Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 122 из 132<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 132  >
BlackMike писал(а):
А второй сверху ( который ближе к центру) перенес бы напротив видеокарты на выдув.
Спасибо за ответ. А в чем смысл выдувать воздух с ВК? Ведь ее вентили по идее должны забирать воздух и выбрасывать через заднюю стенку, разве не так?
Фото: 3
Met74 писал(а):
разве не так
так работают турбинные со, а нерефы выдувают воздух сбоков карты
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Понятно, а если не ставить в 5.25 вертушку? Можно просто на выдув сбоку поставить?
Попробовать можно...Только у Вас получится тогда на вдув всего 2 вентиля (причем один дует в корзину с дисками - соответственно дальше в корпус там особо ничего не попадает), а второй снизу. А на выдув получится целых три штуки. Сквозняка в таком случае не будет...Если свободного вентиля в наличии нет, попробуйте снимите верхний (который ближе к центру) и поставьте его на выдув напротив ВК. Протестируйте. Потом попробуйте поставить этот же вентиль в 5.25 и опять протестируйте. И в конце найдите еще одну 120 и поставьте ее напротив ВК и протестируйте :-) У вас будет 3 на вдув - 3 на выдув. Должно стать получше.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Вчера поэксперементировал. Если ставить вентиль на выдув от видеокарты, ситуация не меняется. А вот если на вдув, то минус 5 градусов на видюхе. Горячий воздух видимо просто вверх уходит. Но при этом шум очень сильный от бокового вентилятора, раздражает. Сегодня еще попробую в отсек 5.25 поставить.
Фото: 8
Met74 вентили родные ?, Fractal Design Venturi HF-14 у меня , шум только от воздуха, в принципе не большой, и вентиль боковой его крепеж задемпфировать нужно - чтоб резонансного шума не было
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Да, но я вешал на боковую дипкуловский еще, та же самая фигня. Садил на резиновые крепления, а не винтами прикручивал. Подозреваю, что противный призвук возникает из-за дырчатой перфорации.
Фото: 8
Met74 можно попробовать проклеить шумкой - утяжелить боковину (ну или герленом строительным)
Скорее всего из-за перфорации...Поставь попробуй на 5 В боковой вентиль и потестируй. Вентиль в отсеке 5.25 даст сквозняк в зоне радиатора ЦП. Возможно чуть упадет темпа в корпусе в целом, что также скорее всего скажется и на видео. Возможно еще пару градусов выиграешь.
Подскажите, после года с небольшим использования корпуса zalman z9 u3 black возникла проблема. Помер дисплей температуры. Вместо цифр на нем постоянно моргает что-то произвольное, то буквой г в одном поле для цифры, то О во всех трех, и тд. В корпус лазил только летом, чистил от пыли, все работало. Сейчас открыл проверил, кабеля целые (на дисплей подключается две жилы с термопары и две жилы питания). Термопара сдохла или на самом дисплее дорожки?
Фото: 4
кто нибудь мерил сколько вольт выдает реобас на вентиляторы на залмане? zalman z9 +
на одном 3 pin разъеме срезал сбоку лезвием пластмасску теперь можно 4 пиновые весить туда. Еще питание на реобас поменял с 12вольт на 7 вольт. шума поменьше стало. Только вот не знаю сколько вольт показывает
Есть желание еще 1 такой разъем припаять как нибудь.
кто еще модернизирует корпус?
процессор zalman (так написано на кoмпютoре) монитор samsyng клавиатура оклик мышка разер колонки гениус принтер panaconik
Фото: 15
klizmastyle сложно "угадать" почему именно индикатор стал показывать неизвестно что... сама термопара вряд-ли виновата в этом, это просто терморезистор сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. попробуйте замерить сопротивление термопары, предварительно отсоединив провода от нее, (хотя бы один) чтобы замерить только термопару, а не входное сопротивление схемы управления индикатором, так же попробуйте вместо термопары подключить постоянный резистор, с ним просто цифры на индикаторе будут неизменными, если же ничего не измениться то проблема уже или в электронике или в самом индикаторе...
ykcyc
а вольтметра/мультиметра нет? проще самому измерить, и показания будут точные!
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 4
короче проверил мультиметром реобас. если подключен на 12в то выдает на максимуме 12 соответсвенно и 10 на минимуме. а при 7вольт интереснее, на максе выдает чуть больше 6 вольт, на минимуме 4 вольта.
Незначительно падает напряжение если подключить второй вентилятор.
d.ru.id писал(а):
Отчётливо слышны шуршание втулок и треск движка.
Корпус Z11 Plus/У меня тоже слышно "Рокот космодрома"......ночью напрягает, ДНЁМ ПРОБЛЕМ НЕТ. Вентиляторы 4 шт., подключены через реобас, но слышно даже на самых мин. реобаса ~600 оборотов, точно не замерял сколько выдаёт напругу реобас на минимальном положении.
Может смазать......поможет или нет? корпус и вентиляторы новые, ещё недели не прошло, как купил.
P.S.
Сегодня с помощью одноразового шприца с иглой залил под наклейку вэдэшки(WD-40) - не помогло, рокот остался.
Garic 72 Вентиляторы нужно проверять отдельно от корпуса и тогда уже будет ясно, шумят сами вентиляторы или воздух проходящий через решётки.
Всё проверено........рокочут, даже на мин.оборотах
Сегодня поменял винтили(3шт.) на DEEPCOOL XFAN 120 голубо-синяя подсветка(350руб.шт.) - ТЕПЕРЬ ТИШИНА, на мин.оборотах/ :ok: На макс.об., слышен поток воздуха.
У Zalman Z9 U3 есть ограничения по длине блока питания? При апгрейде решил заменить и БП на новый типа Fractal Defign Edison или Corsair RMx серий, они все длиннее стандартных.
Фото: 15
по длине БП ограничений нет, если только БП не длиннее видеокарты... (290 мм) :D в Z9 поместиться
БП любой длины
единственное что может быть - это с длинным БП на днище может не поместиться вентилятор на 120 мм...
Он и со стандартным БП туда еле влезает, с удлиненным точно не впихнуть.
Фото: 15
Met74
это верно, с Chieftec APS 650W (A135 Series) длиной 160 мм.
вентилятор на 120 почти впритык...
