Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 123 из 364<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 364  >
Фото: 619
@ЗамПолит
@Krokoz
в R4 на приток 140-ка спереди и 120-ка снизу, сзади 140-ка
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 26
aggression, так у Chieftec APS-650C глубина всего 155 мм, а у БП ЗамПолита - 180.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Фото: 619
я для наглядности, без утверждений ;)
Помогите организовать воздушные потоки в корпусе Fractal Design Define XL.
Железо такое:
12 HDD 3.5" (на данный момент 7, к концу года еще 5, поэтому сразу в условии 12)
Видеокарта с пасивным охлаждением
Думаю этого достаточно.
Буду очень благодарен за подсказки!
Какие все-таки фильтры крутые в этом корпусе по сравнению с решетом 690-2. Да и 1 вентиль на выдув делает свое дело. За две недели ни капли пыли, хотя дома котан живет, а комнату не убирал вообще. Сегодня пропылесосил комнату, вытер пыль и полез пылесосить системник. А там нечего и пылесосить оказалось)
aggression Благодарю за фото. Хоть Ваш БП и короче, но дает определенное визуальное представление.
Померил сегодня все еще раз и забрал корпус к себе. Пришел к выводу что БП в 180 мм глубиной и 120 мм на приток вниз корпуса должны уместиться с минимальным зазором в 2-3-4 мм. Причем величина глубины вентилятора в 25-30 мм не должна оказаться препятствием для подключения модульных "хвостов" БП, т.к. при установке его вентилятором вниз все коннекторы для подключения съемных кабелей расположатся в верхней его половине. Пучок же не отсоединяемых проводов, по моим расчетам, должен оказаться в стороне от рамки вентилятора относительно осевой линии. Наверное рискну и куплю БП как и задумывал. Если я что-то не учел, подскажите.
Так же попробовал пуск штатных вентиляторов 140 мм Silent Series R2 0.3 А от 3 В. Стартуют вполне уверенно без каких-либо проблем.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
Я вот, как уже только не пробовал вентили ставить и использовать на разной скорости. От расположенной снизу 140-ки кроме шума никакой пользы. Минус 2-3 градуса к температуре видеокарты, если она вращается на 1000 об. Но, шум конечно же адский в отличии от результата. Пробовал снимать верхнюю корзину, винт отправлял в нижнюю и при этом 2 карлсона на морде. Вообще не повлияло на температуру. Вообщем, остановился на том, что лучше развернуть вдоль верхнюю корзину, использовать один вентилятор на морде (штатный на 7 В), по одному на задней и верхней стенках. 2 остальных штатных снял и отправил в комод. Вместо них теперь сверху работает AC F14, а на задней стене 120-ка перформовская, подключенные к матери. Стенка правая глухая. Тихо, чисто, охлаждением доволен и шума не много.
Уточню, имеется в виду на нижней стенке корпуса сразу за БП? А какой у вас там стоял вентилятор?
Получается у вас штатные оказались довольно шумными? Свои пока пробовал включать от внешнего БП постоянного тока, давал им около 10 В и мне показалось вполне тихо.
Тоже прикупил себе такой, завтра заберу. Как он на ваш взгляд в работе?
Около месяца назад переселил свою новую систему в R4. Корпус очень понравился, всё на уровне, ржавчины или каких то косяков не обнаружил. Я, конечно, не объективен, моему старому корпусу в прошлом году исполнилось десять лет :shock: . Стокового охлаждения мне вполне хватает, на среднем положении реобаса комп практически неслышно. Кто нибудь использует, вертикальный слот на задней стенке корпуса? Для чего он нужен?
Фото: 26
В R4 отказались от вывода трубок водяного охлаждения. У R3 на этом месте отверстия. В mini этот слот используется под штатный реобас.
А использовать слот можно под что угодно, к примеру.
#77 #77 #77 #77
Парни, приветствую. Хочу попросить помощи в выборе карлсонов для R4. Остановился на Deepcool UF140, Prolimatech Blue Vortex 14 и NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-2. Посоветуйте плз, что лучше, готов рассмотреть и другие варианты :-). Критерии стандартные: производительность\шум\цена.
Стоит ли менять комплектные кулера FD? Или будет достаточно докупить 2 вертушки?
Фото: 619
deepcool хороши, но с их креплением под 120-ку спереди не поставите, а в остальных моментах будет не камильфо (углы не будут закрыты)
prolimatech или noiseblocker - второй, если есть возможность купить be!quiet - они лучше, имхо… также можете глянуть в сторону gelid, сменил штатные на них - доволен
по штатным кому как, для некоторых они тихие, а мне не понравились, шумноватые для моего тонкого слуха, к тому же один ходил 8-кой
ПС: у фракталов есть особенность выдерживать четкие размеры места под посадку вентиляторов, т. е. на место 140-ок, только 140, 138/139/141 - без вмешательства уже не подойдут
Куратор темы
levindd, хм, я даже растерямшись. 12 HDD в XL? Не гарантирую, что будут обдуваться лучшим образом, но попробовать стоит. Приточные места задействуйте все (2х140 + 1х120), на вытяжке оставьте 140 на задней панели плюс штатную 180-ку. Закройте - как угодно - отверстие под блоком питания, сам БП разверните приточной дырой вверх. Пусть участвует в вентиляции. Форточку над БП открыть. И очень сомневаюсь, что Вам хватит в данном случае штатных карлсонов. Штатные карлсоны на помойку, поищите с большим CFM. Ну и, разумеется, о тишине тут речь вряд ли может идти.
reez112, слабое место штатных карлсонов - подшипники. Очень скоро выходят из строя (столкнулся когда-то даже на своем "британском" XL'е), так что менять рекомендую по-любому. Идеал - Noctua (действительно неубиваемые), но есть и варианты. У меня самого уже почти год "играет" квартет Gelid'ов - качество исполнения великолепное. Тихие, симпатишные :) Старые же Noctua отдал человечку с этого же форума. Насколько знаю, прослужив мне больше года, радуют доселе и его.
Посмотрите первый пост - иногда это полезно! :) - в конце найдете список рекомендуемых карлсонов.
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Именно "пол" я и имел ввиду. Пользы там от вентилятора практически нет. Во-первых кабели с модулей мешают потоку, перекрывая его. Во-вторых шума много из-за перфорации снизу, а пилить кейс совсем не хочется. В 3-х помогает он только видяхе и делает это весьма неохотно. Нет уж, если обдувать ее, так только сбоку, но и пыли будет немерянно. Не греется выше 80-ти в разгоне и черт с ней. Пускай будет, как есть - вот, что я решил :)
Ну, один оказался бракованным - сильно ходил восьмеркой и вскоре "стрекотать" начал. Второй не знаю почему снял...-за компанию. Какие-то вялые штатники. Мне кажется многолопастные карлсоны лучше для притока воздуха подходят.
Мне понравился. Работает довольно тихо, а сила потока ого-го! :) Шутка ли, F14 на 5В продувает расположенную поперек корзину с жесткими лучше, чем штатный на 12! Ставил на 7В (когда баловался с перестановкой различной), то вообще температура приближалась уже к нежелательно низкой :) В общем доволен ими. Надо будет, как-нибудь воспользовавшись случаем еще пару заказать. Такой и в блок засунуть можно, и на обдув корзины, и на вытяжку. Универсальный, хороший и недорогой карлсон.
aggression, Aethery, большое спасибо.
Фото: 26
У меня не R4, а R3, но сути не меняет.
Переставил с боковой стенки на пол именно из-за того, что буквально за месяц забивается пылью на столько, что одного пылесоса мало, т.к. между ребер кулеров проца и видяхи он не в силах вытащить всю грязь.
Разницы в шуме не заметил.
Арктики вообще воздушный поток гонят отменный, но и штатные работают вполне нормально:
Так если в боковую стенку ставить вентилятор, то надо какую-то пылевую защиту колхозить или покупать. Помнится тут в теме кто-то картинку выкладывал заводского пылевого фильтра, выглядело вполне достойно. Я считаю, что вентиляторы стоит ставить туда, где есть фильтры. А ставить их без фильтров, на мой взгляд, не стоит. Пыли соберется много (о чем выше пишет Krokoz). У меня так вообще БП будет глубже предельной длинны на 10 мм (180 мм) и максимум что поместится на нижнюю стенку, так это 120 мм вентилятор и, видимо, выходящие из него кабели будут довольно сильно мешать потоку воздуха от вентилятора. Буду смотреть как лучше сделать, когда все соберется воедино, а сейчас только теория.
Печально, что бракованный оказался один. Свои покрутил от внешнего БП постоянного тока - показалось что тихо работают и биения нет, хотя, опять же, точно будет ясно только в работе.
Я сегодня забрал свой AC F14 и так же, как и и заводские корпусные, погонял от внешнего БП и особой разницы в силе потока воздуха не ощутил. Нет, конечно чувствуется что AC F14 посильнее дует, но не радикально. А на 5 В так мне вообще поток слабым показался. Может на открытом пространстве такие обманчивые ощущения сложились, опять же в работе надо смотреть. Ваш AС какой ток потребляет? Мой 0.16 А.
Боковая стенка с посадочным местом под вентиль и отсутствием фильтра - это какбэ намек производителя корпуса, что в случае видеокарт-нереференсов и кулеров топ-конструкции (дующих от материнки), там можно поставить вытяжной вентиль.
Так следуя этой логике можно предположить, что два вентилятора на "потолке" тоже предназначены на отток воздуха?
Куратор темы
Разумеется
