Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
Microlab
кулер на проц обрати внимание на КУЛЕР МАСТЕР ГЕМИНИ 2 (то же самое тока с 2 120 мм вентилями..если поставишь полупрозрачные с подсветкой вообще бомба)
проц е8600 не соотвествует цена качество у мну е8400 работал на частоте 4.26 при напруге 1.35В лучше возьми е8500
о квадах забудь
я бы чуть разорился и взял бы мать на Р45 тоже ДС4 от гиги..хотя там мона уже и на Х48 или Х38..смысл в пси экспресс 2.0
4 планки оперы гадость..сильная нагрузка на контроллер памяти лучше все же ставить 2 планки
блок питания от термалтейка шумноват у самого 750 стоит
киловатная серия гораздо тише но брака до фига
у самого новый 1200 ватт ушел тут же по гарантии
сижу на старом 750 ваттнике
за цену 1 печ280 мона взять 2 печ260
1 во первых если она сгорит не так напряжно остаться совсем без видяхи
2 2 печ 260 порвут 1 печ 280 ..а уж если новые печ 260 урвешь то вообще сказка
корпус как у мну...вещь..тока сразу поищи в магазе вентели 140 мм
желательно прозрачные с подсветкой
так как корпус с окном смотрится бомба
я потом свои фотки выложу
винты..для системы я бы взял бы или велосираптор или хард ССД (вся моя мощу тупо упирается в хард пока он не загрузит все стоит..а гемор с рейдом мну не устраивает..)
моник на любителя
я се брал самсунь 226CV потому что у него не лампы а светодиодная подсветка..равномерно очень
NEO1989 я тя прекрасно понимаю у самого ШАРК был 4 года сменил до фига начинок начиная все матери от интела915 и нфорсы интел эдишен
корпус очень хорош поэтому я его не продал а оставил..в нем мультимедийный комп се соберу
ШАРК у меня для красоты
а АРМОР брутальный вариант))))
пример ШАРКА
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Полтава
Есть такой еще вопрос (перед приобретением боковухи с кулером) пылевой фильтр стоит перед кулером который 250мм ? или надо бует у жены колготки просить?:)
TIMBERWOLF Вот: GigaByte GA-EP35-DS4(rev.2.1) ; Проц : C2D E8600(разгон до 4Ггц) ;Кулер : Big Typhoon ; Опера : 4*2048 Мб (DDR2-800) Hynix Original(HYMP512U64BP8-S5) ; Бп : Thermaltake Toughpower 850W (W0131RE) или Zalman ZM-850HP ; видео : GTX 280 ; Корпус : Thermaltake vh6000bws Armor+ ;Винты(250 и 2*500 GB Seagate SATA-II ; DVD- Rom : Pioneer DVR-216D ,LG GSA-H62N , монитор - LG 227WT или Samsung 2253BW. Добавлено спустя 42 секунды TIMBERWOLF Вот: GigaByte GA-EP35-DS4(rev.2.1) ; Проц : C2D E8600(разгон до 4Ггц) ;Кулер : Big Typhoon ; Опера : 4*2048 Мб (DDR2-800) Hynix Original(HYMP512U64BP8-S5) ; Бп : Thermaltake Toughpower 850W (W0131RE) или Zalman ZM-850HP ; видео : GTX 280 ; Корпус : Thermaltake vh6000bws Armor+ ;Винты(250 и 2*500 GB Seagate SATA-II ; DVD- Rom : Pioneer DVR-216D ,LG GSA-H62N , монитор - LG 227WT или Samsung 2253BW.
ОФФТОП:
смысл ставить дуалкор и 280й жифорс? ему мало разогнанного до 3,2 ГГц Q9450, далее пошли, 8 Гигов чертовски медленной памяти зачем? ни одно приложение все равно не может использовать более чем 1,89Гб оперативы, таких монстров я знаю только 2: фотошоп и 3ДС макс, даже будучи запущенными одновременно они сожрут максимум 4 вместе с системой, на практике лично мне хватает 2х ГБ с головой...
ПО ТЕМЕ: в этот армор спокойно лезет 3вей сли система на 280ках, своими руками недавно собирал... Добавлено спустя 15 минут, 48 секунд
p3p писал(а):
цитировать
Сообщение23.09.2008 10:28 [ответить] [профиль] [л. с.] Есть такой еще вопрос (перед приобретением боковухи с кулером) пылевой фильтр стоит перед кулером который 250мм ? или надо бует у жены колготки просить?
фильтра нет, но решетка вся в пыли уже =) хотя внутри пыли нет совсем, как ни странно, спереди решетка тоже пыльная, я вот подумываю подать туда небольшой ток на решетки, будут выполнять роль статического фильтра
Забанен
2 гига при работе на висте категорически мало
мну спасло увеличение памяти до 2 по 2гига
виста 32 бита
как влияет увеличение скорости памяти ддр2 на фпс в играх понятия не имею
факт имеет место быть в крайзисе и 3 дмарке память хоть ддр2-667 хоть 1066 не влияет на фпс никак..смысл тогда в геморое?
насчет квадов
с квадом ку9500 (2.83 гига без разгона степинг Е0) получаю в крайзисе 30 фпс
с е8400(3 гига без разгона) получаю 42 фпс в крайзисе
вывод квады для игр нафик не нуны тока вред
к тому же е8400 был разогнан до 4.26 а кваду такое тока сниться может
по цене однго джифорса280 лучше взять 2 печ260 гораздо лучше
Забанен
Армор версия 6001
на морде нет фильтров тока железная решетка
2 гига при работе на висте категорически мало мну спасло увеличение памяти до 2 по 2гига виста 32 бита как влияет увеличение скорости памяти ддр2 на фпс в играх понятия не имею факт имеет место быть в крайзисе и 3 дмарке память хоть ддр2-667 хоть 1066 не влияет на фпс никак..смысл тогда в геморое? насчет квадов с квадом ку9500 (2.83 гига без разгона степинг Е0) получаю в крайзисе 30 фпс с е8400(3 гига без разгона) получаю 42 фпс в крайзисе вывод квады для игр нафик не нуны тока вред к тому же е8400 был разогнан до 4.26 а кваду такое тока сниться может по цене однго джифорса280 лучше взять 2 печ260 гораздо лучше
висту фтопку
увеличение скорости памяти напрямую влияет на скорость обмена информацией между видеокартой и процессором, что напрямую влияет на производительность видеоподсистемы, проверено на личном опыте, есть разительная разница в производительности одной и той-же 9800ПЕЧ на maximus formula II и Striker II NSE, первая использует ДДР2, вторая-ДДР 3 соответственно
Чисто с логической точки зрения 4 ядра в 2 раза быстрее 2х ядер, и дело не только в частоте, последние квады 12ти метровый кеш имеют, что напрямую сказывается на скорость обработки информации...
насчет 2*260 это не актуально, актуально 280+280 в будущем+8600 для рассчета физики, но требует 3way SLI по крайней мере я так и буду строить свою систему Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд ПС. сорри за офтоп
Забанен
смотри мой профиль)
мои ответ
кривые руки в топку)
9800печ в топку) (у мну на них был и слай и трипл слай)))))))))) ) так что мне не втирай)
сейчас у мну квад ку9550
а был е8400 да и за полгода и до фига чего сменил)))
печ260 рулят) кривые руки в топку!
учитывая весений выход новых видях с директом 11..смысл в 2 печ280?..бред...
в будущем 8600 не рулит...она просто от старости умрет
чисто логические выводы в топку
реальный испытания показывают обратное!
бенчмарк на ку9550 степинг Е0 без разгона частота 2.83 2 печ260 в слае
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 55.87s, Average FPS: 35.80
Min FPS: 0.00 at frame 1592, Max FPS: 53.04 at frame 929
Average Tri/Sec: -23465994, Tri/Frame: -655504
Recorded/Played Tris ratio: -1.40
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
бенчмарк е8400 без разгона частота 3 гига без разгона
Play Time: 41.41s, Average FPS: 48.29
Min FPS: 3.93 at frame 240, Max FPS: 62.29 at frame 118
Average Tri/Sec: -33055624, Tri/Frame: -684463
Recorded/Played Tris ratio: -1.34
тесты первого крайзиса
изменение памяти с ддр2-667 до ддр2-1066 никак не влияет на фпс
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Харьков
artfulfox писал(а):
Кому нибудь удавалось вставить 260/280 ПЕЧ в корпус Thermaltake Aguila без снятия корзины HDD? А если все-таки придется снимать корзину и HDD вставить в лоток Power Button, то, как считаете, не будет ли винч перегреваться?
У меня долго стояла 8800ЖТ с установленной корзиной, а потом саму-то корзину можно вставить в 3х5.25 отсека и прикрутить к ней 120-ку (что я и сделал), так что если есть 3 свободных 5.25, можно освободить место под длинномерную карту и не ухудшить охлад харда.
Забанен
Microlab для игр двуядернки рулит без вариантов (тесты я те скинул по цифрам сам видишь..факт имеет место быть)
тестов те могу кучу понакидать
4 ядерник себя оправдывает при условии что ты бушь у ся серв создавать
но при этом те нуно будет обязательно рейд массив ставить
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Microlab писал(а):
так получается что ИМЕННО для игр по производительности ЛУЧШЕ 2-х ядерник(на одинаковой частоте)???
На одинаковой частоте и с одинаковым размером кэша (на каждую пару ядер) двухядерник никогда не будет быстрее четырехядерника Разве что операционка плохо распределила задачи по ядрам.
Microlab Под разгон лучше бы двухядерник. На 4 ггц даже они греются немерянно, еле получается тепло отвести, чтобы темп. режим нормальный был, а четырехядерник на такой частоте только под воду, имхо..
