Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 13 из 41<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 41  >
Оффсайт
Блог корпуса
Обзор на Tom's Hardware Russia
Корпус Thermaltake Mozart Tx - симфония не для всех - Обзор на AMDClub.ru от Slayer
Сравнение цен в Израиле
Сравнение цен в России
Общие данные :
Case type: Cube tower
Color: Black \ Silver
Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H)
Case Side Panel: Aluminum
Case Body Material: Aluminum
Cooling System:
Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans)
Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm)
Motherboard:
Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX
Secondary: Mini-ITX
Drive Bay:
7" drive bay x1
5.25" drive bay x 5
3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6)
Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio
Expansion Slots: 7 slots
Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Постим комментарии,вопросы...
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Последний раз редактировалось ArheoN 14.08.2008 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Остановил свой выбор на http://www.nexcom.com/product/productshow.jsp?iid=10&pid=967
Хорошая, навороченная! Правда дорогая!
Пришла водянка, но не вся - вместо 2х двойных радиаторов блэк айс пришел 1н, и не пришел бачек расширительный. Санрайз в своем репертуаре.
Может и сойдет - как оказалось, даже одного блэк айса про 240 хватает на квад 6600-3,2ггц и 8800gts-640-621мгц.
И это при слабенькой помпе термалтейк р-500, запитанной по минимому через реобас - иначе шумит.
Лаинг ДДС пока не поставить - бачка подходящего нет.
И еще - 2 радиатора поставить можно только рассверлив новые отверстия - радиаторы шире чем 120мм вентиляторы, мешаться будут.
1н радиатор встает как родной, и вдоль, и поперек.
Шланги в корпус влезли отлично.
А Термалтейковский комплект радиаторов в количестве двух штук как родной встает? Я про это http://www.thermaltake.com/product/Ligu ... -w0098.asp
Фото: 5
Sphinx, встанет - проверено. Сверлить ничего не придется =)
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Вот скажите мне темному, нафига два радиатора 2х120? Вы что там охлаждать собрались? Вот человек пишет:
Согласен на 200%. Тем более, что ТТ-шный комплект зело габаритный, штуцеры выпирают сильно, корзину для HDD снимать проблематично будет. ИМХО нужно что-нить потоньше искать.
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy Ну а кому какая разница я там два радиатора ставлю или один? Там вообще для охлаждения водянка не нужна! Воздух тоже справицца! А водянка ставиться потому что скучно! Старая водянка уже надоела! Поизвращацца охота!
Думаю старые оверы поймут!
Sphinx
+1
Taurus_busy
Кому как,а мне Black Ice 2x120 для квада+8800gtx нехватило :-)
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Фото: 5
Ну не знаю... У меня всё нормально снимается.... В крайнем случае особо длинных хардов можно перевернуть штуцерами на другую сторону ;)
Поставил на корпус колесики. В процессе выяснил следующее:
Под штатными ножками, есть уже готовые отверстия с резьбой для крепления колес. Растояние между отверстиями 25мм резьба М4.
Купил себе такой... чета он маленький совсем.
хотя и сделан добротно, некоторые вещи торкают - двери снимать низзя, и вентили комплектные полный хлам.
Так какой брать алюминий или железо? :mad2:
Сало сила!
Спорт Могила!
zax
алюминий легкий, коробку с ним легко нести, в сборе тоже легко перемещаемый, колесики нафиг не надо, но малость "хлипковат" (впрочем в рамках обычного для термалтейка, собирал в алюминиевых Арморе и Эврике). Стальной довольно тяжелый, но сталь дает жесткость и "основательность". Цвет алюминий - серебристый, стальной - черный, что больше нравится.
У меня на столе все черное монька, клава, акустика. Я и хочу черный но как с охлаждением разница есть между алюмин. версией и стальной?
Сало сила!
Спорт Могила!
Взял себе черный. Здоровый блин, а внутри места не так много как кажется с наружи. Вода от Promodz встала идеально. Пока доволен.
zax
тогда бери черный, по охлаждению разницы нет.
Взял таки, серый с окнами!
Первые впечатления:
Действительно не такой уж и большой (мож в квартире по другому покажется :D )
Достаточно крепкий корпус, и еще двери с онами жестче чем без окон (сравнивал два корпуса при покупке), так что было решено брать с онами, при закрытых дверцах жесткость приемлимая, с открытыми конечно похуже, но думаю достаточно для нормальной жизни (не сидеть же на нем :tooth: )
Сало сила!
Спорт Могила!
Правильно народ тут говорит - черная версия с окнами самая жесткая. Если и брать, то только её.
Я вот такой подставы не понял, а неужели трудно было положить в комплект 2 переходника по 10-15 см каждый, для подключения 3.5" винтов? Теперь прийдется самому делать сата-есата и питание от 4х дырочного пятака.
rae
Я взыл все таки серый, железные не смотрел, а алюминевый без окон брать не советую, двери реально хлипкие.
Собрал я систему в моцарте, температура железа стала ниже и стабильнее, но на 12в штатные вентеляторы - это не выносимо, запитал все на реобас, на минимуме приемлемо, в картину не вписывается только помпа альфакул лаинг (старшая модель), все ее хвалят, но у меня почемуто в компе слышно только ее, мож че не правильно сделал?
Сало сила!
Спорт Могила!
Как завел на бас? порезал и припаял или переходники такие есть?
rae
На каждом вентеле есть молексы мама/папа под 12 вольт, соеденяеш их "паравозиком" (кто то писал об этом в ветке, лень искать, но спасибо), и цепляеш на бас, я запитал так 2 в переди 1 регулятор, HDD корзина на 2, все задние( и обдувающие радиатор СВО) на 3, а на 4 прицепил помпу. Все просто :D
Добавлено спустя 2 часа, 16 минут, 20 секунд
Реобас у меня со старого корпуса ТТ кайзер 3, там вход под вентели тож ммолекс
Сало сила!
Спорт Могила!
