Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Владельцы Fractal Design Define R4 поделитесь информацией о том, как Вы закрепляли в нем свой SSD. Штатное крепление 2 SSD за МП всем хорошо, но то, что это надо делать до установки МП ужасно. К примеру, если нужно будет сменить SSD, то нужно снимать МП. Встретил в этой теме только вариант с двусторонним скотчем, но это как-то не феншую. Можно еще купить салазки с 2.5 на 3.5 дюйма и поставить SSD в корзину (например, такие: http://www.ulmart.ru/goods/374982). Кроме такого варианта ничего на ум пока не приходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Тюмень
zvonimir писал(а):
Если в системе есть жесткие диски 3,5, то они легко заглушат верхний вентилятор, работающий на 800 оборотов, так что не стоит переживать
ну зачем же. диски на 5400, заключенные в боксы с виброразвязкой от корпуса = шпинделей не слышно. позиционирование головок немножко есть, но его слышно только ночью, при бытовом уровне фонового шума уже и не заметно без индикатора, шуршит диском или нет. WD Green 2TBx2 в DeepCool IceDisk 100 - стоят в 5 дюймовых отсеках. все корзины под HDD сняты кстати сделал вывод что активное охлаждение дисков в этих боксах - не нужно. максимум температуры фиксировал (при интесивном копировании по 200ГБ ) -36 для нижнего и 37 для верхнего.
погонял свой новый Define R4 и понял что без видеокарты собственно ничего не генерирует тепло. 3570K разогнан до 4400 при 1,2В (fixed Vcore) под Thermalright Macho. Штатных 2х140 на 5В пока вообще за глаза, хотя я думал добавить 1-2 120 мм вентиля на вдув для избыточного давления в корпусе.
видеокарта ASUS 7950 DirectCU 2 ждет замены вентилей - штатные попались гудящие даже на 10% . оказывается там элементарно снимается этот красивый металлический кожух и получается как раз 2 место под 120 мм вентили. Причем при такой замене карта еще и станет компактнее Покупал под это дело 2х120 Arctic Cooling F12 PWM на гидродинамике, однако оказалось что в горизонтальном положении 1 вентиль начинает адски вибрировать. Сделал вывод что горизонталь не для гидродинамика Ну или F12 отстой.
Решил попробовать Deepcool UF120 (подшипник)
По поводу БП - имхо смысла ставить его забором воздух вверх ноль. 1) противодействие конвекции 2) противодействие вентилям видеокарты 3) отсос горячего воздуха от видео через БП Вентиль на верхней крышке или просто открытое отверстие будут однако эффективнее.
имелось ввиду конвекция внутри БП. хотя этим фактором можно в принципе пренебречь однако все новые корпуса предполагают установку БП внизу с забором воздуха снизу. что логично с точки зрения здравого смысла и возможно это все более критично для шумных БП с агрессивной регулировкой по температуре.
я же свой Corsair TX650 не слышу и не слышал никогда, будь то нижнее или верхнее расположение, в простое или под нагрузкой - он бесшумен всегда
Дионисaggression Тогда отлично, значит это не будет проблемой.
Evileye А вы не пробовали Arctic Cooling F12 включать со стоковым реобасом в Fractal Design Define R4? Хотя у вас PWM, а значит 4 пин, а в реобасе 3 пин, но все же может как-то экспериментировали? Интересует стартует ли он при 5 В? Штатные на 0.3 А при 5 В стартуют, как я понимаю, да и странно было бы обратное, т.к. ими комплектуют корпус на заводе. А с Arctic Cooling F12 на 0.13 А небольшие сомнения есть. Подозреваю, что проблем со стартом нет, т.к. ток меньший.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
Корпус правда мини, и реобас другой, но минимальное напряжение, имхо, одинаковое. Все стартует прекрасно: #77 В R3 установлен Arctic Cooling F14, который так же подключен к реобасу на минимальное напряжение.
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Krokoz Тогда отлично. Как раз думаю прикупить Arctic Cooling F14 для Fractal Design Define R4 и поставить вторым вперед на приток. Думаю такой системы с 3-мя вентиляторами в корпусе на 5 В и "мачо" на процессоре будет достаточно для системы без видеокарты.
pahan-08, да, он родной. Просто в Mini и R3 не переключатель, а плавное изменение напряжения. Удобнее в плане регулировки, но не удобно в том, что устанавливается на заднюю стенку корпуса.
Что-то раньше не обращал внимания на то, что:
с учетом расположения воздушного фильтра для БП максимальная длина БП, устанавливаемого вниз вентилятором - до 170 мм; вверх вентилятором - до 220 мм
БП планировал установить http://www.ulmart.ru/goods/334038, а у него габариты: 86 x 150 x 180. Чем обусловлены эти ограничения? Тем, что в случае более 170 мм не влезет нижний вентилятор (видимо, вряд ли, т.к. с верхнем расположением можно аж 220 мм),тем что нижний фильтр будет не над всем приточным отверстием БП или же еще чем-то?
ЗамПолит, скорее всего не влезет нижний карлсон. К примеру, для корпуса мини требования точно такие же, и смотри фото: #77 Длина установленного БП - 140 мм. Если прикинуть размер, то 170 будет впритык к вентилю, а с 220 (больше половины от установленного на фото) вентилятор уже не влезет.
Krokoz Так тогда как-то не логично по-моему получается. Что же для БП с вентилятором вниз (170 мм) корпусной вентилятор на дне корпуса нужен, а с БП вентилятором вверх (220 мм) - нет. Не ясно зачем тогда указывать два размера для двух разных случаев 170 мм и 220 мм.
ЗамПолит, в оригинале:
ATX PSUs up to 170 mm deep when using the bottom fan location, when not using this fan location longer PSUs (up to 270mm deep) can be used
Что в переводе ближе к истине:
ATX блоки питания до 170 мм в глубину при использовании с расположенном внизу вентилятором, если вы не используете этот вентилятор, могут быть использованы блоки питания больше (до 270 мм глубиной)
Krokoz Если оно так, то печально. Так долго выбирал тихий, качественный и относительно недорогой БП и тут такая не стыковка всего 10 мм. А вообще ведь этот нижний корпусной вентилятор ставится на приток воздуха в корпус?
ЗамПолит Да, на приток. В принципе, можно поставить на приток сбоку, и именно так поначалу у меня и было. После того, как через месяц вскрыл корпус и посмотрел, что там, переставил вниз. Стало чуть тише и в корпусе чистота. Да и поток воздуха на продув, имхо, стал лучше.
А если 120-й вентиль? Как раз 20 мм разница по диаметру, т.е. те самые 10 мм, которых не хватает
Тоже об этом подумал Корпус я уже купил, только стоит не у меня дома. Завтра попробую забрать его к себе и померить. Хорошо, если так можно выйти из положения.
