Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 123 из 184<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 15
Здравствуйте дорогие форумчане! Вот решил стать обладателем КЕЙСа, который вы все так горячо любите. В начале хотел купить более дорогой корпус в предерах 6-7 кусков, но подумав (!) решил взять Cooler Master <RC-692-KKN2> CM690 Advanced а на оставшиеся деньги чуть чуть его доработать. Но что бы пойти на такой шаг мне нужна помощь знающих людей (потому к вам и обращаюсь за советом).
Мысли такие: Купить кейс, заменить штатные вентили (кроме LED переднего) на эти (http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 69021.html) Один (может два) на вдув снизу (корзины уберу), на выдох сзади и два сверху (может ещё один на выдув сбоку добавить?... в будущем планирую вторую видюху поставить, такую же как в профиле), добавить реобас Lamptron FC5V2 или Lamptron FC Touch ( какой получится найти, тот возьму).
Вопросы такие: Правильно ли я поступаю? Может проще купить корпус по дороже? Хотел поставить на левую дверцу оркстекло, может кто то это уже проделывал? Если да то, как оно в плане практичности? Хотелось бы знать ваше мнение.
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Фото: 5
Radja73буквально на днях вставил оргстекло в левую панель. Давно хотел но не было подходящего... Просто прозрачное не хотелось... а цветное любое не поставишь... и тут совершенно случайно проходя мимо помойки увидел большие обрезки, темно-серого прозрачного оргстекла. причом нулевые т.е. с защитной целофановой пленкой...
наверно кто чтото стеклил...
Получилось весьма неплохо. Вот только замучился ножом для резки оргстекла, вырезать дыру в стальной панели...
лобзиком не хотел, так как нужно было идеально ровное окно.
Насчет практичности не понял... в чем сомнения?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 15
BaCeK Я слышал у корпуса тонкая боковая панель. Если поставить оркстекло подходящей толщины и размера ещё при этом хорошо закрепить то, панель будет гораздо прочнее и в плане эстетики тогда можно поизгаляться (LED крутиля и прочее...)
Куратор темы
0.7-0.8 мм
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 15
noname2 Если верить НИКСу то 1.20-1.22
Я бы сказал, что она средней толщины.
Фото: 5
Radja73 ну я не очень большое ставил - вместо дырок для вентиляторов. 22х30см
померил микрометром толщину на вырезаном куске
- без краски 0.75мм ровно
- с краской 0.85мм
Фото: 9
Да один из недостатков 690 это тонкие боковые крышки без ребер жесткости. Гнутся в легкую)
фонат жыжабайта:E
Фото: 5
вроде ничего так... а зачем их гнуть?
Фото: 15
Дело не в этом . Если на тонкую стенку ставить вентиль, то могут быть проблемы ((
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Жаль, я имел ввиду "большое окно"
Куратор темы
Значит... не надо ему верить. :tooth:
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
"(измерено в НИКСе)" измерено мной, толщина вместе с краской в не самом удачном месте, 0.9 мм.
http://savepic.net/70929.jpg
sergey88 - Корпуса Cooler Master 690 и 690 II (+ FAQ на первой странице) #8080594
Автокадовские наброски в "Полезных ссылках" во втором сообщении темы.
Radja73какие например проблемы? у меня стоит на боковой крышке вентиль напротив видео, все прекрасно работает, ни шумит ничего не громыхает и не резонирует.
Фото: 15
noname2 Спасибо комрад!
Для статистики. В первую версию CM690 кулер Archon лезет со скрипом. Боковая крышка немного упирается в края тепловых трубок и поэтому слегка выгибается.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Фото: 37
Сегодня воткнул на нижнюю стенку рядом с БП новый кулер , арктик Ф12, вибрирует очень неплохо относительно старого малооборотистого, но и дует хорошо. Так вот, закрепил я его жестко через болты, и все в порядке, мерзкого резонансного гула нет, все вполне прилично. В идеале бы силиконовые гвозди.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Для тех, кто ждет...
В НИКСе появились кулеры Cooler Master 80x80x15mm
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 85800.html
kodet
да нафига он нужен? только шум от него
Я и говорю, для тех, кто ждет!
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Max_I'm
А реобас начто?
Фото: 37
kodet У меня уже почти год дома кулер 80х80х15мм валяется от фирмы Coolcox, куплен в каком то местном комповом магазине за 60 рублей, брался совершенно для другой цели, и никогда не втыкался сзади материнской платы в корпус. Но сей факт иллюстрирует то, что можно найти подобные кулеры если поискать как следует.
Вижжит он конечно на своих 2800 оборотах как свинья под ножом, но реобас спасает, на 30-40 % оборотов было не слышно пока был новый, потом расшумелся и был выброшен на свалку истории в ящик с запчастями при переходе на СВО.
5 мегатонн света!
kodet писал(а):
Для тех, кто ждет...В НИКСе появились кулеры Cooler Master 80x80x15mmhttp://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 85800.html
При 40 % оборотов проц на 3 градуса холоднее...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Вроде шуму не прибавил...
