Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 347 • Страница 13 из 18<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 18  >
Master398
Все влезут. Только если будешь брать NK45, то сразу бери тихий вентилятор на 92мм, а то родной шумный. А лучше TX3 возьми- проверенный боец.
Самый большой из представленных NK45:
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
schg о, спасибо...даж фото есть...теперь все и сам вижу.))
Alex M. Jake не знаю что вас не устраивает, приведу скрин: #77
раньше тоже большая температура была, переставил вентилятор 120-ку с боковой крышки на верхнюю, получается поток воздуха снаружи захватывается процессорным кулером, и далее через заднюю стенку из корпуса. стоят еще 120-ки на вдув на передней крышке на хард, и на выдув на задней стенке, думаю еще один добавить на боковую стенку, чтоб на видюху дул и частично на северный. конфиг в профиле, в моем корпусе б/п внизу. примерно так: #77 #77
если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним
У меня 334-й, сегодня докупил кулер на переднюю панель. К сожалению и мать, и жесткий остались при своих прежних температурах. Сдается мне это из-за плотной решетки спереди, потому как потока воздушного вообще не чувствуется от кулера. Выпилить ее что ли?
Ambition Странно, у меня чувствуется. Причем вентилятор низкооборотистый. Не то чтобы продувало прям, но если руку приложить, то чувствуется. И 7 градусов скинуло с жестких явно не просто так :) Хотя я сравнивал со старым корпусом, а не с новым и без вентилятора. Попробую вечером вентилятор отключить.
Ambition
Перфорация там действительно очень поток задерживает. Я выпилил переднюю и заднюю. Вентиль комплектный впереди на пять вольт посадил. Сзади на выдув на 850 оборотах АрктикКулинг 12 (тот, что безрамочный) крутится. Тишина и поток.
думаю решетки гриль туда поставить
Есть Елит 330.
Вопрос стоит ли покупать кулер 12" наперёд для уменьшения температуры на видео и процессоре при открытом системнике?
Будет ли смысл вообще? И какое примерно понижение в температуре можно ожидать?
SashkaBelii88
ИМХО при открытом кузове пользы от переднего вентилятора нет, за исключением охлаждения HDD. Напротив, при наличии переднего вентилятора в закрытом кузове температура мат.платы и чипсета ниже на пару-тройку градусов, чем при открытом. Видеокарте всё равно, процессору в общем тоже.
У меня стоят спереди и сзади 120 мм на 900 об/мин.
пылесборник еще тот будет, да и направленных потоков не будет все что засосет в разные стороны раздует.
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
SashkaBelii88Смысла нет и понижения температуры не будет. Если только харда на 2 - 3 градуса, но это далеко не факт!
Любопытное занятие у пожарников: они выезжают, чтобы отмочить там, где кто-то отжег.
Master398
Все три влезут в любой корпус с шириной не меньше 18 см, т.е. во все Elite точно. Ставьте туда хоть Asus Deluxe, все влезет, это же ATX.
Разве Asus Deluxe толще, чем другие платы?
Вентель на 335 на скольких оборотах работает(приблизительно)?
$ergeНа сколько я помню 1200 +- 10%
Ребята как думаете подойдет ли для простенького сервера корпус Elite 534 или 535 ?
Короче у меня сейчас два сервера (простые):
1. Китайский корпус внутри два вентилятора типоразмера 8см.
Конфигурация его: CPU Phenom 9550/RAM 4 GB/HDD 4 штуки.
Матринка у него со встроенной видюхой+БП Huntkey Jumper 450W.
Планирую еще добавить два HDD туда.
2. Китайский корпус внутри два вентилятора 8см
Конфигурация: CPU Pentium 4 3.0GHz (NorthWood)/RAM 1 GB/HDD 1 штука.
Так вот эти китайские корпусы хочется заменить на что нибудь по лучше, как например сабжевые корпуса.
AkeHayc 534 это уже Centurion, а не Elite на сколько я знаю. Вполне не плохой корпус для твоей задачи. Но лично мне он не внушает доверия в плане тихого охлаждения хардов. Я бы обратил внимание на rc 430. Как корпус для тихого сервера он по моему мнению будет лучше.
Harry007
Да спутал я кейсы Elite с Centurion :oops:
У нас к сожалению не продают модель rc 430 :(
Есть по 50 баксов корпуса:
RC-333-KKN1-GP Case -CM- ELITE ,Black,без БП
RC-334-KKN1-GP Elite 334, Black
RC-335-KKN1-GP Elite 335, black, без б/п
AkeHayc Из этих корпусов выбирать только по принципу нравится или нет. Шасси одно и тоже. Субъективно морда 333 - го мне больше нравится.
Значить будем брать 333 (число магическое)
Если есть альтернативные варианты сообщите пожалуйста в ЛС.
