Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 120 из 185<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Nimezida писал(а):
BigFoot всмысле чистый? я ничего не мухлевал:))
Верю. Это я к тому, что экспериментатор может не учесть всех влияющих факторов.
BigFootнапример каких? Окна у меня в комнате на момент проверки были закрыты, т.е. температура в комнате была аналогична той когда вентиль стоял внизу. Я считаю, что все правильно делал. Результат же есть.
Я же Вас не обвиняю. Но, например, когда переставлял вентиляторы, заодно решил фильтры постирать, а потом, натянул. Так вот, мокрый фильтр все 6-7 градусов как с куста может скинуть. А так - все нормально. Иногда не учитываются самые банальные нюансы.
А как снимается верхняя часть корпуса? Хочу снять от туда вентиль 140 см.
6 защелок, по 3 с каждого бока - они нащупываются пальцами без проблем. Эо я про 690 II.
BX писал(а):
Я поставил недавно archon в первый 690 с окном, думал придется наружу стекло переставить, но и так влезло, зазор правда меньше миллиметра, в обычный без проблем залезет и еще мм 4-5 останется.
Вентель на верхней стенке остался или пришлось открутить?
Фото установленного Archon'а посмотреть бы...
Ничего не пришлось...
Хм. Винчестеры через куски неопрена что-ли закреплены ?
купил Advanced версию с (X-Dock).
места не так много как казалось.
отверстие для питания возле процессора можно было сделать побольше.
подключение дисков с Г образным sata не подходит.
питание винчестера X-Dock станции привело меня в ступор.разъем ПАПА ,на блоке питания тоже ПАПА.переходников МАМА-МАМА не существует.
leksv09
Сейчас на работе, нет возможности проверить, но по памяти - у меня провод питания заканчивается обычным молексом, который без проблем подключается к БП. По ходу что-то намудрили, или в магазине, или сам производитель. Думаю, это гарантийный случай.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Therapy писал(а):
leksv09
посмотри пожалуйста если не сложно.
Эээ... CM 690 II Advanced, с доком. Мало того что все три винта подключены угловыми сата разъемами, так и с доком не понимаю о чем речь - там идет провод со стандартным молексом-мамой (штыри торчат, ну так на разъемах БП сам разъем папа, но внутри в нем отверстия, а не штыри) к БП на конце, никаких переходников не надо.
Куратор темы
max812
У меня один из винчестеров лежит в последнем слоте верхней корзины. Уголковый шлейф в него не воткнуть - мешает нижняя рамка (стенка). Если об этом, то вполне имеет место быть.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 писал(а):
max812
Ну уголковый шлейф может как вверх загибаться, так и вниз, так что не показатель. По уму там и под прямой места более чем, я уголки туда поставил чисто по привычке.
Therapy писал(а):
leksv09
Посмотрел у себя, обычный молекс, с подключением проблем к БП нет.
noname2 писал(а):
max812
о нем самом.
на блоке питания http://www.ultraprice.by/product16491-cat1-gl5.html со штырьками внутри и на X-Dock такой же.
сейчас посмотрел на обычном блоке питания мама есть. :shout:
noname2 а мне удалось подключить угловой кабель, снизу тоже мешает точнее мешала рамка. В первый раз кабель не подошел и спустя только пару месяцев когда решил поменять все кабеля на черные, то он кабель подошел. Залез без проблем, я еще их поразглядывал, отличий кроме цвета не нашел...странно как то это все))
А вы винт то как поставили? Контактами к задней стенке? Если так, то не пойму вообще о чем htm/ Там места хоть для прямого, хоть для углового шлейфа куча.
Все компы в профиле =)
Куратор темы
Если захотеть, то ситуация действительно имеет место быть.
Ни у кого не осталось сетчатых заглушек для приводов? Необходимы для улучшения вентиляции. Москва.
П.С. Пишите в личку, по цене договоримся.
