Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 258 • Страница 13 из 13<  1 ... 9  10  11  12  13
Жалко, что когда я свой покупал, такой модели еще не было, и пришлось все светодиоды с вентиляторов отодрать, потому что комп часто оставался включенным на ночь и спать с такой подсветкой было нереально :(
Пользуюсь почти год А 380+
Плюсы- Просторный
Тихий
Неплохой внешний вид
Минусы- Крепление жестких дисков не продумано-позиционирование очень слышно
Могли бы побольше входов УСБ сделать и аудиовыход для гарнитуры
В большом боковом вентиляторе слабый регулирующий транзистор-возможен выход из строя-лечится заменой на более мощный аналог(лучше заранее)
Могли бы дополнительно комплектовать термисторами как альтернатива ручным регуляторам
В общем на минимальных оборотах вентиляторов процессорный кулеp GimenII на Е8500@3.8 тянет в пассивном режиме в простое 48 на нагрузке(игры) 72 и при этом тихо)
Ставлю 4 с огромным плюсом
В городе таких не 6ыло, поэтому заказывал в интернет магазине верба.ру. Вышел с доставкой 6к. Ктстати в комлпекте еще идет 4 светодиода запасных для замены=) Ну а уж про чудеся 256 цветной подсветки и говорить не стоит))
всего в нем 5 куллеров(2 сверзу 160, 1 с зади 120 1 с6оку 360 и спереди 360..и еше один можно вперед засунуть)) и контролируются о6ороты каждого кулллера в отдельности....ли6о можно все их выру6ить сразу..ли6о только подсветку выру6ить.
да, color plus интересная штука...
хотя по сути шасси старое а меняется только пластиковый обвес. Имхо стоило бы ешё наконец распилить переднюю стенку для адекватной работы фронтального пропеллера + дырки в боковых накладках опять же ради этого, чтобы он не глухое железо обдувал
А раздельное управление вентиляторами и подсветкой с выключением ваще красота :dance:
но пыли в нём будет немеренно...
there's no greater power than the power off ©
Как на 3Q Wind Tunnel включить датчик температуры? Значок X у меня горит,а температуры и в помине нет, подскажите пожалуйста.
Два 2х пиновых провода подключены..
ну что, никто мне не поможет?(
Подскажите, где можно заказать боковой кулер ?
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16 в продаже нет нигде, так что его проще вообще снять и не париться
Что я и сделал.
Осталось заклеить плёнкой боковую стенку, что бы пыли было меньше.
У меня ещё с самого начала была проблема: Передний кулер вообще не регулируется.
Он и так ноги хорошо охлаждает.
Получается, что на вдув был только боковой кулер.
А передний, верхний, и опционально задняя стенка(поставил 12х12) на выдув.
Что же на вдув поставить, вместо боковушки ? и куда ?
Зря. Фронтальный вентилятор ставится на вдув
Одно время были в XMemory. Если есть кредитка, можно и из заграницы
Мне бы название кулера.
Закажу откуда угодно.
B16
Отписал в ЛС, но на всякий случай продублирую сюда: смотри
http://www.xclio.com/products/256_color_fan.htm#details
http://www.xclio.com/products/amazing_fan.htm#details
Погуглил, но не нашёл где можно купить.
Либо нет в наличие, либо просто не найдено.
B16
Как вариант, искать большие (200+ мм) вентиляторы и доводить до ума вручную
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 57 секунд:
Например, что-то вроде этого или этого плюс умелые руки = вполне сносный результат
Надо будет попробовать.
Я надеюсь доработка заключается лишь в сверлении новых отверстий ?
Пайкой не хочется заниматься.
betman66_6 писал(а):
B16 -Кулер разбирается не доконца...имел ввиду плату не выдернешь из пластика!
Транзистор нужно выпаять..остальное как нарисовал..
http://images.people.overclockers.ru/200736.jpg
получиться что-то типа того..
http://images.people.overclockers.ru/200747.jpg
Участок можно поменьше выплавить просто я мудрил.. с радиатором.. :-)
Большое спасибо, реанимировал свой боковой вентилятор на A380+, но не выпаивал транзистор а просто пайки капнул, попало на 3 контакта вместо 2, всеравно норм работает на полных оборотах. :applause:
Нет конфиг еще не купил. Тоже склоняюсь к сайлент про. А по поводу корпуса?
<a href="http://aveal.com.ua/">Mac-suiz</a>
Искал на просторах Интернета 360мм вентиль. Нашёл на каком-то забугорном сайте за 24.99$.
Если получиться, то закажу.
Только вот боюсь, что может не дойти целым...
