Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 121 из 131 • <  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 131  >
Посоветуйте пожалуйста корпус, высотой не более 80 мм. Что-то наподобие Silverstone LC19 не могу его найти в Москве :(
Фото: 21
Evrus Нету таких. :-( Даже мой "любимчик" Lian Li PC-Q12A Silver 88 мм в высоту, если класть боком.
Такой и спец "мать". Или Silverstone pt12 и pt13.
написал и самому захотелось thin m-itx "посчупать" :D
Kriminalist, да, красиво http://youtu.be/VfnkU_Q-BHY
Озадачился созданием небольшого домашнего сервера, на котором и фотки хранить можно, и фильмы с него на телевизоре посмотреть. Что хочется:
- miniITX формат
- бп с достаточно скромным энергопотреблением (думаю честных 80W за глаза хватит), можно без бп думаю о установке PICO PSU вместо бп
- бесшумность - не надо кулеров, мать планирую с пассивным охлаждением, будет работать возможно круглые сутки, так что шум ни к чему
-как можно меньшие размеры
Сервер будет с остальными девайсами, кроме телевизора, соединяться по WiFi, т.к. почти все бюджетные платы идут без встроенного WiFi, мысль об использовании USB WiFi адаптера - пугает тем, что скорость соединения может быть ограничена usb портом, поэтому было бы неплохо, чтобы в корпус еще можно было вместить mini pci-e wifi.
Как варианты рассматриваю вот этот корпус:
http://www.dont.ru/mini-box-M350-Mini-I ... 11797.html
Вроде всем устраивает, но не уверен, что смогу туда установить, в случае чего miniPci карту. Есть у кого опыт общения с такими корпусами или посоветуйте альтернативы подходящие под требования.
-Ну фраер, и раздолбал же ты свою Ferrari!
-А она не моя... (с) Rock
sphinks, возьмите МП сразу с Wi-Fi. Про тот корпус ничего сказать не могу. Сегодня собрал в таком. Не уверен, что туда влезет mini pci-e, так как в моем случае над слотом крепится внутренний DC-Convertor 60W и перекрывает доступ к слоту. Могу фотки скинуть в ЛС.
Evrus, был бы признателен за фотки, т.к. корпус очень похож и является кандидатом на покупку.
Фото: 7
Потихонечку собираюсь мигрировать в сторону НТРС более компактных размеров - выбрал себе кейс от Силверстоун мл-04 - http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=395 . В понедельник приедет...
А Сильвер лс16м буду куда-нибудь продавать за недорого...
Фото: 3
Всем привет,подскажите пожалуйста,есть корпус от VHS плеера,хочется из него собрать корпус для HTPC,низ,задняя стенка,передняя из пластмассы,всё это дело накрывается металллической крышкой с боками,возможно ли из такого корпуса сделать корпус для HTPC,пластик не расплавится от каких либо комплектующих,вроде как и купить будет не дорого,присмотрел за 1200 уже с бп,но хочется самому собрать попробовать интересует ваше мнение?)
Фото: 5
Dendy76
У меня в корпусе от видака собран NAS (Atom D2700, 4Gb RAM, 2*1Tb HDD), всё в порядке.
Фото: 3
Darius13
т.е. пластик выдерживает температуру мат платы,бп и других комплектующий внутри?
а ещё бп какой и нужна ли изоляция бп от корпуса?
Фото: 5
Нет.
Ну с пластиком там всё нормально. Видак модели Samsung SVR-405 http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cdn.xim.bz/goods_used_images/big2/ae76fd98aa1ed4724cdd5985024ed7ae.jpg&imgrefurl=http://bazar.hotprice.ua/view/504997/videomagnitofon_samsung_svr-405_bu.htm&h=305&w=400&sz=35&tbnid=SZ1kjXwc4sqyxM:&tbnh=95&tbnw=125&zoom=1&usg=__1d4XktOBvfHVD5jq5r71XEYRewU=&docid=S8nUgbix7ErKsM&sa=X&ei=8CGRUvbWJueG4gT24YDIAQ&ved=0CDsQ9QEwAzgK основа пластик, сверху металлическая крышка, снизу есть металическая пластина для жёсткости с наружней стороны.
В качестве вентеляции используется вентиль в БП (на выдув) и с боку вентиль на 40-60мм (на вдув).
Фото: 3
а ну ,у меня не видеомагнитофон,а видеоплеер(он уже,ну вроде как чуть длиннее),ну это впрочем практически одно и тоже,тоже есть платина снизу для жёсткости,а вот не касается ли верхняя крышка(железо) к бп я думаю там она очень близко?
Фото: 5
Вот фото для примера:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И? На корпус не бьёт если ты об этом.
Фото: 3
Скрытый текст
ага,огромное спасибо,всё ясно,буду пробовать)
Фото: 3
Возник ещё один вопрос,как организовать вкл/выкл/перезагрузку,ведь как таковых кнопок у корпуса VHS плеера нету,т.е. они есть но они просто пластмассины,как всё это правильно сделать,понял что включение происходит через замыкание соответствующих штырьков на мат. плате,но вот как и с помощью чего это сделать правильно,подскажите пожалуйста?)
Фото: 5
Не совсем. Там микро-выключатели, обычно стоит отдельная плата для кнопок с лицевой стороны. Вот к ним и можно припаяться или на отдельной платке спаять кнопки (включай фантазию). ;)
Фото: 3
Darius13
ну тогда ок,спасибо)
Фото: 20
для HTPC ИМХО включение можно под родную магнитофонную запилить, а вот резет я бы где нибудь сзади в малодоступном месте поместил... от греха подальше...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 21
Alexey B писал(а):
выбрал себе кейс от Силверстоун мл-04 <...> В понедельник приедет...
Собрали уже в новом? Покажете фото?
Фото: 7
Если надо просто фото корпуса глянуть - либо на оф. сайте либо, например, в никсе есть отличные фото.
А по поводу собрал - пока нет: пока не купил нужную МП (придётся по сети заказывать с доставкой почтой), только заказал вентиляторы корпусные, БП есть (но хочу другой - поэкономичнее).
В общем всё в процессе подбора нужных комплектующих...
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 18 секунд:
В никсе - http://www.nix.ru/autocatalog/cases_sil ... 61757.html .
