Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 120 из 174 • <  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Думаю купить реобас, но утапливать его не очень хочется, да и 50% его пользы пропадает если он будет за дверкой =\
Такой вопрос - существуют ли реобасы которые без утоплений можно в LBX пихнуть ?
И можно как-нибудь акуратно дверцу снять ? Внешний вид и без нее устраивает.
Фото: 40
Analog а в чем проблема? ну утопишь его и что? И куда интересно 50% пользы пропадет? Что дверку лишний раз открыть лень?
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PS 5 -- Switch 1/2 -- LG OLED42С4/65C2
Submoderator
Фото: 29
Можно. Она на двух штырьках-петлях держится. Снять ее - дело пары минут.
Забанен
Analog
Что за вентиляторы у тебя, которые надо тормозить ? Я не ощущаю шума от 7 Гляциалов на 12 В у себя на профильной тачке 1.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Чипсетный например, на 12в шумит, на 7в радиатор слишком теплый.
Забанен
Analog
На чипсет можно поставить 40-мм радиатор Залман и на него тихий 40-мм вентилятор Speeze или Spire, главное чтоб с шарикоподшипником. А коробка чифовская у тебя замечательная, ставь дутьевые 120-мм пропеллеры на левый борт. Мне это сильно помогло :-).
Что вы скажете о БП Chieftec GPS-500AB-A. У нас стоит в среднем около 71$. Хвити ли этого блока на более мение приличную конфигурацию ПК. Если он недостаточно хорош, то посоветуйте альтернативный вариант до 75$, а то больше за БП ортдать не могу...
Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 GHz BOX, Asus P5Q pro, Saphire Radeon HD4850, 512Mb, Corsair 2 GB DDR2 800 MHz(TWIN2X2048-6400C4), WD WD5002AAKS 500 Gb
Lonesome
С этим - в темы "выбор блока питания..." или "хватит ли мощности блока питания...". А ответ зависит от определения "приличной конфигурации": для топовой SLI/CF - мало, без них - хватит в 99.5% случаев.
Забанен
Чифтековской питалки даже 400 Вт хватает на Ц2Д + 8800ГТХ. Это один из немногих случаев, когда ватты не китайские. Хотя было бы умнее продавать чифы типа Б вообще без БП.
Глянул новый дизайн сайта Чифтека - жутко не понравилось. В одну линейку продуктов они объединяют шасси с разной системой охлаждения. И с инженерной точки зрения ничего нового в "новых" моделях нету - те же вариации на известную тему давно разработанных шасси Дракон (однозонник) и Браво (двухзонник с поперечным расположением дисков).
Народ оффтоп конечно но где в питере приобрести Chieftec fulltower даже в Кее нету :)
Фото: 85
У меня стоит корпус Chieftec LMX-01-wd (как помнится так наз-ся). Вобщем взял я его 2 года назад. Тогда ещё немного глупым был и не замечал. Вот год как уже бесит одна хрень: Чтобы закрутить платы расширения болтами (паз в паз), надо отригулировать как встала мат. плата. Так вот, как ни крути, платам расширения надо влево немного (примерно 1 мм) загнуться, чтобы встать. Т.е. платы расширения вконце (в правом конце) где-то на 1 мм не контачат с PCI слотом. Ну на видео карте это не совсем сказывается, т.к. она длинная и тяжёлая, так что там заглушка немного проворачивается.
Можете подсказать, как это решить?
Заранее благодарен.
Бывает...
Забанен
vault_dll
Только уточнить положение матплаты относительно шасси.
Фото: 4
Что скажете о Chieftec CFT-850G-DF?
Забанен
summer
Тут вроде только ящики обсуждаются, питальники под маркой чифтек - в других местах. Но данный питальник уже не на дельтовской платформе построен :-).
Фото: 85
hlu386
А можно подробнее.
Бывает...
Забанен
vault_dll
Ну ещё в прошлом году основные питальники для чифтека делала Delta, а счас - Enhance.
hlu386
??? Chieftec CFT-850G-DF - OEM Sirtec (HPC-850-G14C), они давно сотрудничают.
Фото: 85
hlu386
Я не про блоки питания. Мне бы решить проблему с этим
Бывает...
Вот взял себе для второго харда систему охлаждения Gembird HD-A5 в отсек 5.25". А так как в корпусе WH-02 только такие отсеки поставил его в третий отсек с низа. Белую переднюю панельку и два вентилятора ставить не стал, так как они нафиг не нужны.
И закрепил 120 мм Zalman при помощи найдённой небольшой железки с двумя отверстиями, подогнул, под нужными углами и закрепил, так что берёт воздух с низа где харды, направляя воздух на видяху и проц. Жаль фотика щас нету дома, сфотал бы и выложил, как всё это держится.
В общем Корпус WH-02 зачётный корпус, мне нравится. Особенно как легко открываются и закрываются передние дверцы.
Нет предела совершенству.
Забанен
<TopUpdate>
В нормальных 2зонных Чифах никакие дисковые кулеры не нужны.
