Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 124 из 365 • <  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 365  >
Aethery писал(а):
levindd, хм, я даже растерямшись. 12 HDD в XL? Не гарантирую, что будут обдуваться лучшим образом, но попробовать стоит. Приточные места задействуйте все (2х140 + 1х120), на вытяжке оставьте 140 на задней панели плюс штатную 180-ку. Закройте - как угодно - отверстие под блоком питания, сам БП разверните приточной дырой вверх. Пусть участвует в вентиляции. Форточку над БП открыть. И очень сомневаюсь, что Вам хватит в данном случае штатных карлсонов. Штатные карлсоны на помойку, поищите с большим CFM. Ну и, разумеется, о тишине тут речь вряд ли может идти.
буду пробовать. кстати корпус брался именно для звукоизоляции)))
Aethery Так а ведь тогда получается, что если установить все вентиляторы, то 3 шт. на приток и 4 шт на отток. Таким образом (при условии одинаковой производительности вентиляторов) получается создается разряжение в корпусе и пыль через все щели втягивается внутрь из около корпусного пространства. Как-то не правильно это, на мой взгляд.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
Фото: 619
как минимум ни кто не заставляет вешать все карлсоны
как максимум они элементарно регулируются как реобасом, так и материнкой
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Так-то оно так, понятно. Но на основании чего ясно, что на приток, а что на отток должно ставится? На основании наличия или отсутствия пылевых фильтров?
ЗамПолит Почему все так сильно боятся пыли? Я пылевые фильтры в своем корпусе совсем вырезал. :oops:
zvonimir Да не то что бы боятся, а скорее мне не доставляет удовольствие мысль и сам процесс ежемесячной капитальной чистки системника. Я не на столько фанат и не обладаю таким количеством свободного времени, что бы позволить себе такое. Хотя, опять же, компрессоры никто не отменял =) Но это снова сопряжено с лишним временем и трудозатратами, хотя и не столь существенными как в первом случае.
Фото: 26
После того, как у меня стоял карлсон на боковой стенке в течении месяца, внутри образавалась такая помойка, что мама не горюй. А ведь это забиваются радиаторы кулеров на видюхе и процессоре.
Вот именно. А если учесть еще то, что у меня, к примеру, системник расположен так, что его еще не так просто вытащить, отсоединить все кабели, забравшись под стол, сложившись втрое, удовольствие малоприятное.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Куратор темы
В общем, Вы сами на свой вопрос и ответили :)
Такое адекватно, если системный блок стоит в закрытом больничном боксе, где искусственно поддерживается повышенное атмосферное давление, плюс поступающий воздух проходит over 9000 стадий очистки. В противном случае, получим классный стационарный пылесос, и без пыли весящий добрые полтора пуда :mosking:
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
У меня за 2 недели на фронтальном фильтре борода пыли наросла хотя -
1) Всего 1 штатный вентиль на 5V
2) Корпус стоит на столе
3) 1 раз в неделю я мою полы пылесосом.
Фрактал выбирал и за легкую чистку - просто откинул белую решетку и собрал пыль влажной тряпкой. Красота.
А БП кстати снизу почти ничего и не засосал - там очень медленный 120мм вентиль.
Фото: 26
2 недели без чистки:
#77 #77
А теперь не трудно представить, что будет внутри, если нет фильтра. И если внутренности системника еще не так трудно очистить, то с БП это геморрой.
Фото: 619
Krokoz писал(а):
2 недели без чистки
я думал у меня пылесос, да у меня просто чистюля :dance:
Куратор темы
Ну, скажем, при чистке системника без фильтров в случае с радитором кулера ЦПУ без баллона сжатого воздуха делать нечего. Или же демонтировать оный, что еще геморройней. Не говоря уже о том, что для полной очистки от пыли той же материнки придется отсоединять все без исключения карты расширения. Приятные перспективы. Так не лучше ли один раз и навсегда облегчить себе жизнь, взяв за основу всего "железа" хороший корпус с воздушными фильтрами? Не занимайтесь ахинеей, товарищи - грамотно подобранное шасси с качественной защитой от пыли сэкономит массу нервов, сил и времени :)
Фото: 26
Воистину так! :)
Потому то и переставил карлсона с боковой стенки на дно (не хотелось заморачиваться с покупкой фильтра).
Такое адекватно, если не хочешь посадить поток на низких оборотах.
Да ребята, посмотрел я ситуацию с пылью на фото, такое конечно требует защиты однозначно,но у меня с этим проблем меньше.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
теперь вопросы сняты.
Куратор темы
zvonimir, пыль будет накапливаться даже на низких оборотах. В любом случае. Медленней, но будет. Обратите внимание: даже в условиях квартиры при отсутствии "видимого" воздушного потока в воздухе витают частички пыли. Разумеется, если квартира не убирается каждый день: диваны, книги и т.п. - великолепные генераторы-аккумуляторы этой заразы. Принудительный же воздушный поток, каким б слабым ни был, способствует "циркуляции" частичек пыли с их последующим осаждением. Плюс, мы имеем дело с электромагнитым (или электростатическим? хз, можете кидаться помидорами, я не физик, чесслово, не разбираюсь в этом) полем, которое способствует еще более активному накоплению пыли.
Кстати, насчет просадки обдува на низких оборотов: никаких проблем с этим не имею. Температура держится идеально, критических отметок не наблюдаю даже под бубликом/линпаком. Отмеченный максимум - 80 градусов на видюхе, и это при посаженных ~на 7 вольт всех имеющихся карлсонах в закрытом кейсе.
В условиях квартиры может быть только одна хорошая защита от пыли - фильтрующая система приточной вентиляции. Идеал - с кондиционированием воздуха. Но это ТАКИЕ бабки!.. :crazy: Так что предпочитаю обойтись пылесосом :mosking:
Фото: 26
Aethery писал(а):
пыль будет накапливаться даже на низких оборотах.В любом случае. Медленней, но будет.
Мои фотки, которые выше, это все карлсоны работают на минимуме, т.е. 2 на морде от материнки на 50%, еще 3 (2 из них на выдув) на минимуме реобаса.
А у кого еще и кошка .... это вообще труба, особенно если она пушистая.
Так что, хочешь не хочешь, а фильтры нужны. В этом случае фракталовские корпуса великолепны. Ну, и чтобы внутри корпуса было избыточное давление, чтобы пыль не подсасывалась из всех щелей, а наоборот, чтобы туда стремился выйти "лишний" воздух.
На мой взгляд, не всегда целесообразно, например, на "потолке" ставить вентилятор только на отток. На приток, в определенных случаях, будет более целесообразно. Я думаю, что позиция о том, что производителем жестко заложено что и куда ставить (из-за наличия или отсутствия пылевых фильтров) не совсем верна. В любом случае, изготовив или купив заводской пылевой фильтр появляется больше простора для экспериментов.
как много пыли на фильтрах, однако. Это лишний раз подтверждает противникам фильтров то, что они там не просто так стоят, а выполняют свою функцию весьма эффективно.
А внутри при этом как обстоят дела с наличием пыли? Попадает что-то, заметно?
В одном месте, где я раньше работал какое-то время, был большой парк компьютеров и часто привозили системники на ремонт из филиалов в регионах. Так вот там вопрос чистки внутренностей от пыли был решен кардинальным образом. Было специальное небольшое помещения для этого с промышленной принудительной вентиляцией. Стоял компрессор с накопительным баком, обеспечивающий хорошее давлении при более чем приличном расходе, так что если не придержать рукой лопасти средней паршивости вентилятора, что их могло запросто оторвать =) Приносишь системник в эту комнатку, закрываешься, одеваешь маску для защиты от пыли (по желанию) и приступаешь к продувке всего и вся. На чистку таким образом системника от пыли (даже с особым пристрастием) уходило не более 10-15 минут, а результат был очень приличным. После этого блок мог еще год-полтора пылиться на полу регионального отделения =)
Фото: 619
заложено не производителем, а физикой - горячий воздух поднимается вверх
я отвечу, попадать будет (нет 100% защиты), но в разы меньше
координально, я бы не решился на такое, вдруг че с материнки или еще от куда оторвет ;)
Фото: 26
Внутри чистота. Есть, конечно, пыль, но ее столько, что ее количеством можно пренебречь, т.е. практически нет.
Такие? #77 :D
Ну да, тут когда просто пылесосом чистишь сетку, карлсоны аж завывают.
На мой взгляд в таких сравнительно небольших объемах та физика процесса, а о которой вы говорите, не оказывает значительного влияние на состояние дел. Ведь воздух внутри системника постоянно находится в движении. Если бы вверху стоял один вентилятор на отток и все, то тогда возможно, горячий воздух от комплектующих поднимался бы вверх и от туда отводился.
Это для меня так же очевидно, но вопрос лежал в иной плоскости. Как раз-таки Krokoz верно уловил суть и ответил на него.
Когда только увидел такое решение, сам подумал аналогично. Но в дальнейшем подобным образом "продул" не один десяток блоков и ни разу ничего не отрывалось. Тут важно правильно направить струю воздуха и регулировать расстояние до обдуваемого объекта =) Но зато результат приятно радует.
При таком значительном количестве пыли на фильтре, считаю результат отличным!
Krokoz писал(а):
Такие? :D
Немного получше, но Вы не далеки от истины в своем предположении =)
Главное во время придержать вентилятор, не давать ему крутиться и будет все в порядке.
