Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 13 из 101<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 101  >
jeka265 - нет, я из скотча ручку намотал, и за нее нес.
Обладатели Cosmos S
1 .Скажите из какого материала сделан корпус и какая толщина.
2 .Ручки сверху и снизу пластиковые или металические?
3 .Как много деталей в корпусе из пластмасы?
Mel :)
алюминий (вес пустого корпуса около 12-14кг) 3-5мм
ручки металические
из пластика сделана аэродинамическая часть корпуса (верхняя крышка и окантовка корпуса сзади) ну и решетки на морде
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Фото: 18
memphis)
Если подымать за эти ручки нафаршированный по полной программе COSMOS 1100 ,
ручки не останутся в руках ?
ручки металические
не силуминовые случайно ? , ведь тоже метал , а гамно-метал . :roll:
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L
я поднимал свой комп нормально , с пола ставил на стол . все держится без проблем ни люфта ничего нет
Фото: 30
Интересно в Москве такое окно продаётся?
В Пирите Боковая панель Cooler Master RA-1100-KWN1-GP
Фото: 18
Кому там уже дверь с пропеллером ко двору не пришлась ???
RU$L - я тоже наверно менять будут - потянуло на моддинг.
Фото: 18
Tim Ronski
У меня этой стороной будет стоять к правой стенке стола , так мне этот модинг до лампочки ,
если уж модить , так модить стол , вернее в стенке стола дырку выпиливать для пропеллера . :)
Скажите а этот корпус счас продаёться гденибудь? а то мне на заказ за 360 предлагают. Не много ли?
в сарае московском лежит
http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=2004144&s=&p=7450
Все что есть хорошего в этой жизни - либо не законно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
Фото: 30
Ge4orce, спасибо за ссылку... RU$L Красиво смотреться, наверное, будет это окно...:)
нафиг это окно нужно , так через сетку\кулер хоть воздух поступает ... (кулер то дует прям на видюшку и околосокетное пространство) - куда полезней чем любоваться как в корпусе печка происходит
memphis) - да вот я тоже - заказывать собрался, а потом подумал, что СВО ведь только к осени соберу, а корпус и так уже забит платами и без вентиля сбоку не обойтись.
Зато когда СВО со светящейся жидкостью и окно в крышке, да еще остальная комплектуха красивая подобрана :super: :super:
Было или небыло в ветке, но высота кулера не должна превышать 14,5 см, чтобы он не соприкасался с боковой стенкой ->http://www.coolermaster.com/support/faq-2.php?fid=2895 http://www.coolermaster.com/support/faq-2.php?fid=3042 http://www.coolermaster.com/support/faq-2.php?fid=2664
Bozo - Z600 без крышки туда встает.
Я тут подумал - все-таки надо панель заказывать. Чтобы сделать в ней отверстия под 120мм вентиляторы.
Кто-нибудь знаете в Питере или Москве мастерскую, где профессионально и аккуратно могут прорезать отверстия в прозрачной стенке?
Обратись в мастерские по изготовлению мебели из стекла. Сосед месяц назад сделал себе полностью стеклянный стол под комп (типа тумбочек под телевизоры), тока денег отдал в 2 раза меьше за 10 мм стекло -) Тем более, если учесть размеры тумбочки и стола, да еще и со своими размерами приехал, вплоть до 2 мм проблема стояла.
Фото: 18
Bozo
Какая-ж там глубина ?
У меня в обыкновенном корпусе ATX GMC - H70 от платы до стенки - 18 см .
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
Bozo , это имелось ввиду 14,5 см не до крышки , о до 20см бокового вентилятора .
а откель считается ? от основания кулера, или от мобо? Просто надо знать тоже.
Причем интересует реальное расстояние до бокового дутика, а не до крышки, ибо это, иногда, весьма и весьма критично.
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
Чот ни одна из трех не открылась линок -(
