Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 13 из 132<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 132  >
Меня одного напрягает гудение бокового вентеля у Z9+?
Ставь через реобас или можешь использовать резиновые штуки которые шли в комплекте с корпусом (для hdd), прикрути через них вентилятор, они должны создать небольшое растояние между решеткой и куллером. Я поставил, немного тише стало.
Однако я вообще поставил на боковую стенку две других 120тки и пустил их обе через реобас.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
А если его наверх переставить?
Ну я так и сделал, два с подцветкой я поставил наверх и третий с подцветкой оставил возле жестких дисков. Тот который белый в комплекте шел на задней панели я тоже оставил. Добавил лишь две своих 120тки на боковую панель. итого 6 штук, пока хватает )
А если сбоку вообще не будет вентилей это не есть гуд?
Ну тогда откуда будет браться свежий воздух)? Желательно поставить хотябы один. однако если такой возможности нет, то ничего страшного конечно, и так достаточно 120ток)
Buchenok какие у тебя сбоку стоят?
самые простые (gembird), нашёл по 5уе за штуку. Питается от мамки (3-пин). какраз подошли к реобасу. оба и подключил их...
по оборотам они 1200-2500. На 2500 нереально шумные, при том что оба на резиновых ножках прикручены
Купил недавно Z9 Plus, нравится, тихий, холодный. купил разветвитель питания для кулеров от молекса на 6 трёхпиновых; насколько мы помним к реобасу можно подключить лишь 2 кулера, обрезал один коннектор от кабеля реобаса и вместо него приделал молекс. подключил к разветвителю. теперь все 6 кулеров корпуса подключены к реобасу! доволен очень! но есть одно но, связано оно правда с производителем БП, блок питания корсар, длинее чем обычный блок на сантиметров 5 мб, из-за него теперь не встает вниз кулер 120
а разве не будет проблем с реобасом потом из-за этого?
он же расчитан под опредлелённое кол-во куллеров и определённого сопротивления.
ну это мы еще посмотрим) пока полёт нормальный
Владельцы Z9/Z9Plus, подскажите, хорошо ли глушат вибрацию хардов крепёжные резиновые шайбы? Вообще-то точил зубы на сей агрегат, но его крепёж по этой части поругивают, а тишина - вещь таки приоритетная...
d.ru.id
хаф получше будет для геймеров а для домашнего компа мне кажетсья залман идеальный вариант, хорошо гасит вибрацию гайки был очень доволен этим приспособлением
Ясно. Спасибо за ответ - буду заказывать сабж.
Купил Z 9 без +(на момент покупки был только он). Все понравилось, особенно после отстойного предыдущего корпуса. Есть пара неприятных моментов: чтобы снять верхнюю крышку надо иметь не очень толстые пальцы(отжимать пластиковые защелки второй раз наверное уже не решусь), ставил верхний вентиль с уже установленной матерью, а на проце кулер Zalman "CNPS10X Flex", и расстояние между ними не очень много. Комплектный вентиль, задний на выдув, гудел на своих оборотах-пришлось его посадить на резистор от другого и стало тихо. Прочитал всю ветку перед выбором и покупкой корпуса и не попался на некоторые недоработки инженеров (Спасибо всем, кто делился опытом!!!) : провод питания процессора в верхнее отверстие продел комплектным удлинителем перед установкой матери, отверстия для забора воздуха БП отверткой немного увеличил(были мысли вырезать ножницами по металлу точно по размеру вентиля, но на новом корпусе рука не поднялась) и еще, за отсутствием пылевого фильтра для БП, вырезал кусок сетки от москитки и 4-мя магнитами прилепил снаружи-чистить ее проблем не будет. По охлаждению:вниз поставил Thermalright "X-Silent 140", сзади стоит штатная 120(через резистор), вверху 1х120, спереди комплектная 120 с синей подсветкой, на боковой стенке вверху одна 120-ка(которая должна стоять на кулере проца). Планирую еще докупить 140 Cooler Master Blue LED Silent Fan и тут мысли 2-е: поставить его вместо переднего штатного(а его на боковую стенку вниз-для обдува видеокарты), или установить его спереди при помощи стяжек на месте отсеков 5,25 дюйма(тут кто-то так поставил). Какой вариант лучше?
Владельцы zalman z9, подскажите - возможно ли фильтр с днища переставить под БП? И какая модель у штатных вентилей?
Если только придумать как прикрепить, то можно и поставить. А можно и советом Лесник75 воспользоваться:
На выдуве беленький, без подсветки-zalman ZA1225ASL, остальные с подсветкой-zalman ZA1225CSL.
Есть у кого мысли/советы/опыт?
140мм влезет ли на переднюю возле жестких?
Можешь поставить эту 140 на верхнюю панель, на выдув в самый угол. Либо на вдув но только не на то же место, а рядом которое. там где вытягивает горячий воздух возле памяти.
А 120 которую снимешь поставь на боковую панель чтоб обдув шел на видео карту.
Или как вариант можешь поставить спереди при помощи стяжек (как ты уже писал) чтоб дула в сторону памяти. Но! есть ли смысл туда ставить если на боковой панели стоит (сверху) уже одна 120тка которая дует тоже не память?
Влазиет, я когда перекидывал систему в Z9, весь его разобрал-стоит 120 и есть дырки под крепления для бОльшего размера, варианты только для 140. Вот и обзор с хорошими фотками:http://www.hwp.ru/Cases/Zalman_zg9/images/Zalman_zg9_7.jpg
Еще забыл дописать:при установке жестких дисков снял пластиковую хрень для их безвинтового удержания в слотах-она перекрывает половину потока воздуха от переднего вентилятора к видеокарте.
Никто не пробовал переставить боковые стенки местами, чтобы перфорация была с другой стороны-с целью проверить температурный режим в таком положении?
Последний раз редактировалось Лесник75 12.07.2011 9:57, всего редактировалось 2 раз(а).
