Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 124 из 132<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 132  >
Фото: 69
Jahly купить другуя мать на авито под свой ЦП а свою продать там же на Авито
В z9 нео хардам и так было тепло, но сейчас при +30 они просто в огне. Корпус в принципе хорош, но как же убого сделано место для дисков, в результате пришлось 1 вообще отключить, а ко второму, самому холодному, прикрутить доп. охлаждение в виде спец кулера. И ведь как на зло практически нет альтернативы за примерную стоймость из-за дурацкой моды на кожух для БП, на что не поменяй - шило на мыло. :mad2:
Фото: 69
не надо врать - куча корпусов без особых проблем с охладом ЖД, начиная от 1800 рублей
Qvak Давай список корпусов с нормальными корзинами для хдд, которые продуваются без проблем, металлические салазки для лучшего отвода тепла и могут быть ориентированны как продольно, так и поперечно, при этом корпус должен иметь 6 мест под вентиляторы(сверху 2,1 сзади, 2 спереди и 1 снизу) и фильтры на всех впускных отверстиях и да, цена до 5к. Если конечно ты не соврал.
Фото: 69
здесь оверквотинг
обратись к психотерапевту, у тебя слишком завышены требования для говножелеза, ты слишком болезненно воспринимаешь критику, у тебя комплексы
это что за дичь? чем металл лучше пластика?
это для каких нужд?
это не корпус, это решето. Ты точно ничего не напутал?
А то МАКСИК ТЕБЕ ПОДСКАЖЕТ
Эмпирически доказано, что практически всегда хватает 1 крутилятора на вду и 1 на выдув
вообще никаких проблем нет - НА, ПОЛЬЗУЙСЯ, НЕ НОЙ ТОЛЬКО
до 5к
и не ной как баба, раз руки из задницы.
6 хдд (надеюсь, что ссылку на переходники 5,25-3,5 давать не надо?), 5 крутиляторов, фильтры сам наклеишь
Qvak Ха-ха, что у тебя так дно пробило :lol: даже не вижу смысл отвечать на подобный высер, написано 30 лет, а мозгов как у 10 летнего :facepalm: короче ясно, ты трепло.
Доброго времени. Есть Zalman Z3, у него 3 встроенных кулера. 2 подключены к материнской плате и работаю, а 3ий(лицевой), при запуске ПК делает сдвиг и после чего не крутится, словно клинит. Он подключен к 4 пиновому питалову молекс от БП, потом что с завода имеет на на конце провода 4 пиновый коннектор в который вставлено два провода от кулер.
Я даже кулер подключал к другому питанию,и результат такой же. В чем причина? )
Фото: 69
разобрать, перемазать, если не стартанет - в помойку и идти за новым
схожая ситуация
Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen) #14963290
Ясно, спасибо. Сделаю.
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 22 секунды:
Проблема с кулером была решена очень просто. Снял крышку лицевую у корпуса, и понял, что на неё заводской брак ввиде выпирающей пластиковой ножки которая осталась при "отливке" пластика, отодрал ее и все заработало.
Фото: 8
Кто нибудь в Z12+ ставил сжо, deepcool captain 240, maelstorm 240? На сайте дипкула на z12 нет совместимости с сжо, у z11 есть, а вроде 11 от 12 мало чем отличается?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 69
я ставил в Z9+ maelstorm 240 наверх - влезло впритирку с высокими радами ВРМ материнки
как думаете что выбрать и почему? из обвеса только ssd. приводов, картридеров и ход не будет
ZALMAN ZM-T2 (1600р) или AEROCOOL Qs-240 (1850р)
Фото: 8
Qvak z12+ вроде не сильно отличается от z9+ - должно встать по идее ?
как впечатления от водички - помпа не слабовата ? - думаю под профильный проц не мало будет ее ?
Фото: 69
она у меня "вышла из строя" - стала колбасить на 6к оборотов. Сдал по гарантии, ну а потом уже и всю систему сменил.
Если рад ВРМ над ЦП высокий - могут быть проблемы при установке вентиляторов, предупрежу сразу
Фото: 24
Внутрянка абсолютно одинаковая (знаю не по наслышке, собирал в одном и другом корпусах не один раз). Различие только в передней и верхней панели.
Фото: 8
Qvak не радиатор не большой - 2 фрактала 14-ых на верх влезло без проблем, блин качество демшанской воды не айс смотрю - через раз отзывы не гуд, надо поискать ОЕМ по круче - на корсаров что ли замахнуться....
Здравствуйте, у меня корпус Zalman Z3 plus. Верхний вентилятор стал периодически или гудеть сильно или звук на треск более похожий (удар пары раз по верху корпуса помогает). Находится прямо над процессорным вентилятором, поэтому решил пока не трогать. Я так понимаю, проблема в смазке. Поэтому возникли вопросы чайника: Можно ли его снять, просто потянув вниз? Как открыть ту часть, которую нужно смазать? Подойдет ли машинное масло?
Фото: 24
ArtroZ, только сегодня об этом речь шла. А по теме: штатные залмановские вентили мягко говоря не очень. Я бы заменил на новый и "не парился" ;)
Фото: 15
ArtroZ лучше сразу замените вентилятор, если войдет на 140 с креплением на 120мм. возьмите тот-же DeepCool GF-140 PWM, настройте на 600-800об/мин. и будет работать очень тихо, и производительность выше родной 120-ки. , у меня в Zalman Z9 U3 уже 3 года работает GF-140 в таком режиме, никаких посторонних призвуков нет.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Спасибо, я так понимаю пойдут любые корпусные вентиляторы? Такие дешевые, как deepcool xfan 120 или Xilence XF039?
