Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 642 • Страница 13 из 33<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 33  >
Статья: Тестирование корпусов Cooler Master Stacker STC-T01 и RC-830 – два претендента на идеал
Таблица сравнения корпусов серии 830.
Краткий FAQ по моделям.
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 24.11.2006 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
sanmal Foxtrot забыл сказать, этот крепеж упомянут в статье по стакерам (см. шапку), раздел 5. Семейство Stacker и аксессуары.
I'll maintain against the grain...
Привёз домой комп,но пока не подключал,но вопрос с корпусом.
Привозил я корпус с вентилятором в коробке и забрал точно также,но вот поленился в магазине посмотреть,а дома глянул и расстроился.
Стакеровские болтики,что прикручивают боковые дверцы их нет[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/angry2.gif[/img].Вместо них стоят обычные болтики[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/angry2.gif[/img].Может по соображениям гарантии должны быть другие болтики?
Конечно же мне без болтиков неудобно,т.к. мало ли захочу что-нить добавить и что же мне откручивать вручную?Я намерен жёстко отстоять возвращение моих любимых болтиков.А ведь просил,предупреждал их что корпус дорогой[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/glare.gif[/img].
Фото: 16
Да... Ширина 5.25 с лицевой стороны 151мм. Привод с 148мм смотрится еще ничего, а вот Kama Bay( http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/ko ... y-525.html ) с 146мм наверно будет уже не то :(
AgainstTheGrain, там упоминаются только крепления под 120мм на Bracket Fan 83x серии.
Broiler, заглушки на задней стенке зажаты такими же винтами.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Ура! у нас в свободной продаже появились корзины для Стакера. Думаю себе одну взять, лишней не будет :)
Intel Inside ;-)
Акула пера
Фото: 5
Купил себе Stacker 832. Класс корпус по дизайну. Взял именно 832, т.к. дизайн передка у него круче, чем у 830. Второй мне не нравится совсем. Не зря nVidia выбрала модель 832. Вобщем щас буду разбираться с ним.
ЗЫ. Хотел купить Zalman GT1000, но что-то нет их нигде вообще... Ну и ладно, Стакер тоже хорош!
Добавлено спустя 3 часа, 31 минуту
Часа 3 собирал, наконец собрал... На столе сей корпус смотрится громадиной. И тяжелый зараза.
Поставил вентиль 120 на 1200 об. напротив проца - чего-то темп-ра его еще больше стала...
Добавлено спустя 1 час, 45 минут, 58 секунд
Разобрался. Все с вентилем ОК. Это очень хорошая штука! Я даже турбинку с радиатора чипсетов мамки снял, т.к. она и не нужна уже становится (только лишний шум от нее).
Короче говоря, нагрев внутри корпуса вообще минимален стал, темра проца упала на 10 град под нагрузкой, по сравнению с моим предыдущим Кандальфом (там только на выдув 1 вентиль стоял)! И это благодаря вентилю на дверце. Представляю, если туда все 4 повесить - внутри все железо будет охлаждаться капитально! Плюс еще с этим вентилем на дверце отлично будет ватер на камень ставить - все мосфеты и чипсеты будут хорошо обдуваться.
Вобщем, корпус понравился - все там хорошо продумано в пране продувки.
Нужно будет в нижний отсек дверцы тоже венитль повесить, тока уже на выдув, чтобы от 8800GTX он весь жар выдувал (там как раз напротив видяшки он расположен будет).
Добавлено спустя 4 часа, 28 минут, 37 секунд
Закончил тестить 832-й кейс. И доволен как слон. :) Тестил без боковых вентилей. Работали только 1 на вдув и 1 на выдув (базовые). Темпра внутри корпуса вообще не меняется, даже если разогнать и загрузить все железо по максимому.
Видяха моя теперь разогревается всего до 78* по чипу при самой макс. нагрузке с оборотами кулера 60%. В Кандальфе было 90* при 100% оборотах! Теперь также смог разогнать ее на 20 MHz больше и не виснит. Раньше при нагр. кулер поднимал обороты до 95-100%, теперь обороты выше 60% не поднимает. А также с видяхи взади дул аж огненный воздух и задняя стенка корпуса от нее нагревалась прилично. Теперь оттуда дует теплый ветерок.
Чипсет север больше 54* не нагревается. И это с пассивной охладой мамки (турбинку снял). На Кандальфе грелся до 70* с вентилем на 50% оборотах и установленной разогнанной 8800GTX.
Камень погнал до 3330 MHz с напрягой 1.4в - темпра ядер 68/64 при S&M FPU 100%. Это с боксовым (!) кулером. Обороты кулера не поднимаются выше 1800 об. Раньше такая темпра уже была при разгоне лишь до 3150 и при 1.3в и обороты кулера 2300 об. вроде (короче по мах).
Самое интересное, что темпра севера не меняется вообще - холостой ли ход или нагрузка. Темпра камня в простое и под нагрузкой где-то 48/58. А темпра чипа видео в простое/нагрузка - 62/78.
Отсюда видно, что темпра совсем мало повышается при загрузке железа. Это что-то невероятное - я такое вижу впервые! Похоже инженеры Cooler Master - гении и создали обалденный корпус! :)
Акула пера
Фото: 5
Возникли вопросы:
Кто-то пробовал вставлять внутрь корпуса радиатор для водянки трехвентильный и есть ли у этого корпуса зуммер (я так его и не нашел)??
Выбираю между STC-T01 и TT Armor. Посему несколько вопросов.
1. У Стакера пылевые фильтры на морде есть?
2. Фасад каким-либо образом открывается или он исключительно "монолитный":)
3. Как насчет CM 690 - хорош? Продается? Цена?
И последний. Реально STC-T01 в Москве купить (придется ехать относительно издалека) и по какой цене?
(Чтоб не ругались, мол лень самому искать, по прайс.ру нашел конечно, но самая низкая цена указана в фирме, на сайте которой даже нет адреса, похоже только доставка:)
AMD Athlon II x4 640/ASUS M3A32-MVP Deluxe/sapphire R7 240/(Sapphire 512Mb HD2600PRO)
Жемарп
Есть.
Не совсем понял... вообще схема монолитная.
В Пирите.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Т.е. заглушки 5.25" извлекаются изнутри? Просто видел фото от какого-то 8хх, там открываются мини-боковинки, открывая доступ для извлечения заглушек.
Спасибо.
Да, еще. Левая и правая боковины взаимозаменяемы (т.е. поменять их местами можно)?
Вопрос такой уже был, но никто не ответил: в чем различие в корпусах с маркировками просто STC-T01, STC-T01-UWK и STC-T01-UW1? Картинки на сайтах продавцов мало что дают, похоже друг у друга срисовывают, да еще и путают иногда.
Примеры: - http://www.pirit.ru/item.asp?Art=30953 - боковина без воздухозаборника под Cross Flow fa, тогда как должен вроде быть.
- http://www.pirit.ru/item.asp?Art=39914 и http://pirit.ru/item.asp?Art=34152 - внешне одинаковые картинки, тогда как у 810 "отсутствует возможность установки Cross Flow fan" (цитата из "Тестирование корпусов Cooler Master Stacker STC-T01 и RC-830 – два претендента на идеал").
Жемарп Заглушки можно и снаружи вынуть.
А смысл? Теоретически это возможно.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Смысл тот, что у меня корпус правой стенкой (если смотреть с фасада) будет стоять у стенки стола. Если меняются, то можно их поменять и перевернуть плату, чтобы Cross Flow Fan брал воздух не от стены. При этом, конечно другая стенка будет мало продуваема... Но судя по обзору, этот мега-фан дает гораздо больше пользы:) Или я не прав?
Жемарп Хэх.. И куда тогда, если не секрет будет дуть CrossFlow Fan? Вы не подумали? Он тупо стенку обдувать будет, так что я бы так не делал - в эффективности потеряете.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Я же сказал - "и перевернуть плату". Насколько я понял, STC-T01 поддерживает Reverse-ATX - просто трей надо пересобрать.
Жемарп Тогда да - можно.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Практический вопрос можно? Пылевые фильтры чистишь? С разборкой или пылесосом снаружи?
Жемарп Пылесосом снаружи, после Аскота явно удобней это все стало.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
У тебя STC-T01 без всяких дополнительных маркировок? Какого цвета и какие боковые панели?
Жемарп Вроде без, не вижу их нигде.
Цвет серебряный, боковушки черные.
Intel Inside ;-)
STC-T01-UWK боковины алюминиевые чёрного цвета
STC-T01-UW1 боковины алюминиевые некрашеные
STC-T01 просто дауны скорее всего не дописали последние 3 буквы!
Кстате в той инструкции что в комплекте с корпусом ошибка не правильно нарисована установка FDD !!!!
Правильную инструкцию можно скачать на сайте производителя!
