Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Moscow
Ostapo Romo У меня вентиль всегда выключен, да и микрик сломался, выше описывал проблему. Разъемы проверил, все в порядке, два дня проводил опыты и выявил закономерность: В левом разъеме эти проблемы реже случаются! Может быть от того, что реже им пользуюсь, правша однако. Выход один: Буду экранировать провода и делать дополнительное заземление на "массу" корпуса как на старом корпусе делал.
_________________ Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
Сваяешь-отпишись, что получилось. Особенно интересно как "экранировать". Только что наткнулся: viewtopic.php?f=22&t=342142 народ грешит на высохший конденсатор в питальнике...
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
БП: OCZ OCZ600SXS EU 600W щас стоит такой в моем хавке 922, вообщем хотел сменить блок питание на Chieftec от 500 ватт до 600 ватт,какой посоветуете,стоят 2 видео карты кроссе 4770,скора хочу поменять 5830 одну.
_________________ Танки Онлайн — первый многопользовательский 3D-боевик на Flash http://tankionline.com#friend=b25d868bd
Helmoc я, конечно, в тонкостях не копегаген, но у чифов могут быть проблемы с длиной проводов, да и советуют в большинстве случаев корсары. А вообще выбор питальников в другой ветке
В выходные проверю, но мамка совсем новая, 6 месяцев, блок питания еще моложе, 4 месяца. Сегодня опять ребут, я даже не успел вставить шнур, только прикоснулся к разъему и перегруз. Это точно статика, но почему не сразу, а только через 6 месяцев, странно?!?!?!?!?
Elvis292 Где-нибудь и вправда конденсатор подсох либо вздулся БП попробуйте разберите если гарантии нет и мать поглядите - недолжно быть вздутых конденсаторов)))
Меня все беспокоит вопрос: как правильно вентили в корпусе поставить Знаю, что в корпусе и так хорошая продуваемость, но чуствую блин, что лучше можно!!! Кстати и еще: чем можно Жесткий в таком корпусе утихомирить? не покупая ничего еще.. Просто починил вентиль, стал винт шуметь.. к корзине напрямую не прикрутишь, а эти салазки..блин..
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Elvis292 сегодня менял DVD-привод, заодно решил морду снять-получше "типо фильтер" пропылесосить. Так вот, микросхема снимается с верхней пластиковой крышкой, морду раскручивать не надо совсем. Эта крышка держится на четырех пластиковых защелках - отщелкиваются руками снизу (надо тока нащупать ). Единственное, боковые крышки снять перед этим придется и все провода освободить (они там еще с завода стяжками к корпусу приделаны).
_NooB_ Ну да - подвесить, родные "корзины" в сторону и вперед на "растяжки"
Alex6791 Я не обратил внимания, что вы хотите снять переднюю панель с портами - да, она крепится не к лицевой морде, а отдельно к верхней части))) НО снимать сам пока не собираюсь
Спасибо Всем за советы, но все мое хозяйство пока на гарантии. Материнку визуально посмотрю, но у Gigabyte вздутые конденсаторы это нонсенс. Блок питания Chieftec CFT-1000G-DF тоже не из худших. Завтра буду разбирать, там и посмотрим.
Alex6791 Как это смешно не звучало, но взялся за дело и сделал что хотел: не было резинок - повесил на шнурок ненужный) Получилось так, что винт никаким местом вообще не касается корпуса на прямую.. только через шнурок и кабель питания Пока тишина от них, кроме старого 160гб.. потрескивает слегка зараза.. к чему бы это
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Тара
Всем привет, вот и я стал обладателем сего девайса Вопрос в следующем мне кажутся шумноватыми вентили большие, в биос могу поставить их на 50% хватит ли этого для нормального охлаждения железа или может что то надо доработать в них?
_________________ [OVER] GiZmO steam: Gizmo_M BFBC2: GiZmO_RUS_55 EA Origin: GiZmO_RUS
tyndiez Шумными их не назовешь - скорей всего это просто воздушный поток. 50% - это половина от их мощности, то есть где-то 380об\сек, что маловато..Доработать? Если только смазать подшибники у них.. У меня один бракованный попался - я смазал и стал тише
Ну, как и ожидалось, вздутых конденсаторов я не увидел, в блок питания не лазил, взял провод, оголил, обмотал один конец вокруг USB порта, а второй прикрутил винтиком к корпусу и вуаля! Теперь куда бы не воткнул провод перегрузов больше НЕТ!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Калининград
tyndiez, в любом случае 50% лучше чем 0%, поэтому если уж "шум" (о боже мой, какой там шум от этих вентилей, у меня сейчас в сумме 12 вентиляторов в системе, 7 непосредственно на HAF'е, и ничего) совсем невмоготу - ставь 50%. Ну или от 50 до 100 подбирай на слух.
Elvis292 Точно, про статику мы все здесь забыли У моего друга вообще от видеокарты оголенный провод тянется С картой проблема похожая((( Кто-нибудь пока не занимался передними отсеками 3.5 ??? А то думаю, как можно в нем закрепить 120мм вентилятор - главное крепко и красиво..
Elvis292 Рад, что проблема разрешилась. А на разъеме USB на матери есть (если правильно помню) штырек GND-по-русски "земля". Это что он, выходит, не фурычит? Т.е. проблема либо в самом кабеле, либо в матери?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2002 Фото: 0
Как восстановить разъем АС97 который идёт с передней панели? Распотрошил его для Audigy 2 потому, что там не стандартный разъём. Сейчас поставил ASUS Xonar Essence STX, придётся восстанавливать стандартный разъём с передней панели Cooler Master HAF 922. Или может кто фотку сделает разъёма с проводами? Вот картинка АС97 разъёма, мне нужны цвета проводов которые идут на MIC, Front и т.д. Ещё там какие то запараллелены.
Скорее всего виноваты провода от передней панели соединяющие разъемы USB к матери, толи контакт плохой, толи разводка на панели виновата, не могу определить точно, но давно заметил, что это дополнительное заземление и на других матерях, и корпусах всегда помогало.
