Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Разные варианты бывают... У меня вот, мать sabertooth p67. Одна из проблемм - необходимость правильно выстроенных воздушных потоков. Производитель для нее вообще не советует СВО. А благодаря правильной (или мне так только кажется) организации воздушного охлаждения все компоненты чувствуют себя нормально, и уровень шума достаточно низок...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Radja73 писал(а):
Давно уже не актуально. Зачем он нужен?
Актуальность - следствие необходимости...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Кстати... Никто не пробовал поиграться данным кулером на уровне панельки для поддержки видеокарты?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2011 Откуда: Киев
Скажите, комрады, кто в электрике разбирается и может подсказать - если присоеденить вот такой фонарик на кнопку подсветки корпуса - работать будет? Или там не то напряжение?
_________________ Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Therapy На кнопке НЕТ напряжения. Она работает просто как выключатель. тоесть ты к ней ведешь не + и - как к потребителю энергии, а один провод, лучше + , который кнопка будет прерывать для отклюяения.
Therapy Эээм школьный курс физики 9 класс, электрику вам в руки, без этих знаний вообще не суйся с лампочками в корпус, пожжешь недай бог что нить...Извиняйте уж но это такая элементарщина которую в школе разжовывали и так и эдак. А вообще делаешь так, берешь 2жильный провод, одна жила на + другая на -, на жиле + делаешь разрыв и ставишь туда коннектор 3 пин , смотри чтобы контакты были там же где и у кнопочного коннектора, вот и все, к одному концу провода цепляй лампу, к другому - молекс.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
kodet писал(а):
При 40 % оборотов проц на 3 градуса холоднее...
Угу. А ещё VRM лучше охлаждается. Жалко только, что при закрытой крышке внутри не поставить полноразмерный 25мм толщиной крутелятор, да решётка плотная. Могли бы добавить 1см ширине корпуса справа - толстые кабели заодно было бы проще укладывать.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
фотки окошка я не стал делать его наружным, т.к. мне такой вариант активно не нравится даже в безупречном заводском исполнении бо имхо лишние выступающие части никчему. срез в крышке покрашен маркером, на самом деле наверно не надо было этого делать т.к. срез получился довольно чистым...
Romoro писал(а):
на лазерном станке заказывал или дома дремелем и напильником ?
Лазерная резка... Несколько дней в своём городе поискал, да плюнул. В лучшем случае предложили сделать за стоимость всего корпуса... Надо будет гидроабразивную ещё поискать. Ну а инструмент вероятно на одном из фото.
Romoro вырезал ножеком который на фотке есть. спецом положил. Вообще сталь довольно мягкая и прорезать её таким ножом не очень трудно. я сначала даже подумал что дюраль бо и цвет белый какойто... но проверил магнитом - оказалась сталь. я справился со всем этим примерно за 3 часа, т.е. прорезал ну может час... может полтора с перекурами и чаем На финише т.е. когда почти прорезал, окончательно прорезал "большим" "офисным" ножом (который выдвигает лезвие тренькая). Потом надфилем снял фаску и всех делов. Углы сразу получились практически идеальные. Дримелем или лобзиком не стал делать так как потом пришлось бы очень гиморно выравнивать срез.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK Офигеть, тоесть обычный хороший нож для резьбы по дереву берет эту сталь? жесть какая....во всех смыслах... ПО подробнее можно как резал, неуж то просто по контуру чего - то квадратного ? У нас в городе резка лазерная есть конечно, но зараза дорогущая, гдето 1000 р будет с моим чертежом, а уж если чертеж их разработки то вообще 1500
Romoro ну это нож не для резки дерева а резки оргстекла. делается из ножовки. важно чтобы нижняя кромка ручки не сильно утолщалась при обмотке изолентой. Если посмотреть на фотке то видно что сильное утолщение сверху где указательный палец давит. т.е. подкладывается свернутая ткань и обматывается изолентой. Сам кончик для резки стали надо еще и с боков чуть чуть завалить. т.е. для оргстекла он плоский как верхушка буквы П, а для стали лучше уголки верхушки сбоков снять. Потом делается разметка, для выдерживания углов 90° если нет "уголка" то можно использовать лист А4 писчей бумаги. Далее по стальной линейке делается несколько "надрезов" наверно это скорее соскребы и далее уже без линейки. можно масла машинного подкапывать. когда на другой стороне появится отчетливый след, берется офисный нож и прорезается насквозь по шву.
MagicBolls Да, легко. квадратные обычные 140ки легко влезут. Вот 140ки с креплениями под 120ки - хз хотя тоже должны поместиться . но возможны запарки с креплениями. Только чтобы поставить вторую 140ку надо будет снять корзину для жестких дисков.
