Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 122 из 184<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Поддержу BigFoota. Пропылесосить комп это одно, а почистить кулера видяхи и проца - другое. Я выбираю фильтры (в моем случае, в дополнение к штатным - капроновые черные колготы). Один раз поставил, раз в три месяца заглядываю - микроновый слой пыль пылесосом(!) уберу. и в порядке.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Куратор темы
Noobie писал(а):
Просто было интересно, хард или мать могут накрыться от такого "прикола"
CRC Error Rate может начать расти из-за интерфейсного шнура и, думаю, возможны перезагрузки из-за подключения питания.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
ramcramну у меня на мамке 2 4pin коннектора ;). А по поводу фильтров и убрать вентиль на вдув, тут я с тобой полностью не согласен. Задние вентили на выдув нифига не эффективны по отношению к винтам.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
TherapyПривет! а ты колготки куда закрепил, прямо на морду пластиковую системника? Просто у меня дома пыль сама по себе откуда то очень быстро береться, хотя я и уборку стараюсь делать по чаще.
Что лучше, CM 690 II Advanced или Haf 912 ?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Nimezida
Фоток не делал, но постараюсь на словах обьяснить.
На фронтальной панели с обратной стороны есть фильтр штатный, держится железными лапками. Его снял, натянул черные колготы на него, поставил обратно (с внешней стороны вообще не заметно, с внутренней - только если специально присматриваться - по краям штатного немного торчат). Сняв фронт-панель, все отверстия, кроме вентилятора, заклеил скотчем - забор воздуха идет только через фильтр. У меня сверху два вентиля на выдув стоят, и один, на боковой стенке, на вдув. Снял штатный фильтр сверху (он там некритичен), и закрепил его вместе с капроном на боковой стенке с помощью клея и полосок бумаги. Аналогично и снизу - на штатный фильтр капрон черный (тут пришлось девушку просить пришить колготы по краям к фильтру :oops: ). Так как вентили через реобас настроены, то преобладает вдув, таким образом забор воздуха идет не через щели, а только через фильтры. В остатке - наличие микронной пыли можно заметить только проведя пальцем по БП через месяц юзания.
Если сильно надо - могу сфоткать нужные фрагменты.
А в реале, у меня при 4 вдувных вентиляторах, более чем за полгода ни пылинки.
ЗЫ. Свою технику можешь гробить как угодно, но от таких советов другим - лучше воздержаться.
Если моё сообщение чуть выше показалось грубостью, то прошу прощения, такого намерения не было и в помине. В обратном случае не понятен твоё резкий тон.
По теме: при 4-х вентилях на вдув и ни пылинки, я как-то несколько с трудом верю. Если только очень плотный фильтр и пылесосишь его каждый день. Чего не видел оспаривать не буду, поверю на слово. Моя техника пашет в таком режиме уже не первый год, до этого Chiftec Big Tower был так же организован, вентиляторы на выдув. Ты знаешь, вот в моём случае эффективность увеличилась при меньшем шуме. Кстати не совсем понятно при чём тут "гробить"? Ну и последнее - разве я кому-то что-то советовал? У каждого своя голова на плечах. Я написал лишь что я сделал, по факту.
О как! :) Тады тебе повезло больше :)
На вкус и цвет фломастеры разные. Каждый извращается как сам считает нужным.
ramcram писал(а):
Помимо вентиляторов есть еще куча переменных - тип местности района проживания, тип окон помещения, частота проветривания, кол-во пыли в помещени и т.д. и т.п.
Therapy писал(а):
Эмм.. Ну это как-то очевидно :)
ЗЫ: По своим сообщениям. Я строю максимально тихий системник. В моём понимании тихий - это когда в 3 часа ночи слышно лист лёгкий шелест выдуваемого воздуха. При этом стараюсь выбрать максимально оптимальный вариант охлаждения. Повышение температуры на хардах на 2 градуса с 36 до 38, например, при том что нежелательной является температура от 40-45*, я считаю не критичным. При наличии фильтров, пыли в корпусе у меня набиралось так же достаточно. При том что порядок в комнате поддерживается :) Но эффективность при фильтрах на 2-3 градуса хуже + более ощутимый шум. Из двух зол выбрал меньшее. Фильтры снял, системник так же пылесошу, проблем никаких :)
ЗЫЗЫ: Всё вышеописанное исключительно моё ИМХО.
ramcram
Заполните пожалуйста профиль.
Касательно тишины. Сам поборник оной. Последний аккорд ее - ко мне едет заказ с СВО.
Но, у меня не укладываются в голове
- до тех пор, пока я не заменил свои харды на SSD, ничего не помогало - я слышал свой комп ночью. Даже упаковка винта в Scythe. Если Вы не слышите винт, но слышите воздух - какие тогда вентили установлены?
Вот винты как раз и слышу, немного резонируют. Думаю пока что с ними сотворить можно. Менять пока не хочу, эспериментирую. Вентиляторы в профиле. Скорость регулирую, днём указанные в профиле скорости, ночью минимально возможные. Но даже с указанными в профиле скоростями ночью вполне комфортно.
Свой предыдущий чифтек я весь изрезал, корзину позиционировал на лицевую панель, стенки шумкой обклеил, щели заклеил, на передней панели сделал вырез. Корзину изолировал силиконовыми прокладками сверху и снизу, вот тогда точно тихо было. Щас резать ничего не хочу, думаю что можно сделать.
Заказал сей корпус CM 690 II Advanced (хорошее соотношение цена-качество), интересен один вопрос, можно ли как-то извратиться и установить БП внизу вместо корзины под харды справа, а снизу слева поставить две 120ки на вдув? Или это напрасный изврат?
Извратится-то можно, нижняя корзина снимается, но зачем это нужно ?
:-) совершенно верно - напрасно, даже не ломай голову...
Ну больше воздуха будет прокачиваться снизу-вверх, будет хорошо видеокартам. Две 120ки снизу вдувают, а сверху выдувают.
Zordon
Дык, там и без этого можно установить - 2х120мм внизу, 1х120(140) на фронт панель. Все тоже самое, только штатными средствами. Плюс БП можно установить вентилем вниз, и он не будет сосать/гнать внутрь теплый воздух. Или, наши руки не для скуки? :?:
Имея CM-690 II Advanced, все-таки рискнул взять TR Archon. Ура, он влез!!!
Но расстояние до боковой стенки - меньше миллиметра. Если чуть надавить на перфорацию пальцем, прощупываются концы тепловых трубок. 120-мм вентилятору на нижнем посадочном месте боковой стенки не мешает.
Так что высота Archon для этого корпуса предельная. Все, что будет выше, уже не влезет точно.
Итак, хочу предостеречь остальных пользователей корпуса: если вы решите делать подсветку внутри корпуса с помощью светодиодных лент, будьте осторожны! Провода, идущие от кнопки подсветки слишком хлипкие, и могут легко оплавится и стать причиной пожара! Сам только случайно это заметил, когда вчера разбирал, пришлось заменять кабель.
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
Куратор темы
Вряд ли что-то серийное будет выше. :old_wink: За отзыв спасибо.
Флирт, а два XSPC RX240 влезут в него или кто может знает??? Очень привлекает корпус за счет воды.Хотел брать Фортеса, но что то пока жаба душит да и СМ690 будет по лучше если ставить СВО.
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
Ну что ребят заказал себе тоже 690 RC-692A-WNN2 беленький и в придачу к нему вот такие кулера http://www.ulmart.ru/goods/178555/?head=1. В будущем в планах перейти на СВО.
