Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 369 • Страница 13 из 19<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 19  >
По поводу корпуса - качество супер, сталь 1мм, всё ОЧЕНЬ аккуратно сделано, у меня блок питания Dynamic-RPS300 - нечто среднее на мой взягляд между 250ваттным и 300вттным фирменным бп, + 120мм фан это конечно хорошо
2All Что можете сказать о корпусе R105 (перфорированый). Плюсы, минусы... Какой БП ставят?
<frolov>, я смотрел - мне не очень понравилось - 80-мм вентиляторы плюс высокая цена, притом не очень понятно, как чистить фильтры. Подумал и купил ТТ Армор - вдвое дороже, но много лучше.
kgolikov А по качеству как(толщина стали, нет ли острых краев, какой фирмы вентили и т.д.)? Вроде на задней стенке 120 мм вентиль, а на передней 80 мм, или нет?
Да то же, что и о 101. Шасси то же, только намордник другой и перфорированные стенки. БП с высокой вероятностью тот же. Смотри, что ранее говорилось об этом корпусе.
На их сайте указано, что передний вентиль - опция.
INTEGRAted man
To All
Хочу взять себе R400400W. По внешнему виду он по крайней мере мне больше понравился чем R203, который и дороже.
Кто уже с ним сталкивался, скажите, как он вобщем.Стоит у нас он 47$. Что-нибудь более дорогое вряд ли смогу себе позволить.
Athlon XP 1600+ > Athlon XP 2500+ > Athlon 64 3000+ > Athlon 64 X2 3800+ > Pentium E2160 > Core 2 Quad Q6600 > Core i5-3470
По внешнему виду это все то же, шасси такое же как и у моделей серии 100.
Поверь, не бывает хорошего корпуса с БП 400Вт за 47уе. Если уж такая напряженка с деньгами, возьми Инвин Б/У, тем более что их родные БП 300Вт хорошо потянут твой конфиг.
INTEGRAted man
Yamamoto писал(а):
возьми Инвин Б/У
Инвинов на данный момент нигде нет, даже б/у.
хотел 400 ваттный с расчетом на будущий апгрейд
"400Вт" БП в корпусе за 47уе - нонсенс. Он по качеству будет гораздо хуже Инвиновского или ФСПшного блока. Так что не гонись за ваттами.
INTEGRAted man
недавно поимел R203 350W - железо мнётся и гнётся на раз-два , отверстия и прорези под матплату HDD , CD-ROM и PCI очень плохо совпадают с устанавливаемыми в них элементами , одна боковая стенка выпирает относительно лицевой части , в довершении ко всему в родном блоке питания гудучий 12см вентилятор , про качество самого блока сказать не могу - не открывал , не мерял
Хочется гнать - гони !
Ребята, зачем вам компьютеры? (с) Глюк должен быть где-то здесь (с)
А я все таки приобрел 3R R400, 400W, чему собственно очень рад. По сравнению с моим бывшим Microlab 300W (БП noname) , все сделано намного аккуратней, кулер в БП тихий.Интересная задумка с системой Airduct, хотя реального толка от нее не заметил.С этим БП пропала просадка напряжений по линиям 12V и 5V. Вобщем пока впечатления только положительные :dance:
Купил 3R AIR 350W. Всё вроде устроило, кроме шума БП, задумал это дело побороть. НО, как человек ленивый, решил не бегать за крутыми вентиляторами-регуляторами, а для начала обойтись тем что есть под рукой уже. Питание вентилятора было выкушено и выведено из самого БП в корпус и вентилятор был подключен последовательно с вентилятором на задней стенке. Как выяснилось, шумел не сам вентилятор, а воздушный поток. Теперь поток не шумит, вентилятора не слышно (при настройках от включения, когда один индикатор горит а второй моргает). воздух из БП теперь идет не холодный а чуть теплый. Думаю для зимы решение вполне нормальное. потом всеже думаю поставить отдельный регулятор оборотов на БП.
Может кому будет полезно.
У меня 3R AIR Black 300W. Заменил БП на FSP 450W. Все устраивает, кроме одного: где эта автоматическая регулировка о к-рой тут писали, или в Air она не предусмотрена? В инструкции о ней ничего нет. Есть 10 режимов вентиляторов, к-рые переключаются вручную. Мне даже не нужна автоматическая регулировка - достаточно, чтобы они включались на минимальной скорости. Охлаждение и так хорошее, и если б не винчестер, можно было вообще отключить корпусные вентили. Но по умолчанию всегда выставляется 4-я, и при ресете, и при stand-by. Как это побороть? Может переключить вентили на материнскую плату и управлять ими программно?
Фото: 77
Имел недавно дело с 3R-System R200 Black с БП внутри Dinamic 350W 12см fan. Ну что могу сказать:
1. кейс очень-очень лёгкий.
2. загрушки прогинаются внутрь при небольшом усилии, легко сломать
3. просторный
4. на переднюю панель пыль садится за секунды, как будто к себе притягивает
5. БП по показаниям мультиметра выдаёт хорошие напруги в виде 12.10 и 5.05 в нагрузке на системе Sempron 3100+@2403MHz 1.45v\1gb ram\7600GT\2xHDD\FDD\1xDvd-rw + всякая мелочь
6. Очень громкий вентилятор у БП, хоть и 12см, кол-во оборотов не менее 2500 в минуту (по ощущениям), заглушает всю систему (и кулер на видюхе который воет очень сильно, и кулер BOX на проце).
Вроде всё, всё остальное в норме.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
=FE=***DEAD*** Странно кейсы из последних партий видимо другие, у меня:
1) Тяжелый кейс( из-за стенок 1мм)
2) Заглушки сложно снимаються, очень прочные
3) Аналогично
4) Точно так же :) Но если ухаживать и протирать, то норм :)
5,6) Напруги не мерил, но мою конфу держит стабильно, вентилятор крутиться ОЧЕНЬ медленно, воздух на выходе из БП горячий.
abell Авторегулировка - работает, включаються на 4ой скорости - очень низкой скорости.
P.S.: Моему кейсу чуть больше года.
Фото: 77
[Blackfire]Bart У тебя тоже корпус серии R200?
4) Точно так же Но если ухаживать и протирать, то норм
Это получается надо его протирать кажду минуту :)
=FE=***DEAD*** У меня AIR, незаметил, что речь о R200.
Фото: 77
[Blackfire]Bart Ну вот. Я то в курсе что новые корпуса у 3R-System очень качественные, но тот кэйс который я покупал уже можно сказать старая модель (да и не себе, а дяде для апгрейда).
[Blackfire]Bart а можно сделать, чтобы включался на 1-й скорости, а не на 4-й?
abell В моём AIR вроде как нельзя - меню нету и никаких джамперов на плате нету (кроме настроек ресета), 4ая скорость со стандартными фанами в AIR очень тихая...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
