Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 121 из 185 • <  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Таки поборол лень и сфоткал белый вариант:
http://img684.imageshack..us/i/45966606.jpg/
http://img6.imageshack..us/i/66494876.jpg/
http://img713.imageshack..us/i/32748935.jpg/
http://img576.imageshack..us/i/51864313.jpg/
http://img855.imageshack..us/i/11138877.jpg/
http://img6.imageshack..us/i/16617468.jpg/
http://img703.imageshack..us/i/83464477.jpg/
БП и привод бы еще профильного цвета. ;)
max812
Красивый, но наверно новый, не представляю, как в таком состоянии сохранить. :D
Решетки под привод тоже покрашены?
П.С. Белый не нашел... :?:
Последний раз редактировалось bor241 01.05.2011 20:51, всего редактировалось 1 раз.
bor241 писал(а):
max812
А чего ему сделается-то ? Он на стенке висит, пинкам недоступен. А пыль на белом не видно. Там все покрашено. Кроме привода. :( Не могу белый найти.
max812
http://www.ulmart.ru/goods/215417/?head ... market_msk
Только сони оптикар. http://www.ogo1.ru/market/342/41671 на первой фото серый какой то, может фото такое.
bor241 писал(а):
max812
Там стоит именно сони оптикар. Этот цвет Сони считает белым. :( Думаю препарировать привод и тупо покрасить морду и накладку на лоток.
max812
Можно попробовать снять и аэрозольным баллончиком под углом снизу покрасить, не забудьте лампочку заклеить.
Но по своему опыту красил машину, краска легла шероховато, здесь только гладко нужно.
П.С. Может краска была такая.
Подскажите пожалуйста, хватит ли длины провода от вентиля Termalright TY-140, если его поставить на переднюю стенку корпуса, до коннектора мат.платы (он в свою очередь находится близко к краю мат.платы, мать в профиле)?
Купите удлинитель если не хватит.
bor241ага, где бы его еще взять...у нас в городе я таких не видел, а самого его делать - опять таки надо искать фишки 4пиновые.
Nimezida
http://www.nix.ru/autocatalog/cables/Bi ... 15323.html
http://www.nix.ru/autocatalog/cables/Bi ... 15325.html
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 86777.html
Что то такое. А вы спрашивали?
Фото: 37
Nimezida фишки обычно продаются в большинстве радиомагов, по крайней мере я у себя затариваюсь без проблем по мере надобности, длительность создания тройника - 15 минут, причем у меня получается растроитель или раздвоитель, сажаю на оба конца провода разьемы - мамы, и в одну из них втыкаю задними контактами 1 прямой и 1 угловой папу. На тройник на одном угловом папе надо контакты развернуть на 180 градусов плоскими, и все пучком.
bor241 жесть 150 рублей за какой то вшивый удлиннитель... у меня выходит гдето 20-25 ррублей за штуку ))) Одно но, у меня контакты все кремового цвета, черных не водится в моем радио...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Куратор темы
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Задам сейчас, наверно, самый тупой вопрос. Я являюсь обладателем Advanced-версии. Вчера как раз пригодился x-doc.
Вопрос: а что будет если вставить / вынуть хард оттуда во время работы? (безопасного извлечения харда естественно нету, разве что лезть в диспетчер устройств)
З.Ы. еще надо придумать как охлаждать там хард, а то нагрелся он конкретно.
Куратор темы
Noobie
Может проще задействовать ACHI. #77
Подскажите ASUS GTX580 DCII влезет в 690 II (вроде должно 285см вместится в 300)?
only madness
noname2 писал(а):
Noobie
Не, не проще, сегодня принесут хард. чтобы я на него винду установил, с ACHI потом проблемы могут быть.
Просто было интересно, хард или мать могут накрыться от такого "прикола"
Должна, сам хотел брать 570 такую. но 3 слота жалко ппц = (
Должно, однако не забывай, что у этого вентиля 4-пиновое питание, а подобные коннекторы на мамках в кол-ве 1 штука под CPU FAN. По крайней мере по-другому не видел. Вот до этого коннектора длинны вряд ли хватит.
На днях просто купил пару таких вентилей, а потом только подумал, что там же 4-пиновое питание! Пришлось сильно извращаться, прикрепил с помощью двустороннего скотча к верхней стенке, взял 2 резистора от Zalman Z3 пооткусывал лишнее, чтобы питание воткнулось и воткнул на выдув. Удалил вентиль на вдув, ибо пользы от него мало. На средних и выше оборотах сильно шумный, харды охлаждаются неравномерно. На выходе получил - вентилей не слышно, ибо крутятся примерно на 950 RPM, они же тянут воздух и через переднюю панель. В таком варианте харды охлаждаются получше. В среднем 32-34 градуса. Жду жару, чтобы проверить в экстремальных условиях. Что характерно даже не закрытые отверстия в боковых/нижних и других стенках не мешают протягивать воздух и через переднюю панель, охлаждая харды. Да, все сетки-пылесборники я повытаскивал (кроме дырок в нижней стенке). Смысла в них не вижу. Корпус раз в месяц пылесошу в любом случае, ибо даже с сеткой пыль в корпус активно попадает. Зато без них, шума меньше, вентиляция лучше.
Осталось теперь решить проблему с вибрацией хардов и всё, корпус начнёт устраивать на 99%. 1% на всякий случай зарезервирую.
А видюха и процессор с пассивным охлаждением? Если нет, то жалко их как-то.
Жалко у пчёлки. Или ты свято веришь, что пылевой фильтр 100% защитит твоё железо от пыли? Мне вот не лень раз в месяц в корпусе порядок наводить.
Отвечу в тон, что верить можешь в церкви. А в реале, у меня при 4 вдувных вентиляторах, более чем за полгода ни пылинки.
ЗЫ. Свою технику можешь гробить как угодно, но от таких советов другим - лучше воздержаться.
