родной 140-вки ушло после установки ее на силикон вместо родных болтов.
Фото: 37
Nimezida Что и требовалось доказать :beer: рад за твои железяки, им стало не так душно :tooth:
Видимо застаивался горячий воздух в районе видюхи и нижней части кулера.
BigFoot Вот эксперимент подтверждает реальность моих предложений ;) И чего спорить, проверять своими ручками надо всегда. благо перевернуть кулер со вдува на выдув и обратно - дело 2 минут.
Max_I'm А с чего ж ему не влезть то? корпус большой, широкий....
max812 Кому как везет, может с 140мм кулерами по другому, а у меня 120ки трещали именно моторами :gun: Самый простой способ проверить - взять рабочий кулер в руку, если и в руке трещит - точно мотор, если треска/гула почти нет (рука отлично аммортизирует же) то тогда силиконовые гвозди должны спасти ситуацию.
5 мегатонн света!
Romoro
С того что кулек ппц какой большой. 170мм высотой. Думаю может и не влезть.
Я поставил недавно archon в первый 690 с окном, думал придется наружу стекло переставить, но и так влезло, зазор правда меньше миллиметра, в обычный без проблем залезет и еще мм 4-5 останется.
Согласен. Главное, чтоб эксперимент был чистый.
BX
Спасибо за ответ.
BigFoot всмысле чистый? я ничего не мухлевал:)) Убрал снизу, поставил сбоку. Закрыл крышку, включил комп, немного дал прогреться и в простое сразу увидел по показаниям датчиков в Эвересте что темпа снизилась примерно на 3-4 градуса.
