Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться. Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ Не забываем о соблюдении Правил Конференции. Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: outofnowhere
Filll Ascot 6AR Ascot 69R5 у второго мне нравиться фраза Extended ATX, ИМХО он длинее(глубже) должен быть чем первый...
Чифтек без БП - если тока какой нить БУ или из ремонта, к сожалению.
Звуковуха стоит в предпоследнем слоте, проблем тока с аеродинамическими(круглыми) шлейфами, все которые пробывал имели плохую гибкость)))))) ща их просто за корзину задвинул, тока вот тот короткий отрезок, который два харда соединяет, имеет свойство в звуковух упираться(((((
Filll Привод один и стоит в самом верхнем отсеке, шлейф просто по стенке пустил, за корзиной и так далее. Флопа нет. Есть ещё залмановский контроллер вентилей, стоит в нижнем 5дюймовом, вот только по дурацки что оно короткое и стоит не очень надежно.
Добавлено спустя 2 часа, 58 минут, 55 секунд: вывод вот какой: если хочешь подешевле (~80$) берёшь ASUS Ascot 6AR2 / 360Вт, а если получше (~110$) то Chieftec DX-01BDU / 410Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Петербург
OZzzE Вообще конечно, ASUS Ascot 6AR2 / 360Вт потянет, но он больше под MIDDLE-END систему,
а вот Chieftec DX-01BDU / 410Вт - это уже под HI-END систему
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2005 Откуда: Гусиноозерск
Anton1985 Вот когда будет HI-END система, а не эта которую и MIDDLE-END назвать трудно тогда и пересяду на более мощный блок питания =)
Теперь вопрос в тему. Сильно шумят дополнительные вентиляторы. Может обрезать сетку? Что-то слышал о смешивании смазки и графита? Какую нужно смазку, до этого использовал Литол-24
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды: Может тоже самое проделать и с вентилем в блоке питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
MF-B Зачем тебе пример?
Вот гляди:
A64 4k (либо поискать гонимый Venice 3200-3500) или для самых богатых - A64 FX-55
ASUS A8N-SLI (либо дождаться Epox SLI)
2*512 Mb Patriot (или Corsair) DDR ~500
2*6800GT PCI-E SLI
2*160Gb WD 1600SD в страйп
DVD-RW по вкусу
MF-B Вам если конфиг надо составить, я помогу, я это люблю тока в ЛС, а то тут флеймить не охота Хотя в общих чертах HI-END выглядит именно так как написал Filll, тока с SLI 6800GT уже может понадобиться БП "высшей ценовой категории" http://www.overclockers.ru/lab/18823.shtml , а если одна видюха 6800/х850, или две 6600GT, то хватит и 410Вт Чифа
ЗЫ: HI-END с поправкой на будущее A64 San Diego 4800+ / GeForce 7800GTX / AGEIA PhysX - будет доступно к лету-осени, ну и стоить будет соответственно...
Последний раз редактировалось Anton1985 25.05.2005 21:18, всего редактировалось 2 раз(а).
MF-B Я тут подробное исследование провёл
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 11#1369911,
в Чифе вентиляция получше и внешней вид посолидней, а при смене БП конечно же не будет особой разницы в работоспособности системы
MF-B
Вентиляцией он лучше: две видюхи 6800GT греются очень неслабо - поэтому вентиляторы на боковой стенке, дующие на них будут очень полезны.
Стодвадцатки Аскота конечно дуют очень неплохо, но немного не в том месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2004 Откуда: Москва
В 6AR2 то-же есть дырки сбоку, ничто не мешает туда впихнуть вентили, заменить БП и чиф отдыхает. Чем он лучше-то? А то кричат, кричат - Чиф, Чиф - для HI-END системы. Вот и интересно для какой-такой системы. Кстати есть корпуса покруче Чифа в разы - для каких систем тогда они? Для SUPER-MEGA-HI-END систем что-ли?
MF-B
В том и фича: в 6AR2 сделана решетка и труба для проца. Надо еще суметь туда вентили поставить.
А у Чифа там 2 посадочных места для вентилей 80х80. Ставь и всё.
Да, есть круче: например Lian Li V2000. На внутренности его посмотри - сразу поймешь для каких систем он предназначен. Где-то на этом сайте обзор: http://www.silentpcreview.com/ Естественно, на аглицком...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Так если подытожить.... Какие блоки питания в Аскотах бывают. 300w, 340w, 360w, 420w. А фирмы-производители это HEC, MACROPOWER (две ревизии), ASCOT. Я запутался какой лучше брать. Моя система в профиле тока проц разогнан немного 133х11@166х11 те на 400 мегагерц примерно. Собираюсь еще к концу лета грейд делать. Взять A64 3000+, мать что-то типа asus k8n, видео geforce 6600 с последующим разгоном. С каким блоком лучше взять этот Аскот??
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Я приобрел ASCOT 6A21. Внутри он такой же как AR6 только перед другой.
У меня такая проблема - корпус стоит в столе. Вибрация от жестких дисков передается от корпуса к столу, усиливается и получается низкочастотный гул.
У ASCOTа харды на резинках и я думал что это решит проблему. (В остально комп вообще бесшумный!). Но стало еще хуже......
Не понимаю, зачем тогда резинки вообще?
Дело не в плохих хардах - я перебрал уже 10 штук от разных производителей и эти (Seagate 80Gb SATA from Singapore) - меньше всего вибрируют!
